Schaltarretierung TS 250/1
Beitragvon funkenbaendiger » 24. April 2010 18:06
Hallo an alle Motoren Spezis
habe heute für einen Kumpel den Motor abgedichtet.TS 250 5 Gang.WEDI etc.Beim wechseln der Dichtung Schaltarretierung haben wir die Schraube gelöst,vorsichtig entfernt,damit Feder und Kugel nicht wegkommen.Aber keine Feder vorhanden.Kugel lag in der Vertiefung der Schraube.
Weiß jemand die Länge der Feder,bzw.wie weit sollte Kugel aus der Nut der Schraube herrausragen?
Getriebe lies sich vorher schalten und steht derzeit im Leerlauf.
2.Kann demnach Schraube mit Feder und Kugel einfach so eingesetzt werden oder gibt es da Bedenken?
Danke schon mal im Vorraus
funkenbaendiger
Re: Schaltarretierung TS 250/1
Beitragvon Lorchen » 24. April 2010 18:46
Diese federbelastete Kugel ist beim 5-Gänger nur noch zur Arretierung des Leerlaufs da, alles andere macht der Pizzaschneider. Die Feder ist recht speziell, die Enden sind eingerollt.
Beitragvon MZ-Heinz » 24. April 2010 20:25
Hallo, du kannst die Kugel mit der Feder (wie Lorchen schon geschrieben hat, die richtige Feder) problemlos einbauen, da
kann eigentlich nicht viel schiefgehen. Kugel mit Fett auf die Feder kleben und mit der Schraube eindrehen.
Gruß Heinz
MZ-Heinz
Beitragvon funkenbaendiger » 24. April 2010 21:37
Danke für die schnellen Antworten-fehlt mir nur noch die Feder.
funkenbaendiger
Beitragvon Christof » 24. April 2010 21:42
Die kannste bei guesi holen.
Gib einfach mal: Druckfeder C 0,8 x 5,5 x 11,5 ins Suche-Menu ein!
http://www.mzsimson.de/index.php/deu/// ... b9e70b1/?_
Beitragvon funkenbaendiger » 24. April 2010 22:03
Danke Christof
funkenbaendiger
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, Chris58, ClaudeBot, danek1 und 42 Gäste
