geschwindigkeit es 250/1
Beitragvon Maik » 25. April 2010 16:14
hallo
möcht mal kurz nachfragen ob es normal ist, das ich mit meiner emme nur so auf 85kmh komme?
hab eine vape drin,motor wurde so vor ca 1000km gemacht ,vergaser neuer dichtungs und düsensatz.
stelle sonst nichts weiter fest beim fahren. fehlt nur etwas die endgeschwindigkeit
Fuhrpark: mz es 250/1
Maik
Re: geschwindigkeit es 250/1
Beitragvon der janne » 25. April 2010 16:26
also über 100 sollte sie schon gehen, dreht der Motor ordentlich hoch? Kerzenbild? Welches Ritzel drauf?
Beitragvon Maik » 25. April 2010 17:20
schnell mal aufgemacht, hab ein 20ziger ritzel drauf.
kezenbild rehbraun wie es sein soll.
der motor dreht gut hoch auch beim fahren,es ist nichts zu merken das er im oberen bereich bremst.
Maik
Beitragvon der janne » 25. April 2010 17:41
hmmmm, sehr seltsam, Zylinder auch alles neu gemacht?
Oder geht dein Tacho falsch?
Beitragvon Rico » 25. April 2010 18:30
Also ich würde nach nur 1000 km mit neuen Motor noch nicht alles geben.
Auf jeden Fall entwickelt sich der Motor auch noch, wobei doch schon locker etwas mehr kommen müßte.
Und der Tacho kann auch ein ziemliches Schätzeisen sein.
Hab übrigens gerade meinen Tacho überprüft bei der ETZ, indem ich mein Navi auf den Lenker festgebunden habe.
Mein Tacho ist ziemlich genau:
Tacho 50 - Navi 47
Tacho 100 - Navi 99
Aber irgendwie geht bei den MZ'en jeder Tacho anders.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon der janne » 25. April 2010 19:20
und grad bei der ES!
hatte einen der zeigte 50 an, in wirklichkeit warens knapp 65!!!
Testet lieber alle Tachos vor 1970 mitn Navi, die TS und ETZ Tachos sind im allgemeinen sehr genau.
Beitragvon Maddin1 » 25. April 2010 19:34
HAst du evt den falschen Tachoantrieb verbaut?
Beitragvon Lorchen » 25. April 2010 19:49
Das mir ja ne gute Idee, du. :D
Beitragvon der janne » 25. April 2010 19:50
wer ich? nee, das war damals echt der Tacho.
Beitragvon Maddin1 » 25. April 2010 19:54
Lorchen hat geschrieben:Das mir ja ne gute Idee, du. :D
Aber ne du, würde er dann nicht eher zuviel anzeigen du?? Der Antrieb vom Gespann denkt ja es wäre ein kleines Ritzel verbaut, was aber nicht ist...
Beitragvon Maik » 25. April 2010 22:16
hab mir noch mal den tachoantrieb angesehen.
war doch tatsächlich einer mit der signierung 175/18 drin.
der ist wohl etwas falsch.hab ich beim motor machen wohl den falschen verbaut. der von der 250 hat ja keine signierung.
werd das die tage noch mal testen. und mir das navi mal mit einigen rollen tesa mitnehmen.
aber dank euch erst mal
Maik
Beitragvon tippi » 25. April 2010 22:30
Maik hat geschrieben:... und mir das navi mal mit einigen rollen tesa mitnehmen.
... stecks lieber in die Tasche und schau am Ende auf die MaxGeschwindigkeit, wird doch iregendwo gespeichert sein. Das vorherige Nullen nat. nicht vergessen. :D :wink:
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Lorchen » 26. April 2010 07:46
Maddin1 hat geschrieben:
Nein, bei gleicher Drehzahl des Getriebes zeigt der Tacho weniger an, denn mit Gespannübersetzung würdest Du langsamer fahren.
Beitragvon jowi250 » 26. April 2010 08:48
Wie ist es denn mit der Leistung, kommt sie im 4 Gang nicht auf Touren, oder dreht sie schön hoch und Du erreichst nur nicht die Endgeschwindigkeit :?:
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, Chris58, ClaudeBot, danek1, Google Adsense [Bot] und 41 Gäste
