Trophy Zero
Trophy Zero
Beitragvon Zero » 26. April 2010 10:00
gleich nach der Vorstellung (Vorstellungsunterforum) schon das erste Problem, aber das ist ja meistens so.
Aktuell versuche ich meine ES250/2 Trophy gangbar zu bekommen. Kleiner Überblick:
Das Teil stand seit einer halben Ewigkeit in der Garage von einem alten Herren aus der entfernteren Verwandschaft (Erstbesitzer, alte Garde, technisch versiert, sehr gewissenhaft) und wurde mir mit original etwas unter 6000 Kilometern verkauft. Vor fastdreißigjahrenoderso vor dem Einmotten ist das Teil immer gut gelaufen und war voll funktionstüchtig. Es wurde wohl halbjährlich mal durchgetreten um Festbacken zu verhindern. Maschine ist, wie ich finde, für ihr alter in exzellentem Zustand, Lack auch vollständig erhalten, sieht aus wie neu. Öl ist fest und hier und da ein wenig Schmiere aber ansonsten wirklich gut.
Maschine springt mir aber nicht an.
Erst Rost im Tank entdeckt (aktuell mit Benzinschlauch direkt an Vergaser überbrückt) dann keinen Zündfunken gehabt, also andere Zündkabel verbaut und neue Batterie eingesetzt. Weiterhin Vergaser auseinandergenommen und auf Schmutz überprüft (sieht aus wie neu - absolut geleckt sauber), trotzdem nochmal auseinandergenpommen, geprüft und wieder zusammengesetzt, alle Gänge mit weichem Draht auf verdeckte Dreckstellen vorsichtig nachgefiepelt, sämtliche Düsen geprüft, Alle Einstellungen nach Werksangaben überprüft und eingestellt. Schwimmer bisher nur im Trockenen (also die Anschläge auf beiden Seiten) vermessen und eingestellt, mit Schütteln,inklusive des ganzen Vergasers, auf Benzinreste im inneren (Verdacht auf Loch) überprüft - keine Vorhanden sieht auch neu aus. Kerzen (habe zwei, eine neue eine gebrauchte, beide original) miteinander ausgetauscht um Fehlfunktion auszuschließen, Papierfilter der Feuchtigkeit gezogen hatte (leichte Schimmelbildung) nun weggelassen, Vergaser zieht also nun nicht mehr Luft aus der Airbox sondern direkt Umgebung (vielleicht auch eine mögliche Fehlerquelle?). Zündunterbrecher auf mittleren Wert der Werksangabe eingestellt (0,2mm). Auf dem Motorblock schöner satter Zündfunke.
Beim antreten verhält es sich wie folgt:
Antritt selber geht leicht. Choke ist gezogen, dieser öffnet ja einen zweiten Kreislauf im Vergaser, am Gas wird also nicht gespielt, hab es aus Verzweiflung und zu Testzwecken aber doch auch mal versucht, ohne Erfolg. Zündung selbstverständlich an. Kerze nach einigen Ankickversuchen klatschnass, nach längerer Antretsession kam Spritnebel aus dem Auspuff. Keine einzige Explosion zu hören, selbst Versuche mit Bremsenreiniger hatten keine Wirkung.
Weiß jetzt nicht mehr so recht weiter. Hat jemand noch einen Tip?
Noch was:
Es "verschwand" Benzin. Das heißt wenn mein Schlauch voll ist, ist am nächsten Tag nix mehr oder erheblich weniger drin und das kann meines Erachtens nicht alles verdampfen, ist ein längerer standard Benzinschlauch mit kleinem Trichter oben drauf.
Daher zunächst auch der Verdacht auf falschen Schwimmerstand/Loch im Schwimmer. Nachdem einstellen des Schwimmers (wie erwähnt bisher nur ohne Benzin, wird aber der nächste Schritt werden das mal in Glas zu testen) habe ich das mit dem Benzinverlust aber noch nicht wieder überprüfen können, auch habe ich danach keinen Spritdunst aus dem Auspuff kommen sehen, könnte also schon besser sein.
Nur am Rande:
Könnte sein dass ich die Lichtmaschine umgepolt habe, weil ich die Plus und Minuskabel der Batterie vertauscht haben könnte als ich diese gewechselt habe. Vielleicht auch eine mögliche Fehlerquelle? Weiß aber nicht wie sich das bemerkbar machen sollte außer dass man irgendwann mit lehrer Bat liegenbleibt... wenn es denn mal läuft.
Fuhrpark: ES 250/2
Zero
Re: Trophy Zero
Beitragvon mareafahrer » 26. April 2010 10:34
Hast du denn einen Zündfunken?
Stimmt der Zündzeitpunkt?
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Re: Trophy Zero
Beitragvon motorradfahrerwill » 26. April 2010 11:39
Zero hat geschrieben:Auf dem Motorblock schöner satter Zündfunke.
An der Kerze ? Beide?
Evtl. doch noch eine 3. versuchen.
Unterbrecherabstand 0,2mm ist zu wenig. Soll ist 0,3-0,4, ich stell auf 0,4, weil der Abstand mit der Zeit kleiner wird.
Und nun die Experten. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: Trophy Zero
Beitragvon Zero » 26. April 2010 13:15
Danke schonmal für die schnellen Antworten.
Zündfunke ist wie erwähnt vorhanden.
Meine Vermutung ist weiterhin Schwimmer oder Schwimmernadelventil, werde nochmal testen. Wie kann man den Schwimmer ausbauen? Der Lagerstift scheint genietet zu sein, muss man dann das Messing am Schwimmer umbiegen? Tips damit man das sauber hinbekommt ohne etwas zu beschädigen?
Werde mal bei entfernter Kerze und ohne Benzin durchtreten und so testen ob im Kurbelwellengehäuse Benzin ist, sollte es ja dann aus dem Kerzenschacht befördern. Wenn das der Fall ist dürfte ja definitiv der Schwimmer/Ventil schuld sein.
Wegen der Zündung verhält es sich doch so, dass Je weiter der Abstand ist, desto früher die Zündung stattfindet, oder? Werde das mal mit größerem Abstand ausprobieren. Was sagen die anderen? Auch alle mit 0,4 unterwegs?
Gibt es Erfahrungen von Leuten die ohne oder mit durchlässigeren LuftfIltern fahren?
Wo bekommt man Verschleißersatzteile (Schwimmer, Schwimmernadelventil, Filter, Kurbelwellensimmerringe, Kurbelwellenlager) für die ES her? Gibt es bei der Gelegenheit vielleicht Zubehör dass Leistung steigert bzw. besser umsetzt wie andere Vergasernadeln (vieleicht von anderen, neueren Modellen?) oder Düsensätze mit denen man mal (später) rumprobieren könnte?
Fuhrpark: ES 250/2
Zero
Re: Trophy Zero
Beitragvon Andreas » 26. April 2010 13:21
Zero hat geschrieben:Wie kann man den Schwimmer ausbauen? Der Lagerstift scheint genietet zu sein, muss man dann das Messing am Schwimmer umbiegen? Tips damit man das sauber hinbekommt ohne etwas zu beschädigen?
Der Stift läßt sich i.d.R. zu einer Seite hin hinausdrücken. Nicht mit dem Hammer drauf rum prügeln! Ich nehme immer einen (im Durchmesser halbwegs passenden) Nagel, hat bisher immer ohne Probleme und größeren Kraftaufwand geklappt.
Teile bekommst Du bei den einschlägigen Händlern aus der Linkliste.
linkliste_neu.htm
Re: Trophy Zero
Beitragvon altf4 » 26. April 2010 13:42
hi - ein 'offener' luftfilter führt erstmal zu abstimmungsproblemen.
testweise geht das schon, sofern sie zum fetten neigt...
am allerbesten läuft alles erstmal im originalsetup...
falls dein vergaserschieber eingelaufen ist und somit nebenluft zieht,
kannst du natürlich auch einen bing in erwägung ziehen.
zu allererst: mit der zündung selbst kannst du auch erstmal 'händisch' grob verstellen, zum sehen was passiert...
bei den essen kann diese geschichte in der praxis weit von der theorie entfernt sein.
oft machen aber auch die fliehkraftversteller faxen...und die kondensatoren, und die vorwiderstände, und die kabelschuhe ;)
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Re: Trophy Zero
Beitragvon Zero » 26. April 2010 14:44
Super, danke für die Tips, ich werde mich mal schlau machen wegen Neuteilen und das mit dem Nagel probier ich auch mal aus. Zündzeitpunkt werde ich auch mal testen und dann wie beschrieben überprüfen ob Benzin im Kurbelwellengehäuse ist.
Werde berichten wenn es etwas neues gibt.
Luftfilter lasse ich zunächst erstmal weg, solange bis sie läuft, dann wird überlegt ob auf mit oder "mit ohne" eingestellt wird. Anspringen müsste sie doch eigentlich auch ohne.
Danke auch für den Link zur Liste. Werd mich da mal durcharbeiten.
Fuhrpark: ES 250/2
Zero
Re: Trophy Zero
Beitragvon mareafahrer » 27. April 2010 09:57
Wenn ein Zündfunke kommt isses ja schon mal nicht schlecht.
Zündung:
- Unterbrecher zum säubern mal ausbauen und kontrollieren
- Unterbrecherabstand 0,35mm beim max. abheben
- Zündzeitpunkt 2,75mm vor OT
- Elektrodenabstand der Kerze 0,6mm
Vergaser:
- Deckel vom Vergaser abmachen, Benzin laufen lassen und Schwimmer anheben (und damit das Ventil schließen). Schließt es tatsächlich?
- Schwimmerlagerstift wie von Andreas beschrieben rausmachen (es ist i.d.R. besser der Stift geht schwer raus, als wenn er von selbst rausrutscht)
- Spitze des Schwimmernadelventils auf Abnutzung untersuchen
- Funktion des Federstiftes kontrollieren
Bei falscher Zündeinstellung kommt an der Kerze zwar ein Funke raus, aber eben zum völlig falschen Zeitpunkt. Fang bitte nicht mit ner Pi-mal-Daumen-Einstellung an, das wird nix. Du brauchst eine Fühllehre, eine Meßuhr oder Gradscheibe und eine Kontrolllampe - dann wird das richtig.
Zum Anlassen benötigt man keinen Luftfilter, zum Fahren muss er schon drin sein. Zugequollener Luftfilter bedeutet zu fettes Gemisch - ist genauso schlecht für den Motor wie ein zu mageres (ohne LuFi).
PS: Du zitierst zu den Zündungseinstellungen Werksangaben, die ich noch nie gesehen habe. Besorge dir zum Basteln unbedingt Rep.handbücher!
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
mareafahrer
Re: Trophy Zero
Beitragvon Zero » 27. April 2010 21:01
So, war gerade nochmal unten in der Werkstatt.
Habe erst ohne Vergaser durchgetreten und es kam auch wirklich Gemisch aus dem Kerzenschacht, keine Unmengen aber shcon eine kleine Fahne.
Dann Vergaser auseinandergenommen und Schwimmer demontiert - hat mit der Nagelmethode gut funktioniert, danke nochmal.
Im Schwimmer war keine Flüssigkeit zu hören, kurz (ca 2 Min.) in Benzin untergetaucht konnte man auch nichts bemerken - ekine Bläschen, kein klatschen beim Schütteln danach.
Schwimmerventil funktioniert einwandfrei, zum Test reingepustet und mit Finger verschlossen - klappt alles super leichtgängig und hakt auch nix, also daran lag es zumindest schonmal nicht.
Habe aber festgestellt dass ich mich bei einem Schwimmeranschlag vermessen habe und zwar bei dem Maß dass laut Reparaturhandbuch 34mm sein soll, also wenn das Ventil offen ist und der Schwimmer herunterhängt. Habe das korrigiert. Das andere Maß (27mm) auch nochmal überprüft - stimmt exakt. Haupt und Lehrlaufdüse sind die Standarddüsen laut Reparaturhandbuch. Nadel auf dritter Rille.
Dann nochmal Unterbrecher geguckt. Wenn die Kerze draußen ist und man in den Kerzenschacht mit einer kleinen Lampe leuchtet sieht man den Kolben super hoch und runterwandern und kann den Totpunkt leicht finden indem man vorsichtig mit der Hand durchkurbelt. Habe den Unterbrecher auf 0,35mm. Zu den zugegeben falschen Werksangaben - habe mich da verlesen, es steht im Handbuch "0,3mm+0,1mm". Habe wohl aus dem + ein - gemacht und bin dann bei dem Mittelwert 0,2mm gelandet. Nunja
Gemessen wurde selbstverständlich mit einer Fühlerlehre.
Beim antreten mit wieder eingebautem Vergaser und ohne Choke hat sie fast immer beim schnellen, rhythmischen treten nach dem vierten Tritt kurz gezuckt und man trat kurz ins Lehre. Anspringen wollte sie aber nicht ganz, auch nciht mit Choke- da hatte das gar nicht funktionierte, es war mit Choke keine Reaktion zu merken.
Kleiner Fortschritt aber eben noch nicht ganz...
Fuhrpark: ES 250/2
Zero
Re: Trophy Zero
Beitragvon mareafahrer » 28. April 2010 09:12
Du hast noch nix geschrieben, dass du den Zündzeitpunkt kontrolliert hast. Der Unterbrecherabstand allein macht noch keine richtige Zündung.
Am Choke-Startkolben ist auch der Gummi dran? Dieser ist auf der Auflagefläche auch noch schön glatt?
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
mareafahrer
Re: Trophy Zero
Beitragvon zweitaktschraubaer » 28. April 2010 09:27
Moin!
Ja, da würde ich auch mal erst den Zündzeitpunkt (ZZP) kontrollieren.
Hast Du eine Prüflampe/Durchgangsprüfer und entweder eine passende Messuhr oder einen 2T-Zündlehrdorn?
Dann ist das ein Klacks.
Und ansonsten: Wenn Du schreibst dass eine "kleine Fahne" aus dem Kerzenloch kommt -
könnte es sein dass die Gute ordentlich abgesoffen ist?
Lass sie mal ruhig eine Nacht ohne Kerze zum Auslüften stehen, oder versuch mal nen Vollgasstart mit Benzinhahn zu.
Das Übliche eben.
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Re: Trophy Zero
Beitragvon derMaddin » 28. April 2010 09:46
Zero hat geschrieben:.... und kann den Totpunkt leicht finden indem man vorsichtig mit der Hand durchkurbelt. ...
Genau, wenn Du da dann den Zündzeitpunkt noch 2,75mm vor OT einstellst, nachdem Du den Unterbrecher an der höchsten Stelle des Nockens mit 0,3-0,4mm eingestellt hast, dann sollte sie aber anspringen.... :wink:
Das hatte Dir ja der Thoralf schon geschrieben, daß das zwei verschiedene Sachen sind, die eingestellt werden müssen am Unterbrecher! :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: Trophy Zero
Beitragvon Zero » 28. April 2010 11:29
Chokegummikolben ist in Ordnung. Abgesoffen kann gut sein, Start ohne Vergaser mit Gas auf hat aber nicht zum Erfolg geführt. Habe die Befürchtung dass das Kurbelwellengehäuse voll ist mit Sprit. Werde sie jetzt mal offen stehen lassen. Werde mich dann nochmal um den Zündzeitpunkt kümmern. Geb Bescheid.
Fuhrpark: ES 250/2
Zero
Re: Trophy Zero
Beitragvon Christof » 28. April 2010 11:34
Das einstellen des Zündzeitpunktes bei der ES/2 ist nicht ganz so einfach. Ich habe da auch mal was dazu verfasst: Klick mal hier drauf:
viewtopic.php?f=3&t=29601
Re: Trophy Zero
Beitragvon zweitaktschraubaer » 28. April 2010 11:43
:oops:
Ich Schussel:
Klar, mit Uhr oder Lehrdorn klappt das nicht, ich hatte verdrängt dass das Gewinde nicht senkrecht steht...
Gradscheibe ist da besser...
zweitaktschraubaer
Re: Trophy Zero
Beitragvon Zero » 29. April 2010 19:10
Sie läuft!
Heute nochmal angetreten bevor ich die Zündkerze zum trockenlegen entfernen wollte. Ohne Choke ist sie nach den ersten Blubberern angesprungen. Seidenweicher Klang, trotzdem schön dumpf, spitzenmäßig. Der Erstbesitzer wird morgen 83 - tolles Geburtstagsgeschenk, er fragt mich jedes mal wenn er hier ist ob denn das Motorrad schon läuft und bekommt ganz glänzende Augen dabei.
Ich denke sie war wirklich abgesoffen weil der Schwimmerstand falsch war und nach Reparatur noch nicht wieder trocken genug.
Vielen Dank für die unterstützung, heute kann ich gut schlafen! :ja:
Fuhrpark: ES 250/2
Zero
Re: Trophy Zero
Beitragvon eichy » 29. April 2010 19:35
Na also! Allzeit Tailwinds!
eichy
Re: Trophy Zero
Beitragvon Zero » 30. April 2010 08:18
Dankeschön, jetzt geht es an die anderen Kleinigkeiten, auf dass sie bald wieder die Straßen unsicher mache...
Fuhrpark: ES 250/2
Zero
Mitglieder in diesem Forum: Chris58, ClaudeBot, danek1 und 41 Gäste
