Seite 1 von 1
Getriebe am Leerlaufschalter undicht
BeitragVerfasst: 26. April 2010 17:41
von Holgi1000
Hallo allerseits,
meine ETZ ist etwas inkontinent. Der Wellendichtring am Ritzel und der Stopfen daneben scheinen dicht zu sein. Es sieht so aus als wenn es am Leerlaufschalter durch diese merkwürdige weiße Substanz drückt (von der Konsistenz her erinnert es mich an Sanitärsilikon). Da ich mir nicht sicher bin wie der ganze Bereich original auszusehen hat, habe ich mal ein Foto angehängt. Hat da einer schon dran rumgemurkst, oder wie bekommt man das fachmännisch abgedichtet?
Holgi
Re: Getriebe am Leerlaufschalter undicht
BeitragVerfasst: 26. April 2010 17:52
von Dieter
dass ist eine sehr bekannte Stelle an dem Motor. Kipp am besten das Motor zur anderen Seite, dreh den Schalter raus und entferne das Silikon oder was es sonst ist auch aus dem kleinen Loch daneben. Wenn alles richtig gesäubert wurde, am besten mit Atzeton, dann dichte das Loch dass nicht gebraucht wird am besten mit Kaltmetall ab. Nachdem es gehärtet ist kannst du den Schalter wieder eindrehen. Dann sollte es wieder dicht sein. In dem kleinen Loch ist vom Werk aus sowas wie ein Deckel für innen eingepresst worden. Der wird mit der Zeit undicht. Wenn der Leerlaufschalter schon älter ist, würde ich den auch gleich erneuern. Beim letzten Mal abdichten hat nachher der Schalter aufgegeben und ist abgerissen. Ich habe ihn auch mit Dichtungsmittel eingesetzt.
BeitragVerfasst: 27. April 2010 14:44
von Holgi1000
Hallo Dieter,
danke erstmal für Info. Bevor ich das "Loch" nun engültig zumache würde ich noch gerne wissen für was es einmal vorgesehen war, z.B. Montageöffnung, Entlüftung, anderer Motortyp usw. und ob es tatsächlich keinerlei Funktion hat.
Holgi
BeitragVerfasst: 27. April 2010 18:38
von Dieter
Bisher habe ich von keinem eine vernünftige Erklärung erhalten. Es wurde schön öfter darüber diskutiert. Wahrscheinlich hat es was mit dem Gießen oder einer Halterung für wer weiss was zu tun. Definitiv wird es nicht benötigt. Es ist nach der Montage sinnlos. Und es ist auch keine Variante von irgendwas. Also richtig verschließen und vergessen, wenn es dicht ist.
BeitragVerfasst: 27. April 2010 19:05
von Gespann Willi
Gude Dieter
Diese Stopfen werden öfters bei Motoren verwendet,das hat fertigungstechnische Gründe
Wenn 2 Bohrungen in einer Flucht gebohrt werden müssen,wie zb Nockenwellen,Getriebewellen wird eine Seite
oft so verschlossen.
BeitragVerfasst: 27. Juni 2010 16:08
von Holgi1000
Willi hat recht. Nach näherer Begutachtung stellte ich fest das es sich um die Durchgangsbohrung für die Schaltwellenlagerung handelt - und die sollte schon fluchten. Leider hab ich das zu spät bemerkt und Epoxyddichtungspampe bis hinten hin geschmiert was zur Folge hatte, dass sich die Schaltwelle stirnseitig verklebte :-( Also wieder raus den Dreck, dann zuerst eine dünne Gummischeibe rein und dann die Pampe hinterher. Jetzt alles dicht und leichtgängig.
BeitragVerfasst: 27. Juni 2010 23:30
von Christof
An der Kappe kannst das ungesehen reinschmieren. Hier wird die Lagerbohrung des Führungsbolzen für die Schaltklauen verschloßen. Die dreht sich aber nicht im Motorbetrieb! Ansonsten hat Willi Recht. Erst nach der Dichtscheibe Kleber oder Dichtmasse ansetzen!
