Flügerl hat geschrieben:Hab da nur KW und Pleuelsatz für die kleine ETZ gefunden...Oder passt die bei den TS-Modellen?
Mike hat geschrieben:Also wenn Du schon jemanden hast, der das machen kann, sollte der auch sehr leicht an die entsprechenden Teile kommen können. Dann ist das nämlich ein Fachbetrieb. Oder Du versuchst warscheinlich nur irgend wo den letzten ? zu sparen. Dann bis sich die Balken durch die Sparerei biegen und brechen.
Kurbelwellen gibt es genug. Und sogar zum guten Preis. Da braucht man keine Pleuls einzeln zu kaufen. Die nutzen ohnehin nichts. Da gehöhren das Lager und der Hubzapfen auch dazu.
Gruß Mike
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Google Adsense [Bot], TSDriver und 71 Gäste
