MM250/1 vs. MM250/2
MM250/1 vs. MM250/2
Beitragvon poss » 28. April 2010 23:51
Passt der Zylinder von der MZ ES 250/2 auf den Motorblock der /1??
Zuletzt geändert von Lorchen am 29. April 2010 08:02, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel korrigiert
Fuhrpark: möchte nicht prahlen...
poss
Re: EM250/1 vs. EM250/2
Beitragvon Maddin1 » 29. April 2010 00:01
Ja, das sind dann aber MM motoren. EM war ETZ.
Beitragvon poss » 29. April 2010 00:09
Speziell geht es mir darum:
poss
Beitragvon Maddin1 » 29. April 2010 01:09
JA wie gesagt, das geht.
Wurde gerne bei den 300er ESen gemacht. Die 300er KW und Zylinder kamen in Schrott und es wurde eine Welle + Zylinder der 19PS ES/2 verbaut. So blieben die 19PS erhalten. Es wurde aber auch bei den 250/175er so verfahren.
Bis zur einführung der ETZ waren alle Zylinder untereinander tauschbar, evt kann nur sein das die Überströmer nicht optimal passen, sonst solte aber alles passen. ES wurde halt das verbaut was gerade da war.
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, Chris58, ClaudeBot, danek1 und 40 Gäste
