Rechter Wellendichtring Kurbelwelle ETZ 250
Beitragvon steffens » 29. April 2010 19:10
als ich bei meiner neuen ETZ 250 die Lichtmaschine repariert habe, ist mir aufgefallen, daß es im Bereich des rechten Kurbelwellensimmerings ordentlich feucht ist. Ein neuer Ring ist inzwischen da.
Wie mache ich den alten am besten raus und wie baue ich den neuen ein ?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 ( 2x), Simson S50, S70 (2x), KR51/1, DKW RT 175 und noch einiges
steffens
Re: Rechter Wellendichtring Kurbelwelle ETZ 250
Beitragvon Meisenmann » 29. April 2010 19:18
In den alten vorsichtig ein kleines Loch bohren...
Spaxschraube rein und dann rausziehen...
Dann den neuen verbauen...Dazu ggf. mit ner passenden Nuss "einklopfen"...
Fuhrpark: Yamaha XJ 900 F Bj.1988
MZ ETZ 250 Bj.: 1981
MZ ES 250 Bj.: 1958 (Im Wiederaufbau begriffen! it´s done when it´s done...)
2x KR51/2 E ( Bj.: 81 & 82) (Ich fahr Kampfblech!)
Meisenmann
Bilder: 41
Beitragvon Maddin1 » 29. April 2010 19:19
Aber aufpassen beim anbohren nicht das Ölleitblech mit anbohren...
Beitragvon MaxNice » 29. April 2010 20:57
als simmeringentfernungsspezialwerkzeug hat sich ein korkenzieher bewährt (vorher vorsichtig löchlein bohren) ;)
MaxNice
Beitragvon TBJ » 30. April 2010 01:54
MaxNice hat geschrieben:als simmeringentfernungsspezialwerkzeug hat sich ein korkenzieher bewährt (vorher vorsichtig löchlein bohren) ;)
Psst, das ist ein Geheimtip.
Für ganz Gefühlvolle: Mit dem Korkenzieher gleich vorsichtig zwischen Welle und Simmerring fahren, zweimal umdrehen und dran ziehen. Da braucht man dann keinen Akkuschrauber der keinen Saft mehr hat und keine Bohrmaschine, bei der das Kabel zu kurz ist.
Tobi
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
TBJ
Beitragvon y5bc » 30. April 2010 04:55
vorher aber den kleinen ring entfernen der davor sitzt.
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon steffens » 30. April 2010 12:25
Der alte Simmering ist draußen. Er fiel fast von selber heraus. Nur angekratzt, und schon war er draußen.
steffens
Beitragvon zweitaktschraubaer » 30. April 2010 12:31
Ooops, dann war´s aber auch Zeit...
:wink:
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon steffens » 30. April 2010 19:28
So, der neue Ring ist inzwischen drin.
Leerlaufdrehzahl ist jetzt wieder schön stabil, war vorher gar nicht richtig einstellbar.
steffens
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, Chris58, ClaudeBot, danek1, Google Adsense [Bot] und 40 Gäste
