Hilfe bei Zündaussetzern im Teillastbetrieb
Beitragvon broesel8 » 29. April 2010 21:38
ich bräuchte mal die Hilfe von einem Experten. Meine TS 250/1 mit Unterbrecherzündung hat eine Macke und zwar hat sie im Teillastbetieb Zündaussetzer habe schon alles überprüft und getauscht was mir eingefallen ist:
neue Zündkerze (Isolator 260)
neuer Unterbrecher ( Kontaktabstand 0,35mm )
Zzp neu eingestellt (2,8mm V. OT)
neue Zündspule samt Kabel und Stecker
neuer Kondensator
Leider ist das Problem damit nicht behoben! Das seltsame ist nur das die Aussetzer nur bei Teillast kommen beim beschleunigen oder im standgas sind sie nicht da hat jemand eine Ahnug was ich noch tuen könnte?
Für Eure Hilfe wäre ich dankbar MfG
Fuhrpark: MZ TS250/1 / 1978, EMW R35/3 / 1954, S51 / 1989
broesel8
Re: Hilfe bei Zündaussetzern im Teillastbetrieb
Beitragvon pacopaco » 29. April 2010 22:15
ich würd den vergaser mal verdächtigen... schon mal durchgeschaut? (nadelposition, düsen fest, grundeinstellung....) gruß jo
Fuhrpark: ts 250-1/1977, rotaxgespann/1990
pacopaco
Beitragvon broesel8 » 29. April 2010 22:20
japp Vergaser ist sauber habe auch mal einen anderen rangehängt ( das hatte allerdings nichts it den Aussetzern zu tuen) da trat das gleiche Problem auf
broesel8
Beitragvon muemmel » 29. April 2010 22:56
sind es wirklich Zündaussetzer, oder vieleicht doch eher ein gebremstes Verhalten? Hatte ein ähnliches Problem, da war die Nadel zu hoch.
muemmel
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 77 Simson S50 B Bj.75
muemmel
Beitragvon broesel8 » 30. April 2010 08:02
was ist " ein gebremstes Verhalten" ? Ich kann mit diesem Begriff leider nichts andangen. Kannst du mich aufklären?
broesel8
Beitragvon muemmel » 30. April 2010 16:37
na das sie nicht richtig läuft , als wenn jemand bremst, oder sie absaufen will , oder schwergängig läuft. tippe doch eher auf Vergaser. Wenn sie im Teillastbereich zu viel Sprit bekommt, dann wird die Kerze zu nass und es kann zu Zündaussetzern kommen.
muemmel
muemmel
Beitragvon broesel8 » 30. April 2010 21:22
also das müsste sich ja dann auch im Kerzenbild zeigen und die ist trocken und schön braun
broesel8
Beitragvon broesel8 » 24. Mai 2010 12:44
So. mein Problem hat sich mit einbau einer Vapeanlage erledigt maschiene läuft jetzt super
broesel8
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ea2873, John Clark, kellerklaus, PapaKai72, pfuetzen, SaalPetre, vergasernadel, Wellblechente und 46 Gäste
