Seite 1 von 1
125er ETZ - kein vierter Gang
Verfasst:
2. Mai 2010 18:55
von buechsenpilot
Hallo alle zusammen,
meine 125er ETZ ist neu aufgebaut und letztens das erste mal gefahren, aber leider hab ich den vierten Gang nicht reingekriegt, der Hebel blockiert da total.
Weiß da jemand vllt ne Lösung für das Problem??
Danke...Buechsenpilot
Re: 125er ETZ - kein vierter Gang
Verfasst:
2. Mai 2010 19:43
von Christof
da wirste leider um ein öffnen des Motors nicht rumkommen.
Verfasst:
2. Mai 2010 19:45
von Xx2-TAKTxX
Servus.
Hast du den Motor vor kurzem machen lassen?Fachwerkstatt oder Privat?
Verfasst:
2. Mai 2010 19:48
von buechsenpilot
Also der Motor wurde komplett von nem kumpel und mir, also privat, neu gemacht.
Vorher ging auch alles, und am Getriebe wurde nichts verändert.
Verfasst:
2. Mai 2010 19:53
von Christof
Lässt sich die Kupplungswelle frei drehen? Der 5. Gang geht auch ohne Probleme rein?
Verfasst:
2. Mai 2010 19:55
von Der Bruder
Das klingt nach falschen zusammen bau#
Habt ihr die Anlaufscheibe-U Scheibe auf der richtigen seite Verbaut?
Der Rt Opa ist da mal fast drann verzweifelt
Verfasst:
2. Mai 2010 20:03
von Christof
Im Normalfall ist zwischen dem Losrad des 4. Ganges (2) und dessen Schaltrad (4) nur ein Sicherungsring (3). Hört sich aber nach entweder einseitig eingelaufener Schaltklaue oder falsch eingestelltem Axialspiel an!
Verfasst:
2. Mai 2010 20:06
von Der Bruder
Ich meine 7a
damit wird das axialspiel eingestellt,denke ich mal
Beim RT Opa war die Scheibe verbogen und drückte die welle in eine falsche position
Verfasst:
2. Mai 2010 20:09
von Christof
Der Bruder hat geschrieben:damit wird das axialspiel eingestellt,denke ich mal
Nee, das ist die Anlaufscheibe für das Nadellager (7)! Die Vorgelegwelle (9) wird nicht eingestellt sondern nur die Kupplungswelle (1)/Schaftrad (5)
Verfasst:
2. Mai 2010 20:11
von Der Bruder
A-ha
Aber das ding war halt darann schuld das nichts mehr ging
Verfasst:
2. Mai 2010 20:15
von Christof
Ohne die Scheibe drückt das Festrad des 3. Ganges auf der Vorgelegewelle (8) gegen die Buchse des Nadellagers (6)und dann schleifts! Stimmt! Aber dann meist in allen Gängen! Wie wars damals beim rt-opa?
Verfasst:
2. Mai 2010 20:42
von Der Bruder
Ich weis es nicht mehr genau,ob alle Gänge betroffen waren oder nur einer
Verfasst:
2. Mai 2010 21:45
von Xx2-TAKTxX
Must du halt nochmal aufmachen.Da kommt Ihr net drum rum
Glück Auf,aus fehler lernt man.
ging mir auch so........
