Neuer Kolben und Ansauggummi ES 250/2
Beitragvon oparitschi » 5. Mai 2010 13:32
Hallo zusammen!
Ich muss bei meinem ES 250/2 Gespann mal den Motor zerlegen und den Zylinder neu ausschleifen lassen.
Weiß jemand welche Kolben ich am besten kaufen sollte? Und wo? Gibt ja da verschiedene.
Und mein Ansauggummi ist auch durchgerissen. Ich glaube deswegen ist mir der Motor überhitzt.
Ist der Ansauggummi der ES 250/2 identisch mit dem von der TS 250?
Wo kann ich einen guten herbekommen?
Vielen Dank
Ritschi
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann
oparitschi
Re: Neuer Kolben und Ansauggummi ES 250/2
Beitragvon Guesi » 5. Mai 2010 16:17
Der Gummi ist nicht identisch.
Die ES 250/2 hat einen 28er Vergaser drauf, die TS 250 einen 30er.
Dementsprechend ist das Loch im Gummi verschieden groß..
Kolben am besten original.....
Schleichwerbungsmode an:
Zylinder im Tausch und Ansauggummi gibt es bei mir :-)
Schleichwerbungsmode aus:
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon wolf60 » 5. Mai 2010 19:00
@Guesi
In deiner Liste ist für die ES 250/1 und die ES 250/2 der gleiche Kolben angeführt (jedenfalls die gleiche Bestellnummer). Laut Lorchen müssten die aber unterschiedlich sein, da bei der ES 250/1 das Pleuel untengeführt ist und bei der ES 250/2 das Pleuel oben durch den Kolben geführt wird. Wer hat denn nun recht?
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Lorchen » 5. Mai 2010 19:30
Wenn Du noch eine obengeführte Welle drin hast und die beibehalten willst, brauchst Du auch einen Kolben für obengeführte Pleuel. Die heutigen Nachbauwellen haben alle untengeführte Pleuel. Prüfe mal, wie weit Du das Pleuel seitlich schieben kannst.
Beitragvon Guesi » 5. Mai 2010 19:54
wolf60 hat geschrieben:@Guesi
Laut Fischer Fahrzeugtechnik kann man die "alten" Kolben ohne Probleme für die neueren Motoren nehmen.
Mein Kolben sind die "alten", also für die ES/1.
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon wolf60 » 5. Mai 2010 20:40
Lorchen hat geschrieben: Prüfe mal, wie weit Du das Pleuel seitlich schieben kannst.
Ziemlich weit, demnach also obengeführt. Geht denn da nun der Kolben der "untengeführten" ES 250/1, den Güsi anbietet? Wenn nicht, wer hat solche Kolben? Meines Wissens gibt es bei allen einschlägig bekannten Händlern nur eine Sorte Kolben für die 250er.
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Lorchen » 6. Mai 2010 07:59
Ich habe mal in meiner Avatar-ES aus Unwissenheit eine obengeführte Welle mit einem Kolben für untengeführte Wellen gepaart. Das Pleuel hatte also oben und unten viel seitliche Luft. Das hat ca. 10000km gehalten, dann war es breit.
Na ja, hm... :lol: ca. 2-3mm oder wenige Zehntel Millimeter, also kaum spürbar?
wolf60 hat geschrieben:Geht denn da nun der Kolben der "untengeführten" ES 250/1, den Güsi anbietet?
Meiner Meinung nach nicht (will mich aber nicht mit Güsi anlegen :wink: ).
wolf60 hat geschrieben:Wenn nicht, wer hat solche Kolben?
Ruf mal den alten Meister an. Vor 4 Wochen waren noch genau diese Kolben als DDR-Ware da.
Zylinderschleiferei Helmut Vogler
Warener Str. 5
Halle 39
12683 Berlin
Tel: 030-4267654
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 59 Gäste
