Fehlzündungen zu mageres Gemisch?
Beitragvon StephanV » 7. Mai 2010 11:30
ich habe eine TS 250 mit 5 Gang-Getriebe. Meiner guten TS habe ich einen neuen Bing 84 spendiert. Kaltstartverhalten ist super, läuft auch wirklich gut, teilweise dieses Schieberuckeln wenn man Gas wegnimmt
Nur ein problem habe ich:
ist sie richtig warm gefahren und ich will sie ankicken, macht sie manchmal derbe Fehlzündungen, Also das knallt so richtig im Auspuff.
An was kann das liegen? ist das gemisch vielleicht zu mager?
Den Bing habe ich im Internet mit der Standardbedüsung f. TS 250 gekauft, weiß jetzt aber nicht, welche drin sind.
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
und dann noch 12 verschiedene Traktoren von Lanz Bulldog, IFA Pionier bis Güldner
StephanV
Re: Fehlzündungen zu mageres Gemisch?
Beitragvon Lorchen » 7. Mai 2010 11:34
Die Standardbedüsung war bei mir viel zu mager. Prasselt es aus dem Zylinder beim sachten Beschleunigen und bei Vollgas?
Beitragvon StephanV » 7. Mai 2010 11:37
Hallo Lorchen,
was hast du jetzt für Düsen drin?
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
StephanV
Beitragvon Marco » 7. Mai 2010 11:39
Wenn Standardbedüsung, dann ist ne 118er HD und ne 45er LLD drin. Das ist auf jeden Fall zu mager. Besorg Dir mal 120, 123er HD und ne 50er LLD. Was dann funktioniert musst Du selbst rausfinden.
Ich glaube aber nicht, dass die Fehlzündungen was mit dem Vergaser zu tun haben.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Lorchen » 7. Mai 2010 11:42
StephanV hat geschrieben:was hast du jetzt für Düsen drin?
Äh, das hab ich vergessen. :oops: Die TS habe ich nicht mehr. Ich mußte die Hauptdüse vergrößern und die Teillastnadel eine Kerbe höher hängen. Wenn aber nichts prasselt im warmen Zustand, muß man am Vergaser nichts fetter einstellen. Probieren kannst Du natürlich mal.
Beitragvon Christof » 7. Mai 2010 11:47
mueboe hat geschrieben:Ich glaube aber nicht, dass die Fehlzündungen was mit dem Vergaser zu tun haben.
Doch doch. Zu mageres Gemisch lässt es wieder per Fehlzündung durch den Vergaser zurückpatschen.
Beitragvon StephanV » 7. Mai 2010 13:29
Teilweise patscht sie in den vergaser.
ich habe den krümmer abgeschraubt (da sie eh einen neuen bekommen hat). da hat sie sie richtig schon aus dem Auspuff geknallt.
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
StephanV
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, hbler und 52 Gäste
