Standgas am 22N2-1 Vergaser
Beitragvon TS_Blau » 7. Mai 2010 18:16
So eine Frage wäre noch da, nachdem ich den 22N1-3 gegen einen 22N2-1 (vorrangig wegen des Standgases aber auch weil mir ein nagelneuer BVF in die Hände kam) getauscht habe.
Bei komplett geschlossenem Gas (Bowdenzughülle hat sogar Spiel) pendelt mein Standgas immer so um 1500U/Min egal wie weit ich die Schraube rausdrehe.
Wenn ich die Standgasschraube reindrehe gehts natürlich weiter hoch.
Ich wollt das Standgas aber gern noch ein wenig tiefer so um 1000U/Min einstellen. Scheint aber nicht möglich zu sein...kann das sein?
Die Gemischschraube ist auf 1,5 Umdrehungen vom Anschlag rausgedreht. Die bewirkt bei halber Umdrehung rein oder raus aber auch keine Veränderung, nur wenn ich die mehrere Umdrehungen rausdrehe geht die Umdrehung noch weiter hoch.
Nebenluft ist ausgeschlossen, da es ein nagelneuer BVF ist und der ging ziemlich straff auf den Ansaugstutzen - der Stutzen wiederum ist auch bombenfest mit Dichtung dazwischen.
Fuhrpark: TS 125 1982 - crashed - jetzt nahezu im Neuzustand!
S51 B1-3 1981
TS 125 1983 - Dornröschen im Tiefschlaf
TS_Blau
Re: Standgas am 22N2-1 Vergaser
Beitragvon eSZett » 8. Mai 2010 06:58
Hast Du mal auf die Bedüsung geschaut?
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 069
MZ ES 250-2/1970 mit Superelastik Bj 1969
Simson SR50 Bj. 1986
Yamaha MT09 Tracer Bj 2016
Meine Farben:
* Hellelfenbein (RAL 1015)
* Blau (Fiat 082/A)
eSZett
Bilder: 124
Beitragvon TS_Blau » 8. Mai 2010 07:32
eSZett hat geschrieben:Hast Du mal auf die Bedüsung geschaut?
Standardbedüsung 100er HD und 40er LLD im alten war auch eine 40erLLD drin aber eine 90er HD.
S51 B1-3 1981
TS_Blau
Beitragvon eSZett » 8. Mai 2010 07:33
Deine Hauptdüse könnte Dein Problem sein. Nimm ein doch mal die 90iger oder wenn Du hast eine 95 Düse.
Meine Farben:
* Blau (Fiat 082/A)
eSZett
Bilder: 124
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, hbler und 47 Gäste
