Unterschied Kurbelwelle 125ccm 150ccm
Beitragvon rolle » 11. Mai 2010 13:19
es geht mir um folgende Motoren:
MM125/2 MM150/2 RM150/1 (Rollermotor aus dem IWL Troll, mit dem /1 bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Es ist vom Grundaufbau der ES-Motor mit Axialgebläse. Der Troll wurde bis 1964 gebaut. Man müßte also mit dem Motor der frühen ES vergleichen.)
RT-Motor 125ccm - RM 150 Motorroller Berlin 150ccm (sind auch von Grundaufbau gleich)
Nach meinem bisheriger Kenntnisstand unterscheiden sich die Kurbelwellen der einzelnen Motorreihen wie zum Bsp. MM125/2 (MM150/2) und MM125/3 (MM150/3). Da gibt es Unterschiede wie innenliegende/aussenliegende WDR, gleitgelagerter/nadelgelagerter Kolbenbolzen und vielleicht noch weitere. In den RT- und ES-Unterschieden kenne ich mich jetzt nicht so aus.
Jetzt folgende Frage:
Gibt es innerhalb einer Motorreihe (z.B. MM.../2) einen Unterschied zwischen der KW für 125ccm und für 150ccm? Zum Bsp. eine andere Wuchtung wegen unterschiedlicher Kolbenmasse?
Speziell geht es um einen Diskussion, ob eine RT-Kurbelwelle (Motor original mit 125ccm) in einen Rollermotor für den Berlin eingebaut werden kann (Motor mit 150ccm). "Erschwerend" kommt hinzu, dass nicht der Berlin-Zylinder verbaut ist sondern ein Troll-Zylinder. Gibt es da evtl. weitere Probleme?
Fuhrpark: ES125 (Okt 1962), ES150/1 (1973)
rolle
Bilder: 59
Re: Unterschied Kurbelwelle 125ccm 150ccm
Beitragvon TS-Jens » 11. Mai 2010 13:32
rolle hat geschrieben:Jetzt folgende Frage:
Nein, die sind identisch.
Beitragvon Ralle » 11. Mai 2010 13:36
Keine Ahnung, kann nur sagen das in der gemeinsamen Teileliste für RT/3 und RM150 die Kurbelwellen unter extra Bestellnummern aufgeführt sind und es steht die Bemerkung dahinter "Mit Elektroschreiber gekennzeichnet" Auf den Bildern dazu ist dann auf der RT- Kurbelwelle eine 125 zu sehen auf der für den RM150 eine 150.
Ralle
Themen: 174
Beitragvon TS-Jens » 11. Mai 2010 13:38
OK, das mit dem Rollermotor hatte ich jetzt gar nicht bedacht :oops:
Aber der Teil der Frage die ich beantwortet hab stimmt so, innerhalb der jeweiligen Motorenbaureihe (Teilweise noch Motornummern beachten!) gibts keinen Unterschied zwischen 125 und 150cm³.
Beitragvon rolle » 11. Mai 2010 14:45
Ok. Wie es scheint, muß man da also doch vorsichtig sein. Die KW bei RT und Berlin-Roller sind also dem Papier nach unterschiedlich.
TS-Jens hat geschrieben:
Beim Troll dürfte es aber zwischen Motorrad- und Rollermotor keinen Unterschied geben. Man kann demzufolge auch eine KW aus einem 125er Motor nehmen.
rolle
Bilder: 59
Beitragvon ETZChris » 11. Mai 2010 15:06
da wäre ich vorsichtig, denn wie wird beim IWL der riemen für den lüfter angetrieben? über die KW und die ist da sicher länger als die entsprechende MZ-welle
Beitragvon rolle » 11. Mai 2010 15:46
Da kommt ein anderes Primärritzel drauf, auf das die Riemenscheibe geschraubt wird.
rolle
Bilder: 59
Beitragvon Flacheisenreiter » 11. Mai 2010 16:49
Meinem Händler habe ich mal eine Kurbelwelle vom Berlin-Roller gebracht. Er meinte, es gäbe keine Unterschiede zwischen den 125er und 150er Kurbelwellen, er verbaue diese auch "modellübergreifend".
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon ea2873 » 11. Mai 2010 17:19
rolle hat geschrieben:"Erschwerend" kommt hinzu, dass nicht der Berlin-Zylinder verbaut ist sondern ein Troll-Zylinder. Gibt es da evtl. weitere Probleme?
der trollzylinder hat einen anderen krümmeranschluß, mußt also den krümmer umarbeiten.
Beitragvon rolle » 12. Mai 2010 08:20
ea2873 hat geschrieben:der trollzylinder hat einen anderen krümmeranschluß, mußt also den krümmer umarbeiten.
Stimmt, dass ist schon bekannt - Berlin Außengewinde, Troll Innengewinde. Aber wegen Kolben, Kolbenbolzendurchmesser o.ä. muß man da was beachten?
rolle
Bilder: 59
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, ertz und 45 Gäste
