Einkaufsliste Motorregeneration
Beitragvon y5bc » 12. Mai 2010 16:01
moin moin
ich hab immer das problem, das ich bei einer bestellung die hälfte vergesse. grad bei einer regeneration ärgerlich wenn irgendetwas fehlt. ich hab es jetzt mehrfach bei meinen simsons fesstellen müssen.
darum meine frage an die, die sowas schon öfter gemacht haben.
kann jemand mal ne liste zusammenstellen mit teilen die
a) auf jeden fall getauscht werden müssen
- auflistung der einzelnen lager, nicht nur lagersatz
- wellendichtringgrößen, nicht nur komplett simmerringe
-etc pp
das alle lager und simmerringe getauscht werden müssen weiß ich wohl. welche lagergrößen das sind, steht auch irgendwo aber nirgens alles auf einer liste
b) nach begutachtung eventl. aussortiert und ersetzt werden müssen
speziell interessiert mich der ts 250/1 und der etz 250 motor, wobei die anderen motoren sicherlich auch für andere interessant sind
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Re: Einkaufsliste Motorregeneration
Beitragvon MaxNice » 12. Mai 2010 16:13
anbei wäre eine schraubenliste des TS/1 motors interessant.
MaxNice
Beitragvon y5bc » 12. Mai 2010 16:44
ne schraubenliste hatte ich schon gemacht. die ist in der knowledgebase hinterlegt.
ebendso könnte ich die teile vom motor machen, aber.......es müssen ja nicht alle teile getauscht werden.
ich könnte ja notfalls die ersatzteilliste in eine exeltabelle hacken und jemand der sich auskennt hakt ab .
y5bc
Beitragvon MaxNice » 12. Mai 2010 17:07
könntest du die schraubenliste bitte mal verlinken, hab vor ner woche geguckt aber nix derartiges gefunden. dann könnt ich nochmal zum örtlichen schraubenhandel fahren.
MaxNice
Beitragvon y5bc » 12. Mai 2010 18:05
öhm....hab grad geschaut......
die für den motor sind nicht bei. :oops:
ansonsten hier
knowledge/kb_categorie.php?id=19
y5bc
Beitragvon manitou » 12. Mai 2010 18:06
Hatte der Motor den du machen willst vorher schon Makel? Welche?
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon MaxNice » 12. Mai 2010 18:09
y5bc hat geschrieben:öhm....hab grad geschaut......
ansonsten hier
ja die kannte ich schon, nur die für den motor fehlen eben :|
MaxNice
Beitragvon Ralle » 12. Mai 2010 18:12
Ich mach das so, dass ich mir die Teiliste (z.B. bei Miraculis) in der einfachsten Druckqualität ausdrucke und dann die Teile durchgehe. Was benötigt wird bekommt eine Markierung. Die Liste kann man dann auch gleich zur Montage mit in die Garage nehmen und paar Ölfinger drauf machen.
Ralle
Themen: 174
Beitragvon y5bc » 12. Mai 2010 18:48
manitou hat geschrieben:Hatte der Motor den du machen willst vorher schon Makel? Welche?
weiß ich nicht. der kam mal so zu mir inne garage. irgendwann will ich da mal ran.
y5bc
Mitglieder in diesem Forum: 2-takter, Acer1111, AmazonBot, ClaudeBot, dscheto, Gundi und 66 Gäste
