Hilfe, die Kupplung ist mir zu kompliziert.
Beitragvon Lukas 92 » 16. Mai 2010 12:27
Hallo erstmal ;-)
Ich habe ein Problem mit der Kupplung meiner 1973er Ts 250/0, und alles was in den Schrauberbüchern oder in der Betriebsanleitung steht verstehe ich nicht oder es hilft mir nicht.
Folgendes:
Ich habe die Karre gestern zum ersten mal angeschmissen. Das beim ersten mal funtionierte alles sehr gut, aber als ich sie das zweite mal starten und dann auch fahren wollte rutschte plötzlich der Kickstarter durch und die Kupplung funtionierte nichtmehr. Ich habe dann diesen runden Deckel abgenommen und dachte mir ich stelle das Ding halt mal ein. Das ganze stellte sich als schwieriger herraus als zuerst gedacht und mitlerweile habe ich schon alles ausprobiert, stehe mit einer Hand voll Einzelteilen in der Garage rum und habe keine Ahnung, wie ich das wieder zusammenbekomme, dass es funktioniert.
Ich habe auch dieses Mitnehmerteil mit dem Lager drin rausgenommen und bekomms nichtmehr rein.
Kann mir jemand erklären, wie ich das alles wieder hinbekomme?
(Außerdem sitzt hinter diesem Mitnehmer ein Distanzstück auf der Kurbelwelle, das sehr selbstgemacht aussieht. Wofür is das gut? Die Kupplung hat zuvor immer damit funktioniert.)
Ich bin Dankbar für jede Hilfe :roll:
Mfg, Luc
Fuhrpark: MZ TS 250/0 1973
Simson MS50 2000
Lukas 92
Skype: lukas_kirchner
Re: Hilfe, die Kupplung ist mir zu kompliziert.
Beitragvon muemmel » 16. Mai 2010 12:46
schau doch hier mal nach, da steht alles gut beschrieben, auch mit dem Ring.
Aber bedenke, daß die 250er bei gezogener Kupplung nicht anzutreten geht, wie bei der Simson auch.
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/mz.html
muemmel
Zuletzt geändert von muemmel am 16. Mai 2010 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 77 Simson S50 B Bj.75
muemmel
Beitragvon Luzie » 16. Mai 2010 12:48
Lukas 92 hat geschrieben:...
Ich habe die Karre gestern zum ersten mal angeschmissen. ...
mit diesem satzt hast du dich gerade selbst disqualifiziert 8)
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Lukas 92 » 16. Mai 2010 13:07
xD
Ich bin neu in dem Genre, deswegen habe ich ja keine Ahnung.
Der Motor ist komplett überholt, neu geschliffen und alles halt, aber alle arbeiten an der Kupplung habe ich von jemand anders machen lassen und mich drauf verlassen, dass es klappt.
Simson MS50 2000
Lukas 92
Beitragvon Eddie » 16. Mai 2010 13:09
Wenn du die Kupplung nicht gezogen hast und auch sonst nichts verändert hast,
könnte es sein, dass die Kupplung vom Konus gehüpft ist...
Dann geht der Kicker auch leer durch.
mfg, Eddie
Südforumsmitglied
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 1962 Fertig Lackiert wartet auf zusammenstecken
ES 250/2 Bj. 1968 Gespann fast fertig bis auf Kleinigkeiten
Honda CR 125
Eddie
Beitragvon Lukas 92 » 16. Mai 2010 14:01
Also?
Öl raus, Deckel ab und gucken?
Simson MS50 2000
Lukas 92
Beitragvon flotter 3er » 16. Mai 2010 16:24
Lukas 92 hat geschrieben:Also?
Ja - der muß jetzt sowieso runter, da du das vordere Lagerteil nicht mehr so ohne weiteres eingefädelt bekommen wirst. Ganz wichtig - erst entsprechende Literatur lesen (auch im Netz verfügbar - Stichwort miraculis), damit du wenigstens ansatzweise einen Plan von dem hast, was du machen mußt. Eines wird definitiv nicht funktionieren - planlos drauflos schrauben (auch wenn es "bloß" eine MZ ist, sind solide Grundkenntnisse vonnöten) und dann bei jedem Problem (und davon werden reichlich kommen) laut um Hilfe rufen..... :wink:
Also, entweder Kenntnisse aneignen durch geeignete Literatur oder jemanden suchen, der vor Ort helfen kann - sonst wird das nix... :wink:
Themen: 241
Beitragvon rausgucker » 16. Mai 2010 16:49
Ja, klingt eindeutig wie eine runtergerutschte Kupplung. Also linken Deckel ab, zuvor aber Öl raus, und mal nachgeschaut.
Wichtig: Der Deckel geht nur ab, wenn die Mutter (höchtswahrscheinlich bei der 4 Gang TS 250 mit Splint) vorher abgenommen wurde. (dazu Krümmer ab und einen Hammerstiel aus Holz in die Auslaßöffnung zum Blockieren der KW)
Es könnte nämlich durchaus sein, dass der Kollege beim Zusammenbau des Motors bei der Kupplungsmontage etwas geschlampt hat, und der Konus nicht richtig entfettet wurde. Dann fliegt die Kupplung runter, vielleicht hat er die Kupplung nach der Montage auch nicht mit dem richtigen Drehmoment angezogen - 100-120 Nm - falls nicht, dann hält die Kuppplung trotz sauberem Konus nicht.
Und beim Kupplungsdeckel abbauen den Kickstarter DRAN lassen!!!
rausgucker
Beitragvon Lorchen » 16. Mai 2010 17:40
Es soll sogar vorgekommen sein, daß jemand wegen Rostschutz den Konus gefettet hat. :lol:
Beitragvon Lukas 92 » 16. Mai 2010 19:08
Alles klar, vielen Dank. Ich werd mir das morgen mal in aller Ruhe auseinander klamüsern.
Simson MS50 2000
Lukas 92
Mitglieder in diesem Forum: 2-takter, Acer1111, AmazonBot, ClaudeBot und 59 Gäste
