Kupplung TS250/1
Kupplung TS250/1
Beitragvon Stulle » 20. Mai 2010 19:30
Hallo Schrauber
Ich krieg die kriese bei der Kupplung von meiner TS 250/1. Habe mehrmals versuch sogar nach Buch einzubauen und einzustellen aber sie will nicht trennen.
Auch so neue beläge sind es.
Ist den in Potsdam ein schrauber den ich mal über die Schulter schauen kann oder der mir zeigt wie es geht.
Schon mal Danke
Stulle
Fuhrpark: MZ 250/1, Schwalbe, Trabant und V902
Stulle
Re: Kupplung TS250/1
Beitragvon MaxNice » 20. Mai 2010 19:57
das liegt daran, dass die erhältlichen neuen kupplungsbeläge dicker sind als original und etwas abgeschliffen werden sollten.
MaxNice
Beitragvon Stulle » 20. Mai 2010 21:24
Hast du vieleicht die maße Da?
Stulle
Stulle
Beitragvon Guesi » 20. Mai 2010 21:24
Original 3,0 bis 3,1 mm, die Nachfertigungen haben ca. 3,5 mm.
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Stulle » 20. Mai 2010 21:33
Danke werde morgen mal nachmessen.
Stulle
Stulle
Beitragvon Bobbel » 2. August 2010 16:38
Und, was wars? Ich habe das Problem auch gerade bei der ETZ 250, soweit ich weiß, haben die dieselbe Kupplung. Sie trennt nicht nur nicht, sondern wenn alles fix und fertig eingebaut ist, lässt sich der Kupplungshebel nicht ziehen. Bin ratlos.
Übrigens hatten die Beläge ein Maß von über 3,22mm. Hier habe ich gelesen, sie dürfen max. 3,1mm sein. Ich habe die Dinger abgeschliffen bis auf ein Maß von 3,16mm. Ich dachte, das wäre vielleicht nahe genug an den 3,1. Aber der Kupplungshebel lässt sich eben nicht ziehen und natürlich trennt auch nix.
Liegt das daran? Ich habe das Ding schon dreimal ein- und ausgebaut...
Grüße bobbel
Fuhrpark: ES 250/2 (Alltag),
ES 250/2 Gespann Bj. 68, ETZ 250
Bobbel
Bilder: 59
Beitragvon rausgucker » 2. August 2010 16:59
Wenn sich die Kupplung nicht ziehen lässt, dann hast Du irgendwo noch einen anderen Fehler drin. Vielleicht sind die drei Schrauben zur Befestigung des Drehzahlmesserantriebes zu lang? Wenn die Schrauben länger als 30mm sind, dann blockieren sie die Kupplung komplett.
rausgucker
Beitragvon Bobbel » 3. August 2010 00:24
@ rausgucker Danke, vielleicht erklärt das einiges, ich werde es mal probieren. Auf jeden Fall sind sie länger als original.
Weiß ansonsten noch wer was zum Problem der zu dicken Kupplungsbeläge?
Bobbel
Bilder: 59
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Gundi, Mzfahrer 93 und 56 Gäste
