vergaser, stellschraube choke
Beitragvon nobody284 » 21. Mai 2010 21:58
hallo zusammen,
brauch dringend eure hilfe, bin heute die erste größere runde mit meiner emme gefahren. damit sie dann am dienstag auch rund läuft für den tüv! nur hatte ich das problem das wenn ich den choke ganz zurück stelle das sie hoch tourt! nun wolle ich am vergaser die stellschraube für den choke etwas rausdrehen damit sie nicht mehr hochdreht. nun habe ich festgestellt das dieser kopf in dem der bowdenzug geht abgebrochen ist.
nun meine frage, wo bekomme ich diese stellschraube her? da jetz pfingsten ist habe ich nur noch morgen die möglichkeit sowas zu besorgen! kann ich z.b. von fahrrädern (bremse) wo der bowdenzug reingeht diese stellschraube nehmen! ich brauch dringend ersatz, damit ich durch den tüv komme! danach kann ich in aller ruhe ein originalteil bestellen!
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj 1980
nobody284
Re: vergaser, stellschraube choke
Beitragvon Dorni » 21. Mai 2010 23:24
Mahlzeit.
Wenn du den Choke zu machst und sie dann hochtourt ist n Anzeichen für ein zu mageres Leerlaufgemisch.
Kontrollier doch mal deine Leerlaufdüse und die Gemischschraube der Leerlaufeinstellung, wird viel zu mager sein.
Beitragvon Rico » 22. Mai 2010 19:37
Nur mal so eine Idee:
Falls keine Nebenluft im Spiel ist, ist manchmal das Standgas deutlich zu hoch eingestellt worden?
Also daß Standgas bei Choke da ist.
Dann wäre klar, daß sie ohne hoch dreht, bei Choke gibt es kein Standgas bei der MZ.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Nordlicht » 22. Mai 2010 19:56
sag wo du wohnst....oder komme vorbei morgen...
-- Hinzugefügt: 23/5/2010, 11:11 --
Nordlicht hat geschrieben:sag wo du wohnst....oder komme vorbei morgen...
scheint doch nicht so wichtig zu sein...
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, hbler und 52 Gäste
