benzinduchlass
benzinduchlass
Beitragvon mzgraf » 23. Mai 2010 15:59
hallo mz freunde!!1
habe mal ne frage,
habe heute bei meiner etz 250 auf reseve umstellen müssen, ging alles gut.bei 110 kmh
dann nach ca 2 km macht es brrrrrr (wie wenn kein bezin mehr kommt) dann runter auf 90 km alles wieder in ordnung.
nun zu meiner frage ist der durchlass bei reserve kleiner???als wie wenn man auf normal stellung ist (benzinhan)???
oder könnte es jetzt ein mechnisches problem sein???
bis dann! :-)
Fuhrpark: mz etz250 bj84, simson schwalbe kr51 bj67, simson s51, 4xtrabant 601 s,mz 150ts
mzgraf
Re: benzinduchlass
Beitragvon eichy » 23. Mai 2010 16:14
Nein. Aber unten sammelt sich meist Wasser.
eichy
Re: benzinduchlass
Beitragvon muemmel » 23. Mai 2010 16:15
Eigentlich der gleiche Durchlass, aber wenn er kaum , oder nie benuzt wird, könnte es sein, daß er etwas verstopft ist. Einfach mal reinigen und dann mal auf reserve-Stellung fahren. Sollte man im übrigen immer mal zwischendurch machen.
muemmel.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 77 Simson S50 B Bj.75
muemmel
Re: benzinduchlass
Beitragvon Joterich » 23. Mai 2010 16:21
eichy hat geschrieben:Nein. Aber unten sammelt sich meist Wasser.
und Dreck
am besten mal den Benzinhahn säubern
hast du noch einen extra Benzinfilter zwischen Hahn und Gaser? - der kann den Druchfluss schon um die Hälfte veringern - was da Hilft ist den raus oder die Bohrungen im Benzinhahn vergrößern um auf einen größeren Durchfluss zu kommen
mindestdurchfluss soll glaube ich um die 200 bis 250 ml die min liegen
Simson S51 (1985)
Joterich
Re: benzinduchlass
Beitragvon mzgraf » 23. Mai 2010 16:35
ja ich habe einen bezinfilter dazwischen!!!
wede jetzt mal tanken, und mal gucken ob es dann bei normalstellung auftritt!!
muss dazusagen das ich noch nie(selten) auf reserve gefahren bin!wird bestimmt das loch für reserve ziehmlich zu sein!!
danke für eure antworten!!
mzgraf
Re: benzinduchlass
Beitragvon Ralle » 23. Mai 2010 16:36
Wenn du klever bist baust du den Benzinhahn gleich mal aus, bevor du tankst, dann musst du den Tank später nicht wieder komplett ablassen :idea:
Ralle
Themen: 174
Re: benzinduchlass
Beitragvon mzgraf » 23. Mai 2010 17:12
so habe hahn mal abgehabt(geht ja schnell)so wassersack hatte ich auch mal ab!war ziehmlich viel dreck drin!
denke dochmal das, das problem jetzt behoben ist!beo der probefahrt war auch alles ok wie immer zog gut duch usw.
aber 1 farge mal noch ist 110-115 ne gute geschwindigkeit???muss sagen habe auch etliches auf den rippen :-)
also locker über 100 muss ich dazusagen bin ehrlich!
viele grüsse!
also ich komme aufjedenfall bei denn 5500 u /min an.
ich weis ja auch nicht wie genau die etz tachos sind
mzgraf
Re: benzinduchlass
Beitragvon eichy » 23. Mai 2010 19:39
Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber der Dreck ist meist Rost, und wenn Du da nix gegen tust dann bleibt das Problem beständig.
eichy
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, ertz und 45 Gäste
