ETS 250 Ausgleichsmaß Zylinderkopf 4 Gang
Beitragvon eMVau » 27. Mai 2010 15:23
Hallo Gemeinde,
anbei habe ich mal ein Foto nach Abnahme des Kopfes angefügt. Bei der technischen Überprüfung stellte sich heraus, daß das Spaltmaß derzeit bei 0,9 mm ist. Verbaut ist eine 0,4mm Ausgleichsscheibe (die beiden Schrägspuren sind von der Messung mit Lötdraht).
Der Motor ist Bj. 1969 und die Kilometerleistung 4700km laut Tacho. Nach dem Kolbenbild zu urteilen, sollte das stimmen.
Meine Frage: Ich habe nur Scheiben in 0,4 und 0,6. Kann ich mehrere nehmen, um auf das Mindestmaß von 1,2 (bis 1,6mm) zu kommen?
Gemessen: 0,9 - 0,4 verbaute Scheibe= 0,5 Grundmaß; 0,5 + ??? (2x0,4/ 1x0,6+1x0,4)
Vergaser in Originalbedüsung, Kerzengesicht himmlisch, Fahr/Ansprechverhalten sehr gut (minimales Schieberuckeln).
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Re: ETS 250 Ausgleichsmaß Zylinderkopf 4 Gang
Beitragvon ETZChris » 27. Mai 2010 15:31
jawohl, kannst du. es gibt schließlich nicht jedes maß einzeln. also wird addiert, bis es passt.
Beitragvon Stephan » 27. Mai 2010 15:37
Kürzlich gab es eine Diskussion über die Änderung des Spaltmaßes bei den 4-Gängern auf 0,9 - 1,2mm.
Beitragvon eMVau » 27. Mai 2010 16:08
Das ist interessant, hast Du noch den Fred parat?
Würde ja erklären, warum bei mir 0,9 werkseitig sind (ich bin definitiv der Erste an den Schrauben seit 1969 gewesen).
eMVau
Beitragvon muemmel » 27. Mai 2010 16:33
Also meine Werkstatt hat gesagt: Spaltmaß bei 2-Taktern 0,9 bis 1,2 mm. Wenn sie ordentlich gelaufen ist, dann lass es so, oder nimm die 0,6er. Dann bist du bei 1,2mm.
muemmel
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 77 Simson S50 B Bj.75
muemmel
Beitragvon eMVau » 27. Mai 2010 18:48
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
LG MV
-- Hinzugefügt: 28th Mai 2010, 5:02 pm --
Habe das Spaltmaß mittels 0,6mm Einlage auf 1,1cm eingestellt. Probefahrt absolviert. Alles bestens.
Das einzige was mir aufgefallen ist, das sie weniger beim Abtouren klopft (...oder ich bilde mir das ein).
LG MV
eMVau
Mitglieder in diesem Forum: Chris58, ClaudeBot, danek1 und 40 Gäste
