Seite 1 von 1
Übersetzung TS 250 - Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
BeitragVerfasst: 30. Mai 2010 18:45
von Tom68
Hallo Allerseits,
habe gestern bei meiner TS 250 A (mit 5.Gangmotor) ne neue Kette, Kettenrad und Ritzel eingebaut.
Hatte bisher ein 18er Ritzel vorne drauf gehabt und habe zu Testzwecken jetzt mal ein 19er verbaut
Hmm, bin damit nicht zufrieden....... ist jetzt langsamer...... :-(
Deshalb meine Fage: Welche Übersetztungen fahrt Ihr? Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
LG Tom
Re: Übersetzung TS 250 - Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht
BeitragVerfasst: 30. Mai 2010 21:25
von Christof
Ich benutzte auf meiner TS/1 ein 19er Ritzel. Ich muss aber dazu sagen das ich nur 70kg wiege und einen flachen Lenker verbaut habe. D.h. ich benötige nicht den vollen Durchzug kann dafür aber mehr Endgeschwindigkeit erreichen. Ich weis nicht wie schwer du bist, aber jedem über 110kg oder, bei dauerhaften Soziusbetrieb, in gebirgigen Gelände würde ich schon das 18er Ritzel empfehlen.
BeitragVerfasst: 31. Mai 2010 07:33
von Tom68
Hallo Christof,
danke für die Hinweise...... Wiege zwar keine 110 Kg, aber deutlich mehr als 70 Kg.
Einen flachen Lenker habe ich bei ner NVA TS natürlich nicht verbaut und über zu wenig Berg- und Talfahrten muß ich mir hier im Hunsrück auch nicht beklagen.
Meine Beobachtung scheint also normal zu sein..... Mich hat halt nur gewundert, bzw. zu einem Test mit einem größeren Ritzel hat mich veranlaßt, dass man bis zu 22er Ritzel bestellen kann.
Also das 18er kommt wieder drauf...... denke mal das war auch orginal, oder weiß jemand, welches Ritzel beim Armeesondermodel orginal verbaut war?
LG Thomas
BeitragVerfasst: 31. Mai 2010 13:05
von Christof
Tom68 hat geschrieben:Meine Beobachtung scheint also normal zu sein..... Mich hat halt nur gewundert, bzw. zu einem Test mit einem größeren Ritzel hat mich veranlaßt, dass man bis zu 22er Ritzel bestellen kann.
Die Ritzel der 5-Gänger sind allesamt identisch. Das 22er Ritzel war auch nur für die ETZ 301 bestimmt.
