Zylinder abnehmen, was ist Sinnvoll?!
Beitragvon rkidh » 5. Juni 2010 16:59
mein KrümmerAnschluss Gewinde an meiner TS 250/1 hat sich soeben verabschiedet.
Habe auch schon den Link zu einem Herrn hier im Forum gerfunden der soetwas Regeneriert.
Jetzt msus ich ja den Zlinder abnehmen und mich würde interessieren was ich machen sollte wenn er eh einmal ab ist. Neue Dichtungen ist klar. Evtl. Neue Kolbenringe, etc.?
Gruß Robert
Tut das Not das alle Teile verniedlicht werden müssen? Ich kann "Stossies" und Konsorten echt nicht mehr lesen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Sorgenkind mit Elefantenausmaßen ;] )
Simson "Star" SR 4-2
Simson S51 B
Simson "Spatz" SR 4-1 K
Simson SR 2 - verkauft :'-(
rkidh
Themen: 63
Re: Zylinder abnehmen, was ist Sinnvoll?!
Beitragvon Mori » 5. Juni 2010 17:08
Kolbenringe nicht tauschen! Sonst halt die Garnitur begutachten und wenn alles passt einfach wieder einbauen.
Fuhrpark: ETZ 250 (1982), ETZ 250 (1983), Triumph BDG 125 (1953)
Mori
Beitragvon rkidh » 5. Juni 2010 17:19
Also abnehmen - und genauso wieder druf setzen. Lediglich Dichtung tauschen.
Ok, dann werd ichs so machen. Gruß
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon Mori » 5. Juni 2010 17:23
Ich weiß ja nicht wie viel deine Garnitur runter hat. Solltest aber auf jeden Fall die Laufbuchse und den Kolben auf Schäden untersuchen. Wenn da aber nichts sein sollte, würd ich Garnitur auf jeden Fall wieder so verbauen.
Mori
Beitragvon Str!k3r » 5. Juni 2010 17:38
Wenn der Zylinder einmal gezogen ist dann einfach noch spaßeshalber mal Kurbelwellen-/Pleuelspiel nachgucken, ob da auch alles in ordnung ist.
Nadellager angucken?
Ach ja, und da wo der Ansaugstutzen am Zylinder geschraubt ist mal von der Vergaserseite aus gucken ob da vllt eine Kannte ist, wenn ja ist das natürlich nicht gut für die Strömung vom Kraftstoff, also die Kannte etwas wegfeilen.
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Simson S50, Mazda RX-8
Str!k3r
Skype: b4ckf1sch
Beitragvon Rico » 5. Juni 2010 19:22
Ich habe noch nicht mal die Dichtungen gewechselt, sondern nur noch zwei 0,2er Kopfdichtungen dazugelegt, weil der neue gemachte Motor deutlich zu wenig Spaltmaß hatte (0,7 mm an der engsten Stelle).
Jetzt gibt es bestimmt Mecker vom Forum, weil man das nicht macht, aber dicht ist es.
Mußte den Zylinder runternehmen, weil die Kanäle nicht angephast waren.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon HET » 5. Juni 2010 20:13
Machts statt ner Zylinderfußdichtung auch ordentlich Dichtpaste oder reicht das nicht? Ich weiß, dass ich mir für so ne dumme Frage Schläge einfagen dürfte. :mrgreen:
Fuhrpark: Yamaha SR 500; Rabeneick F 250/2 /1953 (Fragmente); MZ TS 250 1 /1977 [Export]; MZ TS 150 /1983 [Export]; MZ RT 125/3 /1960; Jawa CZ 175 /1968; Simson S51 /1986, S50 /1976, Kreidler Florett /1972
HET
Beitragvon motorradfahrerwill » 5. Juni 2010 20:48
Fußdichtung sollte schon sein.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon rkidh » 5. Juni 2010 20:55
Genau so stelle ich mir das Vor.
Also ich werde mir das Gewinde aufarbeiten lassen, neuen Krümmer, neue Mutter, neue Dichtung.
Evtl. noch neues Nadellager. Kann ja nicht schaden.
Wie überprüfe ich denn die KW?
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon Str!k3r » 5. Juni 2010 23:45
Pleuel darf nicht großartig Höhenspiel haben. Man kann es seitlich etwas bewegen, es darf aber nicht kippeln.
KW muss sich leicht drehen lassen.
Str!k3r
Skype: b4ckf1sch
Beitragvon ea2873 » 6. Juni 2010 10:30
rkidh hat geschrieben:Evtl. noch neues Nadellager. Kann ja nicht schaden.
neues oberes nadellager ist gut, das ding ist IMO ne schwachstelle, zumindest bei moppeds mit langen standzeiten.
ansonsten, wenn die leistung bisher gepasst hat, nix machen, nur die dichtungen neu.
beim nadellagerwechsel, keinen seitlichen druck auf das pleuel ausüben!
Beitragvon rkidh » 6. Juni 2010 13:08
Werde ich drauf achten!
Habe den Zylinder heute abgenommen.
Die Hohnspuren sind noch gut zu erkennen. Es sind 2 kleinere Klemmer zu erkennen. Scheint aber nichts wildes zu sein. Der Kolben hat lediglich unter den Übrströmern schwarz-braune Verfärbungen. Am Ein- und Auslass keine nennenswerten Verfärbungen. Was mir noch auffiel... die Kanäle sind Arschglatt. Nicht Poliert, aber wirklich richtig glatt. War mir damals gar nicht aufgefallen. Scheint also euin recht hübscher Zylinder zu sein
Scheint also soweit alles in Ordnung zu sein. =)
Werde mir also ne neue Dichtung, Krümmermutter, Krümmer, Nadellager besorgen. Und eben das Gewinde aufarbeiten lassen. Werd ich Wohl nicht drum herum kommen. :|
Mit dem Messschieber eben mal den Laufbuchsendurchmesser gemessen, abgeschätzt, ( ;) ) - 60,05mm.
Ist das Maß ok? Hab da keine Ahnung von.
Danke für eure Hilfe. =)
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon daniman » 6. Juni 2010 13:52
rkidh hat geschrieben:Mit dem Messschieber eben mal den Laufbuchsendurchmesser gemessen, abgeschätzt, ( ;) ) - 60,05mm.
Da scheinst Du stark daneben zu liegen bei der TS 250/1. Die hat 69,00 mm aufwärts. :wink:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon rkidh » 6. Juni 2010 13:58
Habs auch eben in der Rep. gesehen. Ich geh nochmal messen, vielleicht ist der schieber nicht so wie er sein soll. ^^
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon Luzie » 6. Juni 2010 16:58
rkidh hat geschrieben:... vielleicht ist der schieber nicht so wie er sein soll. ^^
[ot]werkzeug ist nur so gut wie der der es bedient :versteck:[/ot]
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Stachi » 6. Juni 2010 17:14
rkidh hat geschrieben:Habs auch eben in der Rep. gesehen. Ich geh nochmal messen, vielleicht ist der schieber nicht so wie er sein soll. ^^
Die Breite der Schenkel vom Meßschieber haste aber beim Meßergebnis mit dazu gerechnet?
Fuhrpark: Focus MK3 als Spassdose, Yaris P! als Stadtdose, TS250/1 von Dorni
Stachi
Skype: MZ-Stachi
Beitragvon rkidh » 6. Juni 2010 17:14
@Luzie
Richtig, habs falsch abgelesen.
I-c-h b-i-n d-u-m-m.
Also wäre der OT jetzt auch vorbei, ja?
@Stachel
Habs nur falsch gemacht ^^ sind 69
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon ETZploited » 6. Juni 2010 22:46
Den Nadelkranz wechselt man nicht unbedingt.
Hier lesen, bitte:
viewtopic.php?f=4&t=25156
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon rkidh » 6. Juni 2010 23:15
Ok, ich lasse das Lager verbaut.
Wenn ich mir das so überlege. Am 28.5.09 - vor gut 6000km wurde der Motor von der Werkstatt geholt. Da wurde ja ein neues, originales DDR Lager eingesetzt. Dürfte ja eigentlich alles noch gut sein, oder? ^^
Gut, Dann bleibts bei neuen Dichtungen, Krümmermutter und neuem (geplantem!) Krümmer.
Und Danke.-
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon ETZploited » 7. Juni 2010 00:16
Wäre aber schon gut, wenn das verbaute Lager wieder in die vorherige Laufrichtung käme.
So heißt es jedenfalls immer
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Emmy66 » 7. Juni 2010 09:55
"Never change a running system"
Was okay ist und funktioniert würde ich lassen.
Es gab schon Leute, die haben intakte, leichtgängige Kolbenringe abgenommen, um die Nuten zu reinigen und sich nach dem Montieren der K.Ringe über mangelnde Leistung gewundert. Waren halt die Ringe anders herum/vertauscht wieder eingebaut worden.
Nein war keiner aus dem Forum.
Michael
www.pfordte.de
LINUX. die bessere Alternative
Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen...
Fuhrpark: Piaggio Evolution x9 250ccm
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon rkidh » 7. Juni 2010 17:54
Also Kolben wurde nicht demontiert. Lager, Bolzen und Kolben sind nach wie vor in den selben Positionen!!
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon Str!k3r » 7. Juni 2010 18:23
Dann würde ich, vorausgesetzt der Motor hat davor keine komischen Geräusche gemacht, mal gucken ob da nicht zu viel Spiel ist oder ähnliches und wenn nicht alles so lassen. Wenn das alles erst 6000 Km gelaufen ist sollte da auch alles in Ordnung sein.
Str!k3r
Skype: b4ckf1sch
Beitragvon rkidh » 7. Juni 2010 18:26
Gut, ok. Dann Danke ich euch erstmal. =)
-- Hinzugefügt: 7th Juni 2010, 8:39 pm --
Habe mal Kolben und KW überprüft.
Also der Kolben lässt sich um etwa 3 mm nach links und rechts verschieben. Die KW lässt sich nur gaaaaaaanz minimal nach rechts und links schieben. Als Kippeln würde ich es eigentlich nicht bezeichnen, aber, kaum spürbar, lässt sich die KW doch etwas Kippeln.
Naja, scheint ja alles ok zu sein sonst sähe mein zylinder und Kolbn wohl anders aus. ^^
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ea2873, hbler, John Clark, PapaKai72, pfuetzen, SaalPetre, vergasernadel und 51 Gäste
