Kaltstartproblem!
Kaltstartproblem!
Beitragvon alexomeo » 16. Juni 2010 22:29
Hallo Gemeinde,
habe bei meiner MZ ES 250 zeit einiger Zeit Kaltstartprobleme. Bis vor einer Woche ist sie immer zuverlässig angesprungen, egal ob warm oder kalt. Habe nun neulich mal den Krümmer abgeschraubt (da ein wenig Öl leckte), danach stand sie zwei tage und nun diese probleme. kann sie weder antreten noch anschieben! und dann nach dem hundertsten versuch springt sie auf einmal an, wie wenn vorher nix gewesen wäre.
- Funke ist gut
-Vergaser gereinigt
- Benzinzufluss ok
Was könnte das sein?Gibt es einen Zusammenhang mit dem kurzen Abschrauben des Krümmers???
vielen dank
alexomeo
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Baujahr: 1964
alexomeo
Re: Kaltstartproblem!
Beitragvon MZchen75 » 17. Juni 2010 13:47
ich hatte an meiner hufu das gleich Leiden, bis ich dann merkte, dass der Choke keine Reaktion zeigte. Da das
Ganze aus dem nichts kam hab ich ebenfalls den Versager gereinigt inkl der Düsen und das Problem war immer
noch da. Dann hab ich den Chokeschieber aus den Versager gebaut und festgestellt, dass der Gummistöpsel, der
unten im Chokeschiber sitzt sich gelöst hatte. Den hab ich dann wieder befestigt, eigebaut, :P und einmal getreten
unter choke und die Hufu sang wieder, wie gewohnt.
Dummheit schafft Freizeit...
Fuhrpark: Honda Rebel CM250
Simson S51
Forstgeräte aus Waiblingen
MZchen75
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 77 Gäste
