meine Schwalbe bockt
Beitragvon broesel8 » 23. Juni 2010 21:12
das passt zwar eigentlich nicht ganz hierher aber es sind ja auch DDR zweitakter also kann mir ja evtl. jemand helfen...
habe vor kurzem eine Schwalbe mit 4-Gang Motor geschenkt bekommen und diese wieder zum laufen gebracht allerdings habe ich ein Problem was ich nicht in den Griff bekomme.
Wenn ich beschläunige bockt die kleine wie ein wilder Gaul. Sie fährt aber vom Tempo her recht ordentlich so ca 65km/h folgendes habe ich schon probuert / gewechselt
Neue Zündspule
Neue Kerze (isolator 260 elektrodenabstand 4mm)
Vergaser gereinigt und Gemisch und Leerlauf eingestellt (Kerze ist jetzt schön Rehbraun)
Luftfilter ausgetauscht
Unterbrecher konnte ich noch nicht überprüfen da mir der Abzieher für die LIMA fehlt
Hat jemand eine Idee was das seien könnte?
Vielen Dank
Fuhrpark: MZ TS250/1 / 1978, EMW R35/3 / 1954, S51 / 1989
broesel8
Re: meine Schwalbe bockt
Beitragvon Dushi » 23. Juni 2010 21:20
Ich würde aufjedenfall mal den Kondensator wechseln, was sich jedoch als schwierig erweist ohne abzieher
Gruß Sascha
Fuhrpark: MZ ETZ 150 bj.89
SR 59 bj. 59
Campi bj. 61
Husqvarna WR 250 bj. 00
Dushi
Skype: jigsaw_ef
Beitragvon Küsten-Mz » 23. Juni 2010 21:22
Es könnte der Kondensator sein, um dies augenscheinlich zu prüfen müsstest du mal den Limadeckel runter nehmen, dann das moped an kicken und schauen ob am Kondensator funken entstehen.
Ein paar sehr kleine Funken sind ok, treten da aber viele Funken auf dann würde ich an deiner Stelle Kondensator und auch Unterbrecher tauschen.
LG
Grüße aus dem Norden :hallo:
Küsten-Mz
Beitragvon s-maik » 23. Juni 2010 21:24
zündkabel mal anschauen ...
noch mal eine andere kerze testen ...
einen weiteren kerzenstecker testen ...
abziehvorrichtung für die lima gibbet glaube ich in der bucht für nen 5er oder so ...
die solltest du dir so oder so mal zu legen...
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon y5bc » 24. Juni 2010 06:13
wenn der esel nur beim beschleunigen bockt und ansonsten gut rennt, bekommt sie zuwenig sprit. es nutzt nix, wenn der gaser sauber ist, der tank aber rostig bleibt. auch ein spritfilter im schlauch ist eher kontraproduktiv, da die fallhöhe ja fast auf plus/minus null geht und der spritfluss nochmehr gebremst wird.
was ist zu tun?
tank, benzinhahn reinigen. spritfilter raus.
messen wieviel sprit fließt. es sollten so ca 200ml/min sein
zwei messungen
1. schlauch vom gaser abziehen - messen. zuwenig = sprithahn prüfen
2. schlauch am gaser lassenund duchflußmenge am oberteil messen. zu wenig = schwimmernadelventil prüfen
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon mutschy » 24. Juni 2010 11:34
broesel8 hat geschrieben:Wenn ich beschläunige bockt die kleine wie ein wilder Gaul. Sie fährt aber vom Tempo her recht ordentlich so ca 65km/h
Sie bekommt evtl zu wenig Sprit (richtige HD (67er) verbaut , richtige Nadel in der richtigen Position (08er Nadel u Plättchen in der 2. u 3. Kerbe von oben), Schwimmerstand korrekt?). Andere Möglichkeiten sind das Schwimmernadelventil u der Hahn an sich. Geknickter Spritschlauch oder zusätzliche Spritfilter (Unsinn bei ner Schwalbe!) sind ebenfalls auszuschliessen?
broesel8 hat geschrieben:folgendes habe ich schon probuert / gewechselt
Neue Zündspule
Ich hoffe, das war nurn Tippfehler, geh ggf auf 0,3 runter. Wenig is manachmal mehr :D
broesel8 hat geschrieben:Unterbrecher konnte ich noch nicht überprüfen da mir der Abzieher für die LIMA fehlt
Der ZZP liegt bei der KR51/2 auf 1,8 mm vOT, am OT muss der Unterbrecher 0,4 mm wie geöffnet sein. Erstmal die weiteste Öffnung suchen u dann den ZZP korrekt einstellen. Abzieher brauchste erst, wenn du den Unterbrecher wechseln wilslt, ggf reichts auch schon, die Kontakte vom Unterbrecher mit ner Kontaktfeile nachzubearbeiten. Is nich empfohlen, da die Späne alles andere als förderlich sind, aber machbar. Wichtig: Abstand vom Unterbrecher kann nur mit fest montiertem Polrad überprüft werden, da sich der Nocken für den Unterbrecher im Polrad befindet :!:
Noch was zum Abzieher:
Nimm bitte den etwas teureren mit Druckstück, oder bau dir einen (ebenfalls mit Druckstück):
Mit dem Abzieher mit angespitzter Schraube zerdrückst du dir unter Umständen das Gewinde der Kurbelwelle ;)
Themen: 183
Beitragvon broesel8 » 24. Juni 2010 17:51
Erst mal vielen Dank für die bisheriegen Tips ,
1. ja das mit 4mm war ein Druckfehle gemeint war natürlich 0,4mm,
2. den Tank habe ich gründlih entrostet sowie benzienhan gereinigt und auch mal nach dem Filtersieb gesehen
Abzieher hab ich mir gerade bestellt (mit Druckstück) werde dann mal versuchen die Sache in den Griff zu bekommen
Danke
broesel8
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 78 Gäste
