Seite 1 von 1
TS 150
BeitragVerfasst: 14. Juli 2010 18:33
von Putti
Hab mal 2 fragen und nicht gleich hauen bitte. :help: ..hab nichts in der sufu gefunden
1. Ab welcher Motornummer ist in dem TS Motor eine Kurbelwelle mit Nadellagern verbaut?
2. Wie locker darf die Primärkette eigentlich sein.
Und was ist wenn sie zu lang ist?
Mit sehr freundlichen Grüßen
Putti :)
Re: TS 150
BeitragVerfasst: 14. Juli 2010 18:43
von Nordlicht
Putti hat geschrieben:Hab mal 2 fragen und nicht gleich hauen bitte. :help: ..hab nichts in der sufu gefunden
MM 125/3 ab Mot.-Nr. 7372909
MM 150/3 ab Mot.-Nr. 6587573
Putti hat geschrieben:2. Wie locker darf die Primärkette eigentlich sein.
Putti :)
max.10mm danach erneuern
Re: TS 150
BeitragVerfasst: 14. Juli 2010 19:20
von motorradfahrerwill
Nordlicht hat geschrieben:max.10mm danach erneuern
Bis 10mm Durchhang (andere Seite straff) ist zulässig.
Gerissene Primärkette ist gar nicht schön, also lieber rechtzeitig erneuern, das ist die billigste Variante. :ja:
Re: TS 150
BeitragVerfasst: 14. Juli 2010 19:28
von Putti
dankeschön.....
die 10mm nur nach unten oder das spiel von oben nach unten?
Re: TS 150
BeitragVerfasst: 14. Juli 2010 19:39
10mm nach oben und unten.
Re: TS 150
BeitragVerfasst: 14. Juli 2010 19:42
von Putti
ohha....das sind so ca. 15-20mm :gewitter:
Re: TS 150
BeitragVerfasst: 14. Juli 2010 19:47
Richtig, 15mm Gesamtspiel geht noch, an die 20mm ist austauschreif.
Re: TS 150
BeitragVerfasst: 14. Juli 2010 19:51
von Putti
achso....gut
