ES150 Kupplung - Kraftakt
Beitragvon david.happel » 17. Juli 2010 14:19
Kupplung geht sehr sehr schwer zu betätigen. Habe schon die Kupplungslamellen herausen und wieder alles zusammen gebaut dann neues (ü. 10 Jahre altes SAE50) Öl rein und sie ging wie geschmiert. Bin dann ein paar meter gefahren ohne probleme und habe sie wieder hingestellt. Nach ca. 15 minuten ging sie wieder so schwer. Ich kann mir einfach keinen reim drauf machen. (bin kein erfahrener schrauber). Mir ist beim Öl aufgefallen das sich die viskosität verändert und es nach dem gebrauch sehr flüssig wird. Hätte noch neues SAE 85W-90 da.... ist aber Hypoid und das soll man ja nicht benutzen. Jemand einen Tipp was ich machen könnte ?
danke
david
Fuhrpark: MZ ES 150/1
david.happel
Re: ES150 Kupplung - Kraftakt
Beitragvon motorradfahrerwill » 17. Juli 2010 14:47
Bowdenzug ist leichtgängig?
Hast Du Dir die Nuten im Kupplungskorb mal angeschaut?
Da sollten keine Eindrückungen mehr als 0,2mm drin sein.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon 2,5er » 17. Juli 2010 15:00
Hast du die kleine Kugel (25) verbaut?
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon smokiebrandy » 17. Juli 2010 15:02
Wenn dein Getriebeöl dünner wird, hast du sicher Kraftstoff drin. Mal dran schnuppern oder etwas auf eine kleine Schale tun. Sollte davon etwas (ein Teil) verfliegen ist Sprit im Getriebe ...
Simmeringe und KW-Lager prüfen?
BSA 650 Goldstar Bj.2026
smokiebrandy
Beitragvon david.happel » 17. Juli 2010 15:06
@2,5er ja die kugel habe ich drinnen (hatte sie schonmal verloren).
und ob krafstoff im öl ist muss ich mal nachschauen.
danke für die tipps scho
david.happel
Beitragvon wolf60 » 17. Juli 2010 15:57
Ist die Kupplungsschnecke richtig gefettet? Wenn die trocken im Deckel läuft, geht die Betätigung schwer, und der Verschleiß ist überproportional groß. Im Deckel neben der Schnecke befindet sich ein Schmiernippel. Da muß regelmäßig alle 3000 km mal die Fettpresse angesetzt werden.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Sven Witzel » 17. Juli 2010 18:09
Fett oder Öl ?
In der BA steht glaube Öl wenn ich es richtig im Kopf habe !
Beitragvon Flacheisenreiter » 17. Juli 2010 18:26
Die Schnecke wird mit Fett geschmiert :ja: .
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon david.happel » 17. Juli 2010 19:17
ja normal müsste alles verfettet sein. Hab ne ganze Ladung auf alle dynamischen Teile gemacht. Aber normal kann es ja nicht sein das etwas das gefettet/geölt wird auf einmal so schwer geht und nach dem "Ölwechsel" einfach geht. Man brauch wirklich 2 Hände um die Kupplung zu betätigen und als ich neues Öl rein hatte ging es mit 2 fingern.
david.happel
Beitragvon Sven Witzel » 17. Juli 2010 19:32
Hast du das richtige Öl genommen ?
Evtl aufgequollen ?
Beitragvon r4v3n » 17. Juli 2010 22:13
hat zwar jetzt direkt mit dem öl nichts zu tun: bei mir war es das problem, dass der neue bowdenzug an der aufnahme im rechten seitendeckel rausgerutscht war. ich musste die aufnahme dazu nacharbeiten. wenn die verdickung des bowdenzugs da schräg drin sitzt, dann geht der bowdenzug auch mörderisch schwer :)
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon david.happel » 18. Juli 2010 14:49
So nochmal probiert und habe festgestellt das die kupplung garnicht mehr richtig funktioniert. Wenn ich den ersten gang rein mache und die kupplung noch gezogen habe dreht das hinderrad. Wenn ich danach belastung auf das hinterrad gebe geht sie aus..... als wenn ich bereits ausgekuppelt hätte.
@Sven
Wenn ich neues Öl besorge SAE80 oä. könnte das das problem lösen ? macht es so einen unterschied was die schwergängigkeit der kupplung angeht ?
danke
edit:// habe auch nichts ungewöhnliches am öl feststellen können. Habe auch nur einen teil abgelassen.
david.happel
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, Chris58, ClaudeBot, danek1, Google Adsense [Bot] und 44 Gäste
