Getriebefrage 3. Gang
Beitragvon Arni25 » 19. Juli 2010 17:41
habe meinen Motor ja nun komplett neu. Alles perfekt bis auf eine Sache.
beim schalten vom 2. Gang in den 3. geht der Druck auf den Schalthebel manchmal ins leere und bleibt im 2.
Muss dann 2 - 3 mal wiederholen und dann gehts ... Hat jemand eine Idee? Sonst schaltet das Getriebe wie es soll und Gänge springen auch nicht raus.
Arni25
Re: Getriebefrage 3. Gang
Beitragvon Lorchen » 19. Juli 2010 17:44
Einstellen kann man beim 5-Gänger nichts. Getriebewellen beide bis nach links zum Anschlag und dann rechts unter der Dichtkappe des Kettenritzels ausgleichen auf 0,3mm Luft. Hast Du das so gemacht?
Beitragvon ETZploited » 19. Juli 2010 17:52
Abtriebswelle ausdistanziert?
Manchmal passieren da auch Fehler.
Z.B. kann die Welle beim Freischlagen ein stück rausrutschen und man distanziert u.U. versehentlich dann mit zuviel Luft aus.
Wackel mal axial an der Abtriebswelle. Ansonsten:
Motor warmfahren, Sek-Ritzel ab, Dichtkappenträger ab, mit Gummihammer Welle reintupfen, evtl. auch Lager nachsetzen (es kann locker auf der welle sein), neu ausdistanzieren.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Arni25 » 19. Juli 2010 18:02
Lorchen hat geschrieben:Einstellen kann man beim 5-Gänger nichts. Getriebewellen beide bis nach links zum Anschlag und dann rechts unter der Dichtkappe des Kettenritzels ausgleichen auf 0,3mm Luft. Hast Du das so gemacht?
Ja, so habe ich es gemacht.
ETZploited hat geschrieben:Ansonsten:
O.K. , das wäre dann auch noch eine Möglichkeit.
Solange das so bleibt ist es ja auch O.K.. Will nur nicht, das irgendwann die Fuhre im 2. Gang bleibt und ich nicht in den 3. mehr komme...
Arni25
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, Chris58, ClaudeBot, danek1, Google Adsense [Bot] und 40 Gäste
