Kickstarter "Hänger"
Beitragvon FETZETZ » 21. Juli 2010 21:41
Hallo Leute..
hab ein problem mit meinem Kickstarter an einer 251 Etz der Hängt permanent runter...:)
Hatte jemand schonmal soetwas gehabt? Wenn ja welches Teil muss ich bestellen um den schaden zu beheben?
Wäre nämlich schön wenn ich außer getriebeöl schon mal weiß was getan werden muss und die emme wegen den langen versandzeiten nich ewig stehen muss..
MFG
Fuhrpark: IFA MZ ETZ 251 (BJ:89 letzte ihrer Art)
FETZETZ
Skype: nastymien
Re: Kickstarter "Hänger"
Beitragvon Trabant » 21. Juli 2010 21:45
Da wird entweder die Feder gebrochen sein oder hat sich ausgehängt.
In jedem Fall muss der Kupplungsdeckel runter. Meistens brauchst du dann eine neue Dichtung dafür.
Um das zu reparieren ist auch ein Schraubstock günstig.
Schau dir einfach das Reparatur Video an und du weist wie es geht
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon phil87 » 21. Juli 2010 21:48
auf den schraubstock kannst du verzichten, wenn du nen helfer mit kräftigen händen hast. macht sich zu zweit eh besser die feder zu wechslen/einhängen. du musst sie nämlich beim einbau vorspannen.
mfg
mfg Philipp
ohne Protz, ohne Pomade, alles schief und nich so grade....
Fuhrpark: Ja ich habe einen fahrenbaren Untersatz.
phil87
Beitragvon Dorni » 21. Juli 2010 21:52
AAAAAAlso.
Wollte meinen Vorredner nur bischen ergänzen:
Dichtring DZM-Antrieb,
Dichtung Kupplungsseitendeckel,
Kabel zum Blockieren des Kolben durchs Zündkerzenloch,
die beiden O-Ringe am Kickstarter und an der Schaltwelle (wenn schonmal offen),
Kickstarterfeder,
Keilschraube Kickstarter (Original, kein Nachbau andrehen lassen, die gehen zu weit rein und manchmal nicht richtig fest)
900ml Getriebeöl SAE80.
hier ist nen Fred über die Demontage/Montage.
Gruss, Robert
EDITH/: Link angepasst
Zuletzt geändert von Dorni am 21. Juli 2010 21:55, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon krocki » 21. Juli 2010 21:53
eine Kickstarterfeder (die grosse gewickelte), eine Deckeldichtung (falls es die alte zerreisst).
Evtl. den Keil, der den Kicker auf der Welle hält, falls er ausgenudelt sein sollte.
O-Ring für die Kickerwelle.
Kupfer-Dichtringe für die 5 Deckelschrauben.
Kannst bei der Gelegenheit die Kupplung, den Pizzaschneider und die Mutter vom Zahnrad kontrollieren. Und den DZM Antrieb.
Wenn es bei gezogener Kupplung mahlende Geräusche gibt, wäre das der Moment das Stützlager 6302 zu ersetzen.
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon FETZETZ » 21. Juli 2010 22:29
Danke für eure Schnellen Antworten..
Hab grad (hoffentlich ) alles bestellt......:)
FETZETZ
Skype: nastymien
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Mzfahrer 93 und 54 Gäste
