Kickstarterfragen
Kickstarterfragen
Beitragvon eichy » 23. Juli 2010 10:26
Ist der Kickstarter einer ETZ der selbe wie der einer TS250/1? oder auch /0? Ist der Keil, der das Ding festhält einer, der auch beim Fahrrad passt? Oder geht das nur mit einem MZ Originalteil was extra bestellt werden muß? Hat evtl. jemand einen ETZ Kicker über?
eichy
Re: Kickstarterfragen
Beitragvon Lorchen » 23. Juli 2010 11:11
Die Kickstarteinrichtung ist bei TS und ETZ dieselbe.
Beitragvon TS Jens » 23. Juli 2010 12:57
Der Kickstarter einer TS 250 und einer ETZ 250 sehen unterschiedlich aus.Sie passen aber untereinander auf die jeweilig anderen Motorentypen.
Ich würde nur einen Keil verwenden von einem MZ Teilehändler. Ich habe schon einige Motoren auseinenander genommen wo die Keile stark eingelaufen waren.
Ich würde nicht unbedingt einen Keil aus einem minderwertigen Stahl einbauen der beim 50 Tritt zerbricht,er wirken darauf ja auch starke Druckkräfte.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Van ES » 23. Juli 2010 14:05
Ich glaube die Keile aus den Tretkurbeln von alten DDR Fahrrädern sind die Selben wie die vom Kickstarter. Zumindest sehen sich die Keile sehr ähnlich.
Beste Grüße
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Beitragvon Eddie » 23. Juli 2010 23:05
Die Keile eines Klapprades passen nicht, da zu klein mehr weiß ich nicht.
Der Kickstarter darf auf dem Konus allerdings nicht wackeln,
wenn du ihn in axialer Richtung (der Kickerwelle ) hin- und herzubewegen
versuchst.
Wenn es doch geht hast du Pech gehabt und wenn du ihn montierst,
läuft der Keil schnell wieder ein, was du wegen der Vorspannung allerdings
nicht merkst.
Im dümmsten Moment geht dann der Kicker flöten...
Hab nun persönlich an 3 von 4 Kickern dieses Spiel entdecken müssen.
Habs dann sehr russisch gelöst und Kicker mit Welle verschweißt. Jehova !!
mfg, Eddie
Südforumsmitglied
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 1962 Fertig Lackiert wartet auf zusammenstecken
ES 250/2 Bj. 1968 Gespann fast fertig bis auf Kleinigkeiten
Honda CR 125
Eddie
Beitragvon Dorni » 23. Juli 2010 23:10
und ganz wichtig darauf achten das man einen Keil aus Originalbeständen bekommt.
Ich hatte schon einen Nachbaukeil, der liess sich soweit durchtreiben,
das die Mutter bereits am Ende des Gewinde angelangt war und der Keil immernoch net fest. Originalkeil verwandt und gut.
Beitragvon Nils » 23. Juli 2010 23:25
Dorni hat geschrieben:und ganz wichtig darauf achten das man einen Keil aus Originalbeständen bekommt.
Tatsächlich, typisches Problem der Nachbaudinger!
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon Flacheisenreiter » 23. Juli 2010 23:31
Eddie hat geschrieben:Die Keile eines Klapprades passen nicht, da zu klein mehr weiß ich nicht.
Alle Keilgetriebe an DDR-Fahrrädern hatten, soweit ich es bisher festgestellt habe, die selben Keile.
Wenn jemand die Keile vom Fahrrad zum Vermessen/Testen braucht, bitte PN an mich ;D .
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 76 Gäste
