Kopf vom MM150/ für 125/2 passend machen?
Beitragvon mutschy » 23. Juli 2010 13:31
Hallo!
Da ich aktuell nen 150er Kopf auf meiner 125er TS hab, frag ich mich, obs theoretisch denkbar wäre, den Kopf soweit zu planen/nachzubearbeiten, dass er die selbe Verdichtung wie der 125er kopf aufweist. Wenn ja, wie muss er bearbeitet werden u wer macht sowas?
Themen: 183
Re: Kopf vom MM150/ für 125/2 passend machen?
Beitragvon Ratzifatzi » 23. Juli 2010 13:46
mutschy hat geschrieben:Hallo!
Da in dem Kopf ein größeres Volumen als notwendig ist, wirste wohl was aufschweissen, danach abdrehen müssen um die Verdichtung auf den 125er anzupassen. Man kann den Brennraum zwar auch entsprechen tiefer setzen, allerdings wirds einfacher sein, einen passenden gebrauchten Kopf zu suchen.
Ratzifatzi
Beitragvon mutschy » 23. Juli 2010 13:59
Alles klar. Grundsätzlich störts mich ja nich, aber er "flatscht" im Standgas an der Seite raus, was ich auf die zu kleine Dichtkante schiebe (mangelhafte Dichtwirkung). Also alle paar Sekunden hört es sich an, wie wenn man mit der flachen Hand in Wasser klatscht u raussuppen tuts dort auch :(
Achim, ich glaub du bekommst bald n schönes Paket :twisted:
Themen: 183
Beitragvon Kai » 23. Juli 2010 14:07
Bitte helft mir mal in meiner Unwissenheit. Laut Betriebsanleitung haben doch sowohl die TS125 als auch die TS150 ein Verdichtungsverhältnis von 10:1. Demnach braucht doch da nix angepasst zu werden. Oder hab ich das jetzt irgendwie falsch verstanden :?:
Kai
Fuhrpark: TS 150 Bj. 1978
BK 350 Bj. 1955 (die nächste Baustelle)
Kai
Beitragvon mutschy » 23. Juli 2010 14:11
Es is aber ein Unterschied ob du 143 oder 123 cm³ im Verhältnis 10:1 "zusammendrückst", nämlich 14,3 bzw 12,3 cm³ (Brennraumvolumen) ;)
Zuletzt geändert von mutschy am 23. Juli 2010 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 183
Beitragvon Kai » 23. Juli 2010 14:15
:oops:
Ich glaub ich mach da mal jetzt Feierabend und geh ins Wochenende.
Kai
Kai
Beitragvon TS_Blau » 23. Juli 2010 14:23
Wenn Bedarf an einem 125ccm Kopf besteht könnt ich mich vll. von einem trennen...
Fuhrpark: TS 125 1982 - crashed - jetzt nahezu im Neuzustand!
S51 B1-3 1981
TS 125 1983 - Dornröschen im Tiefschlaf
TS_Blau
Beitragvon Robert K. G. » 23. Juli 2010 14:30
Man kann aus einem 150er Deckel keinen 125er machen. Ich habe es hier schon einmal für einen ES Motor fotografiert:
viewtopic.php?f=4&t=31693&p=537660&hilit=ES+Zylinderkopf+es+zylinderkopf+Robert+K.+G.#p537660
Beim TS Motor sieht es genauso aus.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon mutschy » 23. Juli 2010 14:35
@TS_Blau:
Sie haben Post
Themen: 183
Beitragvon Sven Witzel » 23. Juli 2010 16:15
mutschy hat geschrieben:Alles klar. Grundsätzlich störts mich ja nich, aber er "flatscht" im Standgas an der Seite raus, was ich auf die zu kleine Dichtkante schiebe (mangelhafte Dichtwirkung). Also alle paar Sekunden hört es sich an, wie wenn man mit der flachen Hand in Wasser klatscht u raussuppen tuts dort auch :(
hast du den Kopf gleichmäßig über Kreuz mit Drehmoment 18 Nm angezogen ?
Bei mir hat es geholfen, ist wieder dicht...
Beitragvon mutschy » 23. Juli 2010 17:27
Sven Witzel hat geschrieben:hast du den Kopf gleichmäßig über Kreuz mit Drehmoment 18 Nm angezogen ?
Der Kopf wurde mit Gefühl (also ohne Drehmomentschlüssel) angezogen, natürlich über Kreuz. Vorher hats aber auch schon gesuppt. Achim hat mir da ein gutes Angebot gemacht, das werd ich demnächst in Anspruch nehmen. Es schadet doch sicherlich nich, die Verdichtung n bisschen herabzusetzen, oder? Bisher hat mir die Leistung (~20% weniger Verdichtung = ~20% weniger Leistung; macht 8 statt 10 PS) jedenfalls vollkommen gereicht, um von A nach B zu kommen.
Themen: 183
Beitragvon Ratzifatzi » 23. Juli 2010 21:21
Es geht nich nur Leistung sondern mehr das Drehmoment flöten. Ergo wirst Du auch mehr Sprit brauchen. Besorg Dir nen passenden Kopf, normalerweise sollte man den sogar noch höher verdichten bei den heutigen Oktanzahlen. Alles andere ist eher suboptimal.
Ratzifatzi
Beitragvon mutschy » 23. August 2010 14:14
Nunja, niedriger Verbrauch is relativ. Ich bin mit ~3l/100 km (sinnige Fahrweise [vmax85...90 km/h], 70% über Land, 30% Stadt) dabei. Wenn ich durch nen 125er Kopf nochmal nen halben l sparen könnte, wär das natürlich schon toll ^^
Themen: 183
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 75 Gäste
