Seite 1 von 1
RT - schlechtes Ansprechverhalten
BeitragVerfasst: 23. Juli 2010 18:27
von dotze
meine kleine Rt will und will nicht... Alle Versuche, sie wieder fahrgängig zu bekommen, schlagen fehl :?
Was wurde gemacht:
Zündung eingestellt
Vergaser auf Originale Einstellung gebracht
neue Teile verbaut, wie Zündkerze/Stecker, Kondensator
Zylinderpaarung erneuert (gebraucht)
Vergaser getauscht (gebraucht und gleiches Ergebnis)
Auspuff frei gebrannt
Luftfilter gesäubert
Bin ratlos was es sein kann, sie springt sauber an, besser als wie die Simme :lol:
Bei dreiviertel Gas, läuft die Rt gut, nur danach ist schluss, und es fängt an zu würgen...
Wer hätte einen heißen Tipp? Wäre für Ratschläge usw. sehr dankbar :)
mfg
Re: RT - schlechtes Ansprechverhalten
BeitragVerfasst: 23. Juli 2010 18:31
von manitou
KW- simmis?
BeitragVerfasst: 23. Juli 2010 18:34
von trabimotorrad
Ich würde, auf Grund der geschilderten Symptome, spontan die Hauptdüse verdächtigen. Entweder ist sie verstopft oder wurde vielleicht eine zu kleine Hauptdüse montiert?
@ Manitou: Gegen Siris spricht das gute Anspringen. Wenn die Siris durchlassen macht sich die fehlende Vorkompression vor allem in niederen Drehzahlen, vor Allem beim Starten bemerkbar.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2010 18:41
von dotze
Vergaser ist sauber, Hauptdüse ist neu, sorry hab ich vergessen zu erwähnen....
Hauptdüse ist die 85er drinne...
mfg
BeitragVerfasst: 23. Juli 2010 18:43
von Robert K. G.
dotze hat geschrieben:...
mfg
ich würde mal gern den Spieß umdrehen und fragen wie schnell deine RT unter Vollast auf der Geraden bei leicht nach vorn gebeugter Körperhaltung schafft. Ich weiß eben nicht was du unter zäh verstehst. Eine ES oder TS ist gerade "oben herum" spritziger als eine RT.
-- Hinzugefügt: 23rd Juli 2010, 6:47 pm --
Normal hat die /3
HD: 85
LLD: 35
Nadeldüse: 67
Teillastnadel: 3. Raste von oben
Leerlaufluftschraube (Konus einwandfrei sonst tauschen): ca. 2,5 Umdr. offen
BeitragVerfasst: 23. Juli 2010 18:48
von dotze
Die Rt ist noch im Aufbau/Fahrbarkeit....
Im Stand, kann man se auch nur dreiviertel gas geben... Nichts mit Vollast usw... das ist das kuriose für mich, das es im stand schon so schlecht ist :?
@Robert: ich habe schon oben erwähnt, das der Vergaser, die Original Einstellung hat....
mfg
BeitragVerfasst: 23. Juli 2010 18:51
von Robert K. G.
Du hast den Motor also noch nie auf der Straße warm gefahren? Dann lass alles so wie es ist. Bitte! Du kannst im Stand keine Aussagen machen. Gerade kalte Motoren und die RT lässt man zum Starten streng genommen auch noch absaufen, machen im Stand irgendwas, nur nicht sauber laufen.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2010 20:58
von RT Opa
dotze hat geschrieben:Die Rt ist noch im Aufbau/Fahrbarkeit....
Stimme Robert zu, wieso kannst du nicht mal auf der Straße testen wie sich die RT da verhält.
Wie weit ist der Aufbau denn???
BeitragVerfasst: 25. Juli 2010 19:15
von RT-Claus
Ich will Dir ja keine Angst machen, ABER unsere orangerote RT hat die gleichen Symthome.
Alles überprüft und für gut befunden, Vergasrer neu bedüst, Benzinzufuhr, Auspuff, Zündung, alles in Ordnung.
Bleibt nach Rücksprache mit anderen MZ Kennern nur noch die defekten Simmerringe!
Da die Maschine in letzter Zeit ganz gewaltig qualmt, trotz 1:40 und einem ganz kleinen Spritzer Renol Rennöl, hatte ich schon die Befürchtung...
Problem für die alten OPriginalringe ist das aktuelle Benzin, müssen wohl Vitonringe rein, weil beständiger gegen den Westsprit.
- Winterarbeit... - Zum RT Treffen ist die rote also Stehzeug.
BeitragVerfasst: 25. Juli 2010 19:46
von smokiebrandy
Ne RT ist nun mal kein D-Zug, im Stand hört sich das Ding schon etwas putzig an...fahr ma ein Stück aber erwarte keine hammerharte Beschleunigung.
Und mit dem Gas Stück für Stück, ist kein "Reißgas" :mrgreen:
BeitragVerfasst: 25. Juli 2010 20:39
von RT Opa
Na ja aber einschlafen tuh ich auf meiner RT nun gerade auch nicht.
BeitragVerfasst: 25. Juli 2010 20:43
von smokiebrandy
na ja , du nicht aber... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 25. Juli 2010 20:45
von RT Opa
wie aber???
denkst du er vergist am Hahn zu reißen????
BeitragVerfasst: 25. Juli 2010 20:52
von smokiebrandy
Na ich denke eher da erwartet jemand eine wüste Leistungsentfaltung. :lach: Den Griff wird er wohl schon drehen oder :mrgreen:
BeitragVerfasst: 25. Juli 2010 20:59
von RT Opa
Naja, kommt immer drauf an von was man auf die RT steigt.
Wäre er vorher eine ETZ geritten würde ich das denken verstehen können.
Steigt er vom Essi drauf dann sollte er die Vielen PS schon spüren und die Brutale Kraft
BeitragVerfasst: 25. Juli 2010 21:14
von smokiebrandy
...die Vielen PS schon spüren und die Brutale Kraft... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Es fetzt dich fast von der Bank :!: ;D
Also meine damalige leider schon verschiedene 125er ES entwickelte wirklich bullige :ja: Kräfte und sie hatte schwere Zeiten im Gelände zu bestehen. :oops:
BeitragVerfasst: 25. Juli 2010 21:41
von RT Opa
ich habe Einzelsitze.
Und ich bin echt zufrieden mit der Leistung meiner RT
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 07:06
von smokiebrandy
Na ja deine läuft(laufen) ja auch :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 22:13
von RT Opa
rischdisch!
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 22:15
von smokiebrandy
Außerdem bist du ja ein rechtes Leichtgewicht, da hat ( haben die vielen) das RT`lein ja kaum was zu schleppen... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 22:18
von RT Opa
was zählt denn für dich als Leichtgewicht????
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 22:19
von smokiebrandy
125 KG gehen in unserer AK als leicht durch... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 29. Juli 2010 17:47
von dotze
Ich kann mir schon denken, wie die RT läuft, und ich will auch net mit der heizen.... Dafür isse mir zu schade, und die std. die ich daran verbracht habe.
Und ich weiß schon, wie man am Hahn dreht, und ist auch nicht mein 1. Hobel :wink:
Das Wochenende hab ich Zeit, und werd dann mal schauen, woran es genauer liegt....
Was ich mir denke : 1. Gemisch
2. Simmis
3. Falschluft
mfg
