ETZ 250er 3.Gang Probleme
Beitragvon Uwe und Karina » 26. Juli 2010 19:13
Hallo.
Bei meiner ETZ 250.
Wir waren am Samstag im Kinderheim Biesen.
Auf der hintour fing mein 3. Gang an zu rucken.
Als ob die Kupplung rutscht.
Aber das macht er nicht immer.
Zu Hause angekommen habe ich die Kupplung zerlegt und neue Lamellen eingebaut.
Alles wieder entfettet und eingebaut.
Heute Probefahrt gemacht, das selbe wieder.
Keine Schleifspuren auf der KW.
Was könnte das sein.
Es kam ohne irgendwelche Voranzeichen.
Der Motor läuft sauber und lässt sich auch leicht schalten.
Danke schon mal.
Gruß Uwe und Karina
Mit 2 Taktern läuft's rund.
Uwe und Karina
Skype: spartan14.10
Re: ETZ 250er 3.Gang Probleme
Beitragvon Lorchen » 26. Juli 2010 19:18
3. Gang, das ist doch typisch. Die Hinterschneidungen von Schaltrad 1./3. Gang und Losrad 3. Gang werden abgenutzt sein. Die Schaltgabel ist dann blau angelaufen.
Beitragvon Uwe und Karina » 26. Juli 2010 19:22
Warum schaltet es sich aber so einfach.
Und ist nicht immer?
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Skype: spartan14.10
Beitragvon Lorchen » 26. Juli 2010 19:33
Die Schaltung bleibt leichtgängig. Aber beim Beschleunigen rattert es.
Beitragvon ETZploited » 26. Juli 2010 19:36
Beim Kupplungswechsel alles Öl abgelassen oder nur Primärtriebsraum?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Uwe und Karina » 26. Juli 2010 20:05
Lorchen hat geschrieben:Die Schaltung bleibt leichtgängig. Aber beim Beschleunigen rattert es.
Rattern tut nichts.
ETZploited hat geschrieben:Beim Kupplungswechsel alles Öl abgelassen oder nur Primärtriebsraum?
Öl war alles raus.
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Skype: spartan14.10
Beitragvon ETZploited » 26. Juli 2010 20:18
Wenn dir 4 Euro für neues Getriebeöl nicht zuviel sind für einen Versuch aufs Geratewohl, dann mach noch mal einen Ölwechsel.
Bei deiner Beschreibung würde ich ja am ehesten darauf tippen, daß ein Gangrad Zahnausfall hat. Nun hätten sich da aber Späne finden lassen müssen
Ansonsten wäre für weitere Überlegungen wichtig, ob es wirklich ein gangabhäbngiges, oder ein drehzahlabhängiges oder ein geschwindigkeitsabhängiges Phänomen ist, da kann man sich ja auch mal täuschen...
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Uwe und Karina » 26. Juli 2010 20:23
Es ist nur im 3. Gang.
Bei 4000 Umdrehungen.
Metallspäne gab es auch nicht.
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Skype: spartan14.10
Beitragvon Str!k3r » 26. Juli 2010 22:24
Lorchen hat geschrieben:3. Gang, das ist doch typisch. Die Hinterschneidungen von Schaltrad 1./3. Gang und Losrad 3. Gang werden abgenutzt sein. Die Schaltgabel ist dann blau angelaufen.
In etwas so?:
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Simson S50, Mazda RX-8
Str!k3r
Skype: b4ckf1sch
Beitragvon Ratzifatzi » 26. Juli 2010 22:54
Str!k3r hat geschrieben:
In etwas so?:
In etwa. Problem sind wohl die Hinterschneidungen. Wenn die einmal angefangen haben zu "rutschen", dann mag es sein, dass sie manchmal noch ineinander hängen bleiben, aber je nach Belastungszustand (der Motor läuft nie "rund") springt der Gang halt mal raus. Und mit jedem Rausspringen verschleissen die Hinterschneidungen weiter, bis sie gar keine Selbsthemmung mehr aufbringen können und der Gang nicht mehr drinnen bleibt. --> Das Schaltrad wird ab dann dauerhaft gegen die Gabel geschoben --> Gabel bekommt Einlaufspuren.
Lorchen sagte ja schon, das ist der Klassiker.
Ratzifatzi
Beitragvon manitou » 27. Juli 2010 01:48
Hatte im vorigen Jahr ein ähnliches Problem. Es trat nicht immer auf, aber letztlich immer öfter und so hab ich die Klaue und das Schaltrad gewechselt. Sah so ähnlich wie auf dem Bild von Strik3r aus. Problem behoben :ja:
Gruß manitou
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Lorchen » 27. Juli 2010 08:06
Hier mein Exemplar. :biggrin:
Beitragvon Dominik » 27. Juli 2010 12:30
Hallo zusammen.
Ja, genau so habe ich auch schon diverse Schaltgabeln in der Hand gehabt! Verflixt ist das!
Ich dachte schon an ein Temperflonbeschichten o.ä. der Schaltgabeln aber das ist natürlich Blödsinn, da dies ja nicht das eigentliche Problem ist. Wenn man die Hinterschneidungen nacharbeiten würde, wäre wohl die Härte dahin. Anschließend Härten? Kurbelwellen (gleitgelagerte von KFZ und Traktoren) ließen wir damals Plasmanitrieren...Ob das hier auch gehen würde??? :?: Da müsste ich mich mal informieren..
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon motorradfahrerwill » 27. Juli 2010 18:20
Wie sind die denn gehärtet ?
Randschichthärten geht etwa 1,5mm tief, Einsatzhärten ca. 3mm.
Wenn max. 0,5-0,8mm nachgearbeitet werden ist die volle Härte noch da.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Dominik » 28. Juli 2010 13:21
Das weiß ich leider nicht, wie die gehärtet sind... :nixweiss:
Dominik
Dominik
Themen: 201
Beitragvon motorradfahrerwill » 28. Juli 2010 16:52
Dominik hat geschrieben:Das weiß ich leider nicht, wie die gehärtet sind... :nixweiss:
Dominik
Naja, die Frage ging ja nicht nur speziell an Dich.
Könnte ja sein jemand anderes weiß da mehr.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon ths » 28. Juli 2010 17:36
Ich könnte mir vorstellen, dass die Dinger gasnitriert wurden.
ths
Beitragvon Uwe und Karina » 1. August 2010 12:40
So Übeltäter gefunden und beseitigt.
Hier die Bilder.
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Skype: spartan14.10
Beitragvon Lorchen » 1. August 2010 16:59
Du hast doch hoffentlich auch beide Zahnräder gewechselt...? Nicht nur die Gabel?
Beitragvon Uwe und Karina » 1. August 2010 20:10
Sind ausgetauscht.
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Skype: spartan14.10
Beitragvon krocki » 1. August 2010 21:28
Da gabs doch mal die Empfehlung, das Zahnrad 1 mm abzudrehen und an der Distanzbuchse 1 mm mehr zwischenzulegen.
Will ich demnächst mal probieren. Hat das schon jemand gemacht und kann berichten?
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon krocki » 7. August 2010 22:45
So, heute hat mein Gespann den 3. Gang rundgelutscht. Keine Chance auf Vortrieb im 3., gleich vom 2. in den 4. schalten war angesagt. Geht aber.
Jetzt wirds ernst, der 3. muss optimiert werden.
Hat jemand Erfahrung mit dem Abdrehen des 3. Gangrads, um den Eingriff zu verbessern? Sind es genau 1 mm?
Ich dreh dann die ganze Distanzhülse dahinter neu,die wird um diesen Betrag länger.
Das Rad ist doch gehärtet, lässt sich das drehen?
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 75 Gäste
