Einbauspiel Kolben ETZ250
Beitragvon etzolli » 30. Juli 2010 21:00
Hallo Leute,
hab mich erst vor kurzem im Forum angemeldet. Hab nun nach einigem stöbern endlich rausgefunden wie man Beiträge schreibt :). Fahre seit 6 Jahren begeistert ETZ 250. Da es anscheinend keine originalen Kolben mehr gibt,muss ich wohl bei meinem Tauschmotor nen Nachbaukolben verwenden. Kann mir jemand Erfahrungswerte für´s Einbauspiel geben? Hab nen Kolben von Almot (dunkelgrau) und einen unbekannter Herkunft ( glänzt wie blankes Aluminium, auf dem Boden ist ein "A" mit Umrandung eingeschlagen )
Fuhrpark: ETZ250, ES150/1
etzolli
Skype: etzolli
Re: Einbauspiel Kolben ETZ250
Beitragvon ETZploited » 30. Juli 2010 21:17
Bei dem glänzenden Kolben ist evtl. der Siliziumanteil in der Legierung nicht so hoch, der könnte sich zu stark ausdehnen.
Der Almot-Kolben ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wäre evtl. eine Idee, den mit besseren (ordentlichen) Kolbenringen zu bestücken, sowas hatte ich mal irgendwo gelesen.
Originallaufspiel ist 0.05mm. Mit 0.06 verschenkt man etwas lebensaduer, dafür ist man eher auf der sicheren Seite.
Ansonsten wäre schön, wenn der Kolben zur Geometrie des Kopfes paßt = Abstand Quetschkante zum Radius des Kolbenbodens.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Rico » 30. Juli 2010 21:20
Hallo, willkommen im Forum.
hab auch einen Almot-Kolben (glaube ich) drin, der sieht von der Farbe aber genauso aus wie der originale, und die Werkstatt hat originale 0,05 mm Spiel eingeschliffen.
Keine Probleme seit 3500 km.
Hat am Anfang bei mittleren Drehzahlen ein Scheppergeräusch gemacht, ist aber jetzt fast verschwunden, Leistung ist prima.
Probleme soll es bei einigen bei den 300ern gegeben haben ohne den Kolben nachzuarbeiten.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon trabimotorrad » 30. Juli 2010 21:27
ich hat geschrieben:Hallo, willkommen im Forum.
:ja: Mein polnischer Nachbaukolben hat auf den ersten 2000Km trotz 6 Hunderstel Eibauspiel und 1:25 die ersten 1000Km 5X geklemmt :( Ausgebaut, nachgearbeitet und nun ist seit 1500Km Ruhe :flehan:
Beitragvon P-J » 31. Juli 2010 08:17
Ich hab einmal diesen Almot Schrott verbaut. Mit 0,06mm nie wieder. Mit nem bösen Fresser von der Maschine bei 120 abgestiegen. Das passiert mir nicht nochmal. :evil:
Beitragvon Nordlicht » 31. Juli 2010 09:56
P-J hat geschrieben:Ich hab einmal diesen Almot Schrott verbaut. Mit 0,06mm nie wieder. Mit nem bösen Fresser von der Maschine bei 120 abgestiegen. Das passiert mir nicht nochmal. :evil:
und nun wäre es schön ,wenn du uns sagst , was du jetzt für einen Kolben fährst.
Beitragvon P-J » 31. Juli 2010 16:09
Nordlicht hat geschrieben:und nun wäre es schön ,wenn du uns sagst , was du jetzt für einen Kolben fährst.
Originale, und nicht anderes mehr. Einen Mahle für 300ETZ hab ich mir auf auf Vorrat gelegt.
Beitragvon Guesi » 31. Juli 2010 16:17
Na, Mahle war aber auch nicht Original 'MZ....
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon manitou » 31. Juli 2010 16:22
Haben wir eigentlich schon mal die besten Nachbaukolben gekürt? Ich meine die wo man eben einbauen und losfahren kann.
Gruß manitou
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon ea2873 » 31. Juli 2010 21:34
dann fange ich mal an. habe erfahrungen in der ETZ mit
iran (wohl in D nicht mehr im handel) 6/100 spiel, großer verschleiß nach ca. 5000km. kein Klemmer, stärker gewölbt, daher quetschkante einstellen sinnlos.
original Kolben 5/100 alles ok.
Fischer (FFT) 5/100 alles ok (wie original)
Beitragvon etzolli » 31. Juli 2010 22:13
Nun ja, die einen sagen so, die anderen so... :gruebel:
Ich glaub ich werd mal den silbernen mit 6/00stel einbauen, Lob über Almot hab ich zumindest eher selten gehört. Dazu hab ich Kolbenringe vom Didt, und eine Kurbelwelle von FEZ. Werd das alles mal zusammenbauen und ausprobieren. Auffälligkeiten werd ich mitteilen. :gespannt:
Grüsse
etzolli
Skype: etzolli
Beitragvon ETZploited » 31. Juli 2010 22:15
Vom dem silbernen hätte ich gerade die Finger gelassen.
Aber eine endgültige Aussage wirst du sicher nicht bekommen - also probier es und berichte dann bitte :wink:
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Jawa250 » 5. August 2010 18:12
Ich denke eher das einige defekt auf sog. "Zylinderklemmer" zurückgehen. Vermutlich wurde der Zylinder beim Bearbeiten (Bohren, Hohnen) nicht korrekt und mit richtigem Drehmoment auf die Maschine gespannt (über Stehbolzen) und dadurch konisch, da nützt der beste Kolben nix.
Ich bin nämlich auf der suche nach einem gescheiten ETZ250 Kolben im 0-Maß (69,00mm) für den Einbau in meiner 250 Jawa. Es ist ein Gußzylinder der Original mit 5/100 EBS und 65,00mm Bohrung arbeitet.
In der 350er Jawa fahre auch Almotkolben, mit nur 2-3/100mm EBS. Alternative könnte ich auch ETZ Kolben von Almet bekommen, hat damit jemand Erfahrung?
Gruß MArkus
Fuhrpark: Jawa 250 Typ 353/03 '56, Jawa 350 Typ 361 Sport '66, Jawa 250 Typ 559/04 '68, Jawa 350 Typ 640 '92 Torque Induction, Yamaha R5F '72, Yamaha RD400 Typ 1A3 '77, Yamaha RD400 Typ 2R9 '79, Honda CB750 Typ RC42 ' 97, Yamaha DT125 Typ DE03 '03
Jawa250
Beitragvon Tronkator » 5. August 2010 21:39
mein polnischer nachbau rennt seit über 25.000 km völlig problem- und klemmerfrei bei 0,05er spiel, selbst mit bösen nebenluftproblemchen zwischendurch. bei der revision des motors dieses jahr ist's beim rumpf geblieben - wollt's eigentlich komplett mit neuschliff machen, aber er läuft einfach bombig, kann also ruhig noch was länger. wenn mal ein neuer kolben kommt, dann wirds trotzdem wohl ein fischer, support your local suppliers!
axé
Fuhrpark: S 51; ES 150; XS 750
Tronkator
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 72 Gäste
