Rucken und mechanische Geräusche beim Beschleunigen...
Beitragvon Riege » 15. Oktober 2006 19:04
Hallo alle miteinander!
Ich heiße Riege, komme aus Unterkärnten und hab mit Motorang zusammen mein TS250/1-Gespann aus der Taufe gehoben. Das Teil ist die letzten paar Monate auch recht brav gerannt, aber seit kurzem scheints da was im Antriebstrakt zu haben...
Folgende Situation:
1. Gang, Fuhre steht, will losfahren. Gebe ein bisschen Gas, laß die Kupplung kommen und gebe ein bisschen mehr Gas.
Das quittiert die Fuhre mit häßlichen Geräuschen, die sich am besten als rak-rak-rak-rak-rak (als ob die Kette überspringen würde - kann sie aber eigentlich nicht...) beschreiben lassen, und einer mechanischen Erschütterung des Motors (die Fuhre ruckt mit jedem "rak" ein Stückel weiter, aber vom Flüssigen Anfahren vergangener Tage is das meilenweit entfernt.
Das ganze wiederholt sich auch im 2. Gang noch munter...
Kette und Ritzel sehen soweit gut aus (fehlen keine Zähne und so), die Kettenspannung sollte an sich auch stimmen.
Hatte sowas schon mal jemand?
Viele Gryße und Danke!
Riege
Riege
Beitragvon Ex User Hermann » 15. Oktober 2006 19:07
Möglicherweise hat sich die Kupplung vom Konus der Kurbelwelle gelöst.
Es könnte allerdings auch ein Defekt im Getriebe sein (Zahnrad, Lager, Schaltgabel).
Beitragvon Riege » 16. Oktober 2006 00:00
OK, dann wolln wir mal...
Danke!
Gryße!
Riege
Ghost Rider in the sky-
Burner
Riege
Beitragvon Lorchen » 16. Oktober 2006 08:37
Mein Beileid. Erging mir am Wochende auch so. Beim Feuer geben ruckelt und knackt es, manchmal auch ein Schleifgeräusch. Habe die Befürchtung, daß sich schon das defekte Lager im Sitz gedreht hat.
Beitragvon Riege » 13. November 2006 22:58
Hallo Leute,
ihr glaubts nicht... die obere Motorbefestigung (die elastische) war klapperlocker gerappelt... :wall: angezogen und läuft wieder ganz normal.
Offenbar hat sich der Motor beim Gasgeben ein wenig verdreht, so daß die Kette am Ritzel geknattert und gerattert hat!
Sachen gibts... :irre:
Gryße!
Riege
Burner
Riege
Beitragvon Ex User Hermann » 14. November 2006 02:21
Schau Dir bei der Gelegenheit auch mal die Motorhalteschuhe hinten und deren Lagerung an!!
Beitragvon Lorchen » 14. November 2006 07:49
:shock: Ach so :?: Da muß ich doch mal gucken...
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, ClaudeBot, Google Adsense [Bot], mzheinz und 48 Gäste
