Seite 1 von 1
Öl aus Getriebeentlüftung bei hohen drehzahlen>KW-Simmering?
Verfasst:
10. August 2010 16:48
von beloan400
Öl aus Getriebeentlüftung bei hohen drehzahlen->KW-SimmeringHab seit 3 Jahren eine TS/1 im täglichen Einsatz. Normalerweise fahre ich nur Landstraße damit. Der Kolben ist zwar schon ein bisschen ausgelaufen. Aber so lange sie noch gut läuft wollte ich den Motor zulassen. Ab und zu gehe ich auch mal auf die Autobahn. Bei den Drehzahlen spuckt sie dann geringfügig Oil aus der Entlüftung. Deutet das auf Kurbelwellensimmerringe hin? Oilstand passt.
Belo
Betreff, Norbert
Re: Getriebeoil
Verfasst:
10. August 2010 16:55
von Robert K. G.
eine Ferndiagnose ist da schwer. Allerdings nebelt die MZ im warmen Zustand bei defekten KW Simmerringen. Ich würde erst den Ölstand prüfen, ob du nicht einfach "überfüllt" hast.
Re: Öl aus Getriebeentlüftung bei hohen drehzahlen>KW-Simmer
Verfasst:
10. August 2010 17:31
von eMVau
beloan400 hat geschrieben:Deutet das auf Kurbelwellensimmerringe hin? Oilstand passt.
Wenn der Ölstand passt, weiter beobachten. Wenn das Öl dünner wird (eventuell auch mehr) dann die Siris wechseln.
LG MV
Verfasst:
10. August 2010 17:44
von Wolf-Ingo
Empfehle, gelegentliche Riechproben an der Flüssigkeit im Getrieberaum vorzunehmen. Wenns nach Benzin riecht, dann ist es (spätestens) Zeit zum Handeln. Der Flüssigkeitsstand allein ist noch kein sicherer Indikator.
Wolf-Ingo
Verfasst:
12. August 2010 13:04
von Christof
Schraub einfach mal deine Ölkontrolle raus. Läuft das Öl im hohen Bogen raus (nicht langsam am Deckel entlang) ist entweder viel zu viel drin oder Sprit mit bei. Eine bereits erwähnte Richprobe ist da ratsam!
Verfasst:
12. August 2010 14:09
von Micky
Auch mit Wasser wird das Getriebeöl mehr.
Micky
Verfasst:
12. August 2010 16:26
von motorradfahrerwill
Dann siehts aber nicht mehr wie Öl aus - also unbedingt mal kontrollieren und schnuppern!
Verfasst:
12. August 2010 16:39
von Micky
motorradfahrerwill hat geschrieben:Dann siehts aber nicht mehr wie Öl aus - also unbedingt mal kontrollieren und schnuppern!
Das sieht dann so merkwürdig grünlich aus und stinkt widerlich...
Micky
