Schluckt der RT-Krümmer Leistung?
Verfasst:
16. Oktober 2006 13:47
von Flügerl
Hallo, mich würde einmal interessieren ob der (ewig)lange Krümmer meiner RT/3 Leistung schluckt, die Krümmer von den ES/TS Modellen waren dann ja wesentlich kürzer. Und bei den späteren Modellen (TS/ETZ) nimmt ma ja auch nen längeren Krümmer zum drosseln.
Verfasst:
16. Oktober 2006 13:52
von Ex-User MZHeizer
ja durch den längeren krümmer wird der resonanzraum im auspuff verkleiner wo durch die leistungskurve nach unten wandert also die höchstleistung bei niedrigern drehzahlen aliegt. darum obernrum ein ziemliches leistungsloch entsteht. da es aber zu rt zeiten hundertpro noch keine optmieren auspuffanlagen gibt wir es wohl egal sein. wenn es aber ein orginalkrümmer ist würde ich ihn lassen wie er ist weil auch durch verändern der originaleinstellungen auch der verschleiß und die haltbarkeit sinkt.
