Stephans ETS ersäuft und soll verschrottet werden (Vergaser)
Beitragvon Stephan » 12. August 2010 20:41
Ich habe versucht der ETS durch ein neues Vergaserinnenleben neue Lebenskraft einzuhauchen, allerdings wieder negativ. Sie ersäuft wie immer.
Re: UND?? wat macht ihr grad? (werkstattbericht)
Beitragvon Stephan » 13. August 2010 08:06
Die genauen Einstellmaße für einen Vergaser 24 N 1-1 würden mich glücklich machen :|.
Irgendwie vertraue ich den Angaben des NM von ´88 nicht ganz.
Beitragvon TS-Jens » 13. August 2010 08:12
Stephan hat geschrieben:Die genauen Einstellmaße für einen Vergaser 24 N 1-1 würden mich glücklich machen :|.
Hauptdüse 92
Leerlaufdüse 40
Startdüse 75
Teillastnadelstellung v. Oben 3
Kraftstoffstand 11mm
Beitragvon Stephan » 13. August 2010 08:18
Danke.
An der Hauptdüse scheiden sich ja auch die Geister, in den Büchern ist auch von einer 95er die Rede, war auch bei mir verbaut.
Kraftstoffniveau messen wird wohl die beste Lösung sein. Die Einstellmaße für den Schwimmer gehen bei mir nicht.
Beitragvon Lorchen » 13. August 2010 08:20
Bei mir ist sogar eine auf 100 aufgebohrte Hauptdüse drin. Für das Anspringverhalten spielt es aber keine Rolle.
Beitragvon Stephan » 13. August 2010 08:35
Ich habe einen neuen Schwimmer verbaut, so einstellen wie man es eigentlich macht, kann man den aber nicht, da die hintere Kontaktzunge zu kurz ist und man keine Parallelität zwischen Schwimmerarmen und Zunge hergestellt bekommt. :evil:
Beitragvon Lorchen » 13. August 2010 08:38
Ich hole nachher mal meinen NM von 1986 und scanne Dir die Passage ein.
Beitragvon mutschy » 13. August 2010 09:01
Stephan hat geschrieben:Ich habe einen neuen Schwimmer verbaut, so einstellen wie man es eigentlich macht, kann man den aber nicht, da die hintere Kontaktzunge zu kurz ist und man keine Parallelität zwischen Schwimmerarmen und Zunge hergestellt bekommt. :evil:
Wie soll das gehn? Entweder Schwimmerarme zueinander parallel, oder Schwimmerarme UND Zunge zueinander parallel. Beides zusammen hat nur ein einziges Einstellmaß zur Folge, welches lediglich durch Unterlegen von verschieden dicken Fiberdichtungen am Schwimmrnadelventil geändert werden kann.
Bei meiner TS hab ich drauf gepfiffen, den Schwimmer so eingestellt, wie ICH es für richtig hielt (Schwimmerarme nur zueinander parallel, Einstellzunge, die gegen das Schwimmernadelventil drückt, etwas nachgebogen) u bin seither über 4.000 km ohne Vergaserprobleme gefahren :D
Themen: 183
Beitragvon Stephan » 13. August 2010 10:03
mutschy hat geschrieben:
Warum soll das nicht gehen? Das ist die Grundeinstellung, mit der fängt man an. Das klappt eigentlich immer bei mir. Zunge und Arme parallel, dann messen, ggf. Winkel der Schwimmerkammern nachstellen und für das b-Maß dann die hintere Lasche/Zunge einstellen. Nur wenn die zu kurz ist, dann geht das leider nicht.
Beitragvon Lorchen » 13. August 2010 10:37
Hier die Tabelle:
Die Einstellung des Schwimmers macht man mit dem Tiefenmaß eines Meßschiebers. Die Papierdichtung ist dazu aufgelegt. Der Federstift ist nicht eingedrückt; die Zunge berührt den Stift also gerade mal. Das Maß a ist 29mm.
Beachte auch dieses, nicht, daß Du den falschen Schwimmer hast:
Beitragvon Stephan » 13. August 2010 10:51
Ok, danke. Die Maße decken sich mit dem 88er.
Allerdings eine Grundsatzfrage: Ist Maß a immer mit Papierdichtung einzustellen oder nur beim 22/24 N1-X ?
Beitragvon Lorchen » 13. August 2010 11:04
Stephan hat geschrieben:Allerdings eine Grundsatzfrage: Ist Maß a immer mit Papierdichtung einzustellen oder nur beim 22/24 N1-X ?
Ich mach's immer mit! Ohne Dichtung ist der Vergaser fetter eingestellt. Also mach Du es auch mal mit, wenn sie schon jetzt zu fett looft.
[spoil]Ich glaube aber nicht, daß Dein Problem der Vergaser ist.[/spoil]
-- Hinzugefügt: 13/8/2010, 11:11 --
Die Hauptdüse ist irgendwann mal heimlich, still und leise von 92 auf 95 vergrößert worden. War wohl doch ein wenig zu mager für Vollgas.
Re: Stephans ETS ersäuft und soll verschrottet werden (Verga
Beitragvon Stephan » 13. August 2010 11:19
Was denkst du, was es ist?
Beitragvon Lorchen » 13. August 2010 11:20
:nixweiss: Ich trau mich kaum, es zu sagen... :oops:
[spoil]Bist Du sicher, daß die neuen KW-Dichtringe in Ordnung sind?[/spoil]
Beitragvon michi89 » 13. August 2010 11:24
Interessant. Also ob die Einstellmaße für den Schwimmer in NM stimmen, ist fraglich. Ich hab an meiner HuFu TS wieder einen Originalen 24N1-1 rangebaut und vorher alles sauber gemacht und durchgemessen und hab dabei einen Schwimmerstand von 11mm gemessen (allerdings mit ca. 10cm Kraftstoffsäule anstatt mit 50cm). Da der Schwimmer aber noch sehr Jungfräulich aussah hab ich nur saubergemacht und nix verbogen. Und meine TS kommt mit den 11mm gut zurecht. Ich finde weder zu fett noch zu mager, deshalb bleibts auch so. Die Nadel hängt bei mir in der 3. Kerbe und ich hab auch gutes und stabiles Standgas.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon Stephan » 13. August 2010 11:31
Lorchen hat geschrieben::nixweiss: Ich trau mich kaum, es zu sagen... :oops:
Sie hustet ab und zu mit trockener Kerze kurz. Danach ist die Kerze nass.
Wenn die WeDi nicht in Ordnung sind, dürfte ja die Kerze nicht klitschnass sein. und Kompression hat sie ja auch gut.
Oder hab ich jetzt einen Denkfehler?
Beitragvon Christof » 13. August 2010 11:32
Probier mal die Methode mit dem Teelichtglas aus. Häng mal deinen Vergaser ohne Wanne in ein Teelichglas o.ä. und prüf mal mit ner angeschlossen Spritzufuhr wie hoch dein Kraftstoffspiegel im Vergaser ist. Die Einstellung der Schwimmeranschläge dient bei mir nur als grober Richtwert. Die 14mm sind viel interessanter. Häufig weicht die grobe Einstellung bis um 5mm mit der tatsächlichen Kraftstoffhöhe ab!
Beitragvon Stephan » 13. August 2010 11:39
Ich versuche das mal.
Zur Einstellung und Dichtung. Wieso habe ich das dann immer ohne Dichtung gemacht? Ich meine mich zu erinnern, dass ich es irgendwo herhabe, glaube aus der ETZ-Rep.-Anleitung, dass es ohne zu machen ist (ETZ 150). Das habe ich dann auf alle anderen übernommen und die ETZ schnurrt damit sehr gut.
Ich werde es probieren.
Beitragvon Der Bruder » 13. August 2010 11:40
Das mit den Dichtringen kann wohl sein
Die saugt sich unten im Kurbelgehäuse voll
Anfangs ist die kerze noch trocken und dann bringt sie ne Ladung mit hoch und ist schlagartig versoffen,sprich die kerze ist zu nass
Wie lange dauerts bis sie wieder trocken ist?
Hast du schon mal nit Starthilfespray probiert? Dabei kein gas geben
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Stephan » 13. August 2010 11:44
Ich muss die Kerze wechseln, sie wird von alleine nicht trocken. Selbst mit Bremsen-reiniger läuft sie nicht an  Kerze dann wieder nass. Aber mir erschließt sich gerade der Zusammenhang mit der fehlenden Vorverdichtung durch defekte Wedi nicht.
Beitragvon Christof » 13. August 2010 11:47
Stephan hat geschrieben:Wieso habe ich das dann immer ohne Dichtung gemacht? Ich meine mich zu erinnern, dass ich es irgendwo herhabe, glaube aus der ETZ-Rep.-Anleitung, dass es ohne zu machen ist (ETZ 150). Das habe ich dann auf alle anderen übernommen und die ETZ schnurrt damit sehr gut.
Du wirst merken das die Dichtung eigentlich egal ist. Dein Kraftstoffstand soll 14mm +-1mm betragen. Die Dichtung ist meist 0,5mm stark, es sei den du hast ne Gummidichtung drin, doch dicker wie 1 mm ist sie auch nicht. Wenn du genau 14mm einstellst befindet sich der Schwimmerstand immer noch im Toleranzbereich egal ob mit max. 1mm dünnen Dichtung oder nicht!
Beitragvon MrHenker27 » 13. August 2010 11:54
das is doof.
erstmal mußt du dein Kurbelraum trocken bekommen, also Sprit Hahn zulassen und zusehn das die kerze NICHT mehr naß ist. Bei mir war es das Problem das ich Wasser im Puff hatte über winter bei meiner S51 und das war dann im Kurbelgehäuse. Solange dort sich aber noch irgentwas befindet, was die kerze zum absaufen bringt, bringen alle einstellerein nichts.
Erst wenn sie Trocken bleibbt, kannst du mit Bremsenreinieger und Starthilfespay´s arbeiten. Bekommst du sie NIE trocken könnnt ggf. Lorchen seine Vermutung stimmen, dann isses aber der auf der Getriebe Seite und das is bäh.
Wenn die Kerze naß ist, brent der plunder oder nach was richt das Zeug? Sprit? Öl oder doch gar Wasser?
greets
edit:
ich habe es so gemacht:
baumen aufs Kerzen loch, damit druck aufgebaut werden kann so is die suppe langsam raus gekommen, dann Kerze rein und sie zuckte ein zwei mal. Das spiiel habe ich glaube gute 2h gemacht -.- zum schluß sogar die kerze nur etwas reingeschraubt, das druck an der kerze entlang weicht, so is der dreck langsam aber sicher raus gekommen. Is auf jedenfall ne scheiß arbeit und ich will mit dir nicht tauschen, aber da noch mehr in den Zylinder pumpen bringt nichts.
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Saxon Fun Bj 92
MrHenker27
Skype: MrHenker27
Beitragvon Lorchen » 13. August 2010 12:02
Was mit die Gute eigentlich bei geschlossenem Sprithahn? Da kannst Du ja grob den Spritstand im Vergaser verändern.
Beitragvon zweitaktschraubaer » 13. August 2010 12:29
Ich weiss das ist jetzt etwas abwegig,
weil eben viel zu simpel -
und daher sicher von Stephan schon nachgeprüft:
Ist Dein Startvergaser in Ordnung, oder schließt der vielleicht nicht richtig???
Ich meine, ich hatte auch schon mehrere klemmende Gummiknöpfe... :oops:
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon Stephan » 13. August 2010 12:35
zweitaktschraubaer hat geschrieben:Ich weiss das ist jetzt etwas abwegig,
Jan
Habe ich auch schon überprüft und gestern eingestellt. Habe die Bohrung gemessen, das ergab 8mm Gewinde und noch mal 8mm bis zur Düsenbohrung. Danach habe ich den Kolbenschieber am Startvergaser auf ca. 10mm Herausstand eingestellt, so dass er in unbetätigten Zustand auf jeden fall geschlossen ist.
Mit offenen oder geschlossenem Hahn, habe ich explizit nicht probiert.
Beitragvon zweitaktschraubaer » 13. August 2010 12:39
Da hast Du Dir aber viel Arbeit gemacht...
Ich gebe zu, meine Methode ist eher landmaschinenmäßig einfach gehalten:
Schauen dass es alles geht, dass der Schieber weit heraussteht, Gummi i.O. ist, zusammenbauen.
Etwas Luft am Bowdenzug einstellen, passt.
Das wird schon mit Deinem Vergaser.
Jan
zweitaktschraubaer
Beitragvon ElMatzo » 13. August 2010 12:56
fürs verschrotten: hier wo die hand leuchtet! gib mir nen kasten bier, dann entsorge ich die rumpelkiste für dich.
ElMatzo
Beitragvon etz-250-freund » 13. August 2010 13:05
ElMatzo hat geschrieben:fürs verschrotten: hier wo die hand leuchtet! gib mir nen kasten bier, dann entsorge ich die rumpelkiste für dich.
oder schlachten,ich würde dir die lampenhalter samt lampe und den steurkopf sowie die telegabel mit schutzblech vorn abnehmen :mrgreen:
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Stephan » 13. August 2010 22:38
Kraftstoffniveau habe ich mit der Vergaserwanne gemessen, ein paar mal der Wert zw. 16 und 18 mm. Der Vergaser ist neu eingestellt mit den Schwimmermaßen, was das Niveau zur Folge hatte.
Ich hatte ein paar mal den Kickstarter betätig ohne Kerze und Vergaser. Habe danach den Vergaser mit wenig Kraftstoff in der Wanne eingesetzt und es gab die ersten leisen Töne. Einmal den Hahn aufgedreht und wir haben das alte Leiden.
Nadel ist in der 2. Kerbe von oben.
Warum säuft die mir ab? Startvergaser ist fast funktionslos, Schieber auch zu.
Damit kann der Sprit ja nur über die LLD beim Startvorgang gezogen werden.
Ich bin ratlos.
Zuletzt geändert von Stephan am 13. August 2010 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon smokiebrandy » 13. August 2010 22:44
Sag mal Stephan, prinzipiell ist das doch ein ganz normaler HUFU Motor? Wollen wir mal einfach nen anderen Vergaser dranstecken?
BSA 650 Goldstar Bj.2026
smokiebrandy
Beitragvon Stephan » 13. August 2010 22:47
smokiebrandy hat geschrieben:Sag mal Stephan, prinzipiell ist das doch ein ganz normaler HUFU Motor? Wollen wir mal einfach nen anderen Vergaser dranstecken?
Einen guten ETZ-Vergaser habe ich noch, alerdings fehlt mir die kleinere HD für die Bedüsung auf 24 N2-1.
Beitragvon smokiebrandy » 13. August 2010 22:52
Schexx doch mal auf die HD wenn sie gleich absäuft hat das doch erst mal nicht unbedingt etwas mit der etwas größeren HD zu tun oder ? MUP ? Kennst du diese Methode?
smokiebrandy
Beitragvon Henry G. » 13. August 2010 22:56
Hast du schonmal probiert sie anzuschieben?
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon Stephan » 13. August 2010 22:58
MUP keine Ahnung. Anschieben war auch negativ vor Wochen. Heute nicht probiert.
Beitragvon smokiebrandy » 13. August 2010 23:07
MUP = Methode unbekümmerten Probierens
smokiebrandy
Beitragvon Gaggi » 13. August 2010 23:08
Was mir gerade noch einfällt. Sind die Luftkanäle im Vergaser frei? Weiß zwar nie wie dein Vergaser an der ETS aufgebaut ist und ob es da einen Kanal für den Leerlauf gibt. Aber ich hatte das mal bei meiner 150er ETZ da war ein Kanal zu. Gesucht und ewig nix gefunden, Karre is immer im Teillastberreich ausgegangen. Als wir auf die Idee mit nem anderen Vergaser gekommen sind lief die Karre. Vielleicht ist sowas auch bei dir möglich? :nixweiss:
Fuhrpark: KTM Adventure 640
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon smokiebrandy » 13. August 2010 23:12
Deswejen ja mein Vorschlach einfach mal irjendwas anderes mit jleichem Flansch dran und morjen mal horchen mit Lorchen ? Die jelejenheit iss jünstich... :mrgreen:
smokiebrandy
Beitragvon Stephan » 14. August 2010 10:11
Auf zur nächsten Runde!
-- Hinzugefügt: 14/8/2010, 19:41 --
Testfahrt bestanden, fährt gut, muss aber noch fein abgestimmt werden. Eine neue Hiopsbotschaft gabs aber auch :roll: .
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Gundi, Mzfahrer 93 und 56 Gäste
