Abdichten und Lagerinbau
Beitragvon Stephan » 21. Oktober 2006 10:29
Hallo Foristi,
Hab mal zwei Fragen. Bin grad dabei meinen 14,3 PS-Motor flott zu machen. Nun hab ich mir das Video angeschaut und da war zu sehen, dass ein Getriebelager mit der geschlossenen Seite nach innen soll. Mein neues Lager allerdings ist an beiden Seiten offen, macht das was :?:
Zweite Frage: Original war ja keine Motormitteldichtung verbaut. Soll ich eine rein machen :?: und soll die mit Dichtmasse eingeschmiert werden oder nicht :?: .
Beitragvon Nordlicht » 21. Oktober 2006 10:52
Für die ETZ 150 ist eine Motormitteldichtung laut Werk verbaut.Also sollte sie auch verwendet werden.
ich würde sagen du kannst das offene nehmen.
Beitragvon IFA-Rider » 21. Oktober 2006 10:57
Erste Antwort:
Wenn das Lager auf beiden Seiten offen ist, dann ist es egal wie du es einbaust. Das hat nur mit der Schmierung zu tun.
Du kannst das Lager so einbaun wie du willst!
Ich hatte auch nur offene Lager und da ist es egal wie du sie einbaust
Zweite Antwort:
Ich würde mir an deiner Stelle Dichtmasse kaufen!
Zu empfelen ist Curil T oder Hylomar.
Ich hab bei meinem Motor Curil T verwendet und es hällt super dicht.
Eine Mitteldichtung würde ich nicht Verwenden aber zur Not geht die sicherlich auch.
Gruß, Lukas
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon Nordlicht » 21. Oktober 2006 11:22
IFA-Rider hat geschrieben:
Gruß, Lukas
Falsch :evil: .Was du gemacht hast ist deine Sache und mach auch funtionieren aber vorgeschrieben laut Werk ist eine Mitteldichtung.Das Gehäuse wurde so gebaut,das eine Dichtung zu verwenden ist,um bestimmte Toleranzen und Maße einzuhalten. Schau mal in den Linklisten der Händler,dort wird sie nicht umsonst angeboten.
Beitragvon IFA-Rider » 21. Oktober 2006 13:06
Na fragt sich nur wer hier falsch liegt?
Original war bei der ETZ 150 von Werk aus nie eine Dichtung verbaut.
Und du kannst sagen was du willst aber ich hab vor einigen Monaten mit meinem Onkel (auch MZ-Fahrer) einen Motor geöffnet der noch nie offen war und zwischen den Gehäusehälften war keine eine Dichtung verbaut.
Das Gehäuse wurde auserdem so gebaut, das man nur Dichtmasse draufstreichen muss und zu. Das Gehäuse bei der ETZ z.B kann man 0,4 mm abschliefen, wenn Scharten drin sind aber es kommt keine Dichtung zum einhalten irgendwelcher Tolleranzen. Schau im Neuber Müller oder schau dir das MZ Schraubervideo im Forum an die verwenden keine Dichtung und im Neuber Müller ist nur die Rede von Dichtmasse und Nitrolack. Vom Werk aus kommt bei der ETZ 150 auf keinen Fall keine Dichtung rein!!!
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon kutt » 21. Oktober 2006 13:14
mitteldichtung bei mz wär mir neu, wobei ich nicht sagen kann ob die neuen eine haben
ich finde es deshalb immer lustig wenn ich bei ebay dichtsätze für zb die BK oder Es mit mitteldichtung sehe :rofl:
wiederum bei zb.: simson wurde eine verbaut
Themen: 601
Beitragvon IFA-Rider » 21. Oktober 2006 13:17
Ja, währe mir eben auch neu!!!
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon Nordlicht » 21. Oktober 2006 14:51
IFA-Rider hat geschrieben:Ja, währe mir eben auch neu!!!
Die älteren Modelle wie ES,TS hatten keine Mitteldichtung.Warum haben verschiedene Händler die im Angebot,aus Langeweile bestimmt nicht.
klick
Beitragvon Nordlicht » 21. Oktober 2006 14:53
kutt hat geschrieben:ich finde es deshalb immer lustig wenn ich bei ebay dichtsätze für zb die BK oder Es mit mitteldichtung sehe :rofl:
In der Bucht ist eben so manches Möglich :P
Beitragvon IFA-Rider » 21. Oktober 2006 15:34
Nein natürlich nicht aus Langeweile!
Die haben das nur als Alternative im Angebot aber orginal war bei den neueren Modellen (ETZ) zumindest keine Mitteldichtung verbaut!!
Bei den Älteren weis ich nicht.
Aber ich rate Stefan Dichtmasse zu nehmen weil die auch Orginal drin war!
Motormitteldichtungen sind nur Ersatz, weil man Dichtmasse nicht einfach in jedem Geschäft kaufen kann. Obwohl, im Baumarkt gibt es glaube ich auch welche!!!??? Auf jeden Fall gibts Curil T bei TKM!
ETZ definitiv keine Mitteldichtung :shock:
Und wie gesagt im Neuber Müller TS-ETZ ist nie die Rede von einer Dichtung zwischen den Gehäusehälften.
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon kutt » 21. Oktober 2006 18:52
kukt mal bitte das video an:
http://mz.fmode.de/viewtopic.php?t=3505
ich seh auch keine mitteldichtung bei der anleitung ... müsste irgend ein etz motor sein ?
der pinselt da jedenfalls nur ein bissel auf der dichtfläche rum :)
für die anderen motoren
also bk && es hab ich in die et liste geschaut ---> keine mitteldichtung
ts, ets, etz müsste man mach kuken aber ich wette, daß sich das dort auch nicht geändert hatte
Themen: 601
Beitragvon Stephan » 23. Oktober 2006 19:05
Original war keine Dichtung verbaut, streitet euch doch nicht wegen solchen Kleinigkeiten.
Also, der Motor war noch nie auf, also müsste das oben gefragte Lager mit der geschloßenen Seite nach innen zeigen. Ratet mal wie es eingebaut war :P , stimmt Original-MZ-verkehrtrum. :shock:
Wie krieg ich eigentlich den Bärendreck von den Dichtflächen runter :?: und ist es sinnvoll die Mitteldichtung nochmal mit Dichtmasse einzusetzen?
Beitragvon IFA-Rider » 23. Oktober 2006 19:32
Also den Bärendreck bekommst du warscheinlich mit Nitroverdünnung oder Aceton von den Dichtflächen.
Die Mitteldichtung brauchst du bei deren Verwendung nicht einstreichen würde ich sagen!
Ich würde ja nur Dichtmasse nehmen!!!
Und nochmal wenn du Lager ohne geschlossene Seiten hast ist es wie gesagt egal wie du sie einbaust!!!
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon Nordlicht » 23. Oktober 2006 19:48
Alte Rückstände von Dichtugsmaterial kann man auch vorsichtig mit einer abgebrochenen Messerklinge runter scharben.Ich bestreiche sämtliche Dichtungen hauchdünn mit Dichtungsmaterial.Danach sind die Motoren 100% dicht und schwitzen nicht mal Öl durch,was früher fast immer der Fall war.
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, ClaudeBot und 54 Gäste
