Laufspuren am Kolbenbolzen und Schwärzung im Kolben
Beitragvon Rico » 6. September 2010 21:10
Hab mal 'ne Frage wegen Laufspuren am Kolbenbolzen und Schwärzung im Kolben nach ca. 3500 km.
Vorweg, der Motor lief prima ohne ungewöhnliche Geräusche, Demontage nur wegen Vorbereitung zum Wechsel einer gebrochenen Schaltfeder.
Der Motor wurde von einer Werkstatt neu gemacht, also weiß ich nicht, wie das vorher ausgesehen hat.
Die Spuren am Kolbenbolzen sind nur auf der linken Seite der Lauffläche und sehr deutlich mit dem Finger spürbar (Vertiefungen).
Am Pleuelauge sind keine Unebenheiten erkennbar (zum Glück).
Wie kann sowas kommen?
Die Spuren, die auf dem Foto zu sehen sind, sind nicht alle, das geht noch weiter rund herum.
Können die Spuren von neu an im Bolzen sein?
Kann man einfach einen neuen Bolzen verbauen und fertig?
Und wegen Kolben, hat die Schwarzfärbung im Inneren eine Bedeutung oder einfach ignorieren?
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Re: Laufspuren am Kolbenbolzen und Schwärzung im Kolben
Beitragvon trabimotorrad » 6. September 2010 21:14
Schwarz am Kolben ist normal, aber Dein Kolbenbolzen ist futsch :( - warscheinlich zu enges Lager verbaut gewesen :cry: Hast aber Glück gehabt, normalerweise löst sich der Käfig auf und dann rumpelts...
Neunen Kolbenbolzen und neues Lager und gut :ja:
Beitragvon Rico » 6. September 2010 21:33
Danke, sowas wollte ich hören zu Beruhigung.
Der Bolzen sitzt mit Lager im Pleuel mit geringster Luft, also eigentlich nicht zu eng.
Hat sich wohl freigearbeitet.
Rico
Beitragvon trabimotorrad » 6. September 2010 21:43
Das könnte auch von fehelheften Oberflächenhärtung des Kolbenbolzens herkommen. Jedenfalls ist der Bolzen was für die Vitrine, nicht mehr fürn Motor :wink:
Beitragvon Rico » 6. September 2010 21:50
trabimotorrad hat geschrieben:Jedenfalls ist der Bolzen was für die Vitrine, nicht mehr fürn Motor :wink:
Langsam sehe ich es nicht mehr so negativ, daß mir die Schaltfeder gebrochen ist.
Den Fehler hätte ich sonst erst beim vorzeitigen Lagerausfall bemerkt.
Rico
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Dettl und 46 Gäste
