Seite 1 von 1
Ritzel ETZ250 Gespann
BeitragVerfasst: 26. September 2010 11:45
von axel-f.1
Hallo Ich habe mal eine Frage . Antriebsritzel ETZ Gespann . Ich habe zurzeit 19 Zähne verbaut ,aber das Problem mit drei Mann besetzt ,arge Probleme beim anfahren an Steigungen . Ist da 15 ner Ritzel angebrachter .
Re: Ritzel ETZ250 Gespann
BeitragVerfasst: 26. September 2010 11:49
von alexander
axel-f.1 hat geschrieben:Hallo Ich habe mal eine Frage . Antriebsritzel ETZ Gespann . Ich habe zurzeit 19 Zähne verbaut ,aber das Problem mit drei Mann besetzt ,arge Probleme beim anfahren an Steigungen . Ist da 15 ner Ritzel angebrachter .
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen beantwortet sich die Frage doch selber. Oder?
Zuerst mal als Scherz: oder ein Motor mit 50 PS +.
Un nu Ernst:
testen ist angesagt: Im Handbuch/ Betriebsanleitung sind 15 Zaehne angegeben.
Erreichen solltest Du Nenndrehzal im groessten Gang. (Die anderen Einstellungen sollten natuerlich auch stimmen)
Meine Erfahrung: mit Sozius und 1/2 beladenem Beiwagen sind 16 Zaehne zu viel.
In solchenen Faellen bemerkt man denn auch den miesen Anschluss vom 4. zum 5. Gang. (da merkt man denn auch die geringe Motorleistung) Aber das hat das Werk vermurkelt.
BeitragVerfasst: 26. September 2010 11:59
von axel-f.1
Danke recht hast Du ,Original hatten die Gespanne 15 Zähne , die werde ich auch wieder verbauen . Gruss Axel
BeitragVerfasst: 26. September 2010 12:04
von alexander
axel-f.1 hat geschrieben:Danke recht hast Du ,Original hatten die Gespanne 15 Zähne , die werde ich auch wieder verbauen . Gruss Axel
Wenn Du alleine und leer faehrst in Gegenden ohne Berge kannste sicher auch mehr nehmen.
Testen oder mitnehmen und ggf. umbauen.
Bei 15Z musste glaub ich die Kette kuerzen, da ist der Verstellspielraum am Ende.
BeitragVerfasst: 26. September 2010 22:19
von hesi
das gespann in Deiner Galerie sieht doch recht hüsch aus - das hätte doch sicher auch einen ein 300er Ausbau verdient.
Damit kannst Du vielleicht auch ein 17er Ritzel fahren.
Hesi
