ES250/Getriebe
ES250/Getriebe
Beitragvon P601 » 29. September 2010 18:58
Hallo Liebe Gemeinde !
Ich heiße Andreas und komme aus Neuruppin.
Die Famielie hat beschlossen das unser Vater zum 60.Gebutstag eine ES bekommt da er sich diese dahmals wegen dem zuwachs (uns) :lol: nicht leisten konnte.
Nun bin ich gerade dabei sie zu Restaurieren und beim Getribe gibt es probleme.Habe alle Lager.WD gewechselt und die beiden Buchsen vom 1.und 4. gang,danach den Motor nach Buch wieder zusammengebaut.Jetzt finde ich keinen Leerlauf mehr und das Schalten ist etwas hackelig.Dazu kommt,wenn der 4. gang drinn ist lässt sich alles etwas schwerer drehen als in den anderen gängen.Was könnte ich falsch gemacht haben ???
Bin für jeden Tip dankbar
Vielen Dank
Fuhrpark: MZ ES250/2/Baujahr1968,Suzuki Gsf1200/Bj.1996
P601
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon Lorchen » 29. September 2010 19:09
Endlich, ENDLICH wieder ein vernünftiges Thema! :heiss:
Du hast die Getriebewellen nicht ausdistanziert, bzw. Das Losrad 1. und/oder 4. Gang haben kein Axialspiel.
Um sicher zu gehen, daß es daran liegt, mach zunächst folgendes:
1. Kupplungsseitendeckel mitsamt Kickstarter ab. Dann kannst Du leicht mit den Fingern das Losrad 1. Gang anfassen. Das muß spürbar auf der Welle verschiebbar sein.
2. Den kleinen runden Deckel oben auf dem Getriebe abnehmen. Dann kannst Du mit spitzen Fingern das Losrad 4. Gang ertasten. Auch das muß sich verschieben lassen.
Es ist weniger wichtig, wieviel seitliche Luft da ist, sondern daß überhaupt Luft da ist. Wenn das nicht der Fall ist, reden wir weiter.
Hier ein Bild von dem Zahnradsatz von oben, damit Du weißt, um welche Zahnräder es geht:
-- Hinzugefügt: 29/9/2010, 20:30 --
Wir reden übrigens auch weiter, wenn wider Erwarten die Zahnräder Axialluft haben. :wink: Das Getriebe muß sich nämlich immer leicht durchdrehen lassen.
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon Christof » 29. September 2010 21:58
P601 hat geschrieben:Jetzt finde ich keinen Leerlauf mehr und das Schalten ist etwas hackelig.Dazu kommt,wenn der 4. gang drinn ist lässt sich alles etwas schwerer drehen als in den anderen gängen.Was könnte ich falsch gemacht haben ???
Hört sich stark nach axialspiellosen Losrädern an, wie Lorchen schon schrieb. Stell mal duch freischlagen der Welle das Spiel ein. Zum Thema Leerlauf: Hast du die Schaltarretierkugel mitsamt neuen Dichtring und Feder montiert? Das ganze haben wir hier auch schonmal behandelt:
viewtopic.php?f=4&t=38546
[ot]
Lorchen hat geschrieben:Endlich, ENDLICH wieder ein vernünftiges Thema! :heiss:
:mrgreen: Immer wieder festgestellt: Lorchen + ES250/Getriebe = :heiss: bei Lorchen[/ot]
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon P601 » 30. September 2010 11:34
Mein Dank an den Getriebemeister,Axialspiel nach seiner Fehrndiagnose eingestellt,und was soll ich sagen
Schaltet sich wieder wie einst im Mai :) .
Ja,Feder und Kugel waren drinn...
Also nochmal Danke für die schnelle hilfe
P601
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon es-heizer » 30. September 2010 14:33
OOOchhh schon wieder zu Ende? :frown: :cry:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon Lorchen » 30. September 2010 15:42
Ja, schade irgendwie.
P601, beschreib doch mal, wie Du es gemacht hast. Dann gibt's vielleicht doch noch was zu meckern. :wink:
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon P601 » 30. September 2010 19:21
Nundenn werd ich mal,da der Deckel oben noch ab war habe ich den Finger reingesteckt und siehe da,das losrad war ein festrad :(
also den messingdorn genommen und mit einem leichten schlag aufs losrad vom zweiten gang nach links befördert und wir hatten wieder ein losrad für den 4ten.
Die Abtriebswelle lies sich so nicht richten,also kupplungdeckel runter,der welle einige leichte schläge verpasst und schon war alles in butter :D
das wars auch schon.....
Aber seid beruhigt,noch ist das gute stück nicht fertig und wenn die suche nichts hergibt werd ich euch doch nochmal belästigen müssen :D
MFG Andreas
P601
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon Lorchen » 30. September 2010 19:26
P601 hat geschrieben:Nundenn werd ich mal,da der Deckel oben noch ab war habe ich den Finger reingesteckt und siehe da,das losrad war ein festrad :(
Na, wenn's geklappt hat. :ja:
Ich hätte das große Primärzahnrad gelöst und die Welle nach rechts geschlagen. Danach das Primärrad festziehen, und die Axialluft ist da.
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon Christof » 1. Oktober 2010 10:00
Lorchen hat geschrieben: Danach das Primärrad festziehen, und die Axialluft ist da.
Nich immer. Bei den letzen beiden Motoren musste ich auch nachsetzen!
P601 hat geschrieben:Die Abtriebswelle lies sich so nicht richten,also kupplungdeckel runter,der welle einige leichte schläge verpasst und schon war alles in butter :D
Hast du das Axialspiel der Welle mit den Beilegescheiben eingestellt?
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon P601 » 1. Oktober 2010 10:49
Hast du das Axialspiel der Welle mit den Beilegescheiben eingestellt?[/quote]
Hm... habe alles wieder so eingebaut wie ich es vorher ausgebaut habe,wenn da scheiben drauf waren sind sie auch wieder reingekommen.
Aber eingestellt habe ich so nichts,hat sich ja auch eigendlich nicht viel geändert,Lager und Buchsen hatten die gleichen maße,zahnräder und wellen ausser KW
wurden nicht getauscht.
Gibts doch was zu meckern ??? :oops:
Viel luft war da nicht,hatte beim wellen verschieben den eindruck als wenns nur nochmal ne berichtigung nach dem abkühlen wär,denn direckt nach dem zusammenbau als der motor noch warm war lies sich alles normal drehen....
P601
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon Lorchen » 1. Oktober 2010 10:50
P601 hat geschrieben:Gibts doch was zu meckern ??? :oops:
Na klar! Die Fotos fehlen. ;D
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon P601 » 1. Oktober 2010 11:04
nun gut :) werd heute welche machen,aber der motor ist aber schon wieder zusammen,da sieht man nichts mehr.
Da die es eine deluxe ist wollte ich sie wieder so herrichten wie sie aus dem werk kam,habe aber nicht viel im www gefunden und die habe
die teile die augenscheinlich mal poliert waren wieder poliert,vielleicht kennt ja einer von euch das aussehen des motors und kann mir sagen ob das mal
so ausgesehen hat.......
bis dahin
MFG Andreas
P601
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon Lorchen » 1. Oktober 2010 11:51
Du kannst ja auch Fotos von der ganzen Maschine machen. Und von Deiner Katze, von Deinem Hund usw.
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon Robert K. G. » 1. Oktober 2010 11:51
P601 hat geschrieben:nun gut :) werd heute welche machen,aber der motor ist aber schon wieder zusammen,da sieht man nichts mehr.
bis dahin
MFG Andreas
ich gehöre zwar nicht zu den Getriebemeistern :) , aber wie der Block von außen auszusehen hat, weiß ich auch. Die Deluxe hatte polierte Seitendeckel. Schalthebel und Kickstarter sind verchromt.
-- Hinzugefügt: 1st Oktober 2010, 11:56 am --
Lorchen hat geschrieben:Du kannst ja auch Fotos von der ganzen Maschine machen. Und von Deiner Katze, von Deinem Hund usw.
Mein Haus, mein Auto, meine Frau. Das Spiel kommt mir irgendwie bekannt vor. :rofl:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon P601 » 1. Oktober 2010 18:15
Also ,so
Motor
P601
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon Robert K. G. » 1. Oktober 2010 18:19
Im Prinzip ja! Allerdings kann ich dir nicht sagen, welchen Krümmer die ES 1968 hatte. Gesteckt oder geschraubt...
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon Lorchen » 1. Oktober 2010 18:52
[ot]Geschüttelt. Nicht gerührt...[/ot]
Meines Wissens gesteckt mit Klemmschelle.
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon Robert K. G. » 1. Oktober 2010 18:56
Lorchen hat geschrieben:[ot]Geschüttelt. Nicht gerührt...[/ot]
[ot]So warten sie auf die weisen Worte des Christof H. aus B. bei J. :twisted: Ich könnte aber meine Hand ins Wasser legen, das es ein Steckkrümmer sein muss. Der Fahrer gehört hingegen geschüttelt, nicht gerührt. 8)[/ot]
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon Lorchen » 1. Oktober 2010 19:10
Ick sach ma so (ohne Christof vorzugreifen): Meine 67er ES hat einen Steckkrümmer. 2-Takt-Pits ETS 250 hat auch einen. Da wird eine 68er ES mit Sicherheit auch einen stecken haben.
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon Christof » 2. Oktober 2010 21:20
Robert K. G. hat geschrieben:So warten sie auf die weisen Worte des Christof H. aus B. bei J. :twisted: Ich könnte aber meine Hand ins Wasser legen, das es ein Steckkrümmer sein muss.
Lorchen hat geschrieben:Ick sach ma so (ohne Christof vorzugreifen)
Leset selbst ihr edlen Herrn, leset selbst!
Der Steckkrümer entfiel also Ende 1971!
Na aber ganz orginal ist der Motor für ne 68er ES ja nicht! Der leistungsgesteigerte Zylinder kam erst 1969. :ja: Aber Lorchen, kieck mal selber. Der schicke Kopp ist einer mit der alten Verrippung aber mit dem neueren Brennraum... :nein:
Robert K. G. hat geschrieben:Die Deluxe hatte polierte Seitendeckel. Schalthebel und Kickstarter sind verchromt.
Ha! Der Lehrling hat aufgepasst, bekommt aber trotzdem nur ne 2! Die hochglanzverchromte Auspuffschelle fehlt! :ja:
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon Robert K. G. » 2. Oktober 2010 22:21
Oh Herr und Meister: Vergib mir meine Unwissenheit. :flehan: Allerdings möchte ich anmerken, dass auch eine Schraube am Seitendeckel fehlt. :twisted: Nun möchte ich aber gern von euch wissen, wie ihr die Brennraumform von außen erkennt? :)
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon Christof » 2. Oktober 2010 23:38
Robert K. G. hat geschrieben:Nun möchte ich aber gern von euch wissen, wie ihr die Brennraumform von außen erkennt? :)
An der eingegossenen Plakete (Pfeil im Bild). Da müsste "10:1" drauf stehen. Das hatten nur Köpfe mit alter Verrippung und neuem Brennraum, quasi nur 1969/70. Jens hatte auf seiner 175/2 auch so einen Kopf.
Robert K. G. hat geschrieben:dass auch eine Schraube am Seitendeckel fehlt. :twisted:
hinten gelle. ;D
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon Lorchen » 3. Oktober 2010 05:38
Meine frühe ETS hat auch so einen Schädel.
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon P601 » 3. Oktober 2010 10:52
Meine güte was ihr alles auf dem Foto seht,am seitendeckel fehlen zwei schrauben, die neuen sind Bestellt und DHL hat sie schon seid tagen
im auslieferungslager bei sich eingelagert :( .
Auf dem kofp steht 10:1,ist nicht der zu dem Bj.,dann bekam sie wohl mal einen anderen,vielleicht hat der vorbesitzer zu kräftig die zündkerze angezogen.
Kann mich noch gut an meine dahmalige TS150 errinnern da hab ichs auch geschafft.
Bei soviel detailwissen könnt ihr mir sicherlich sagen wie diese knieschutzbleche lackiert waren,tank und lampe rot und der rest war schwarz aber die bleche finde ich in allen farben rot /schwarz oder so gelblich weiß.Oder waren die nie ab werk verbaut,so das deshalb dieses schpektrum an farben entstand ?
MFG Andreas
P601
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon Robert K. G. » 3. Oktober 2010 15:10
P601 hat geschrieben:...
Also: Wenn du eine Deluxe aufbauen möchtest, muss die ES rot/ schwarz mit beiger Sitzbank sein. Die beige/ schwarze gab es z. B. nur in Standard- Ausführung.
Dem entsprechend, müssen deine Knieschutzbleche auch rot werden. Diese gehörten zum Zubehör und wurden, wie Seitengepäckträger auch, nachgerüstet. Sicherlich konnte man auch Maschinen direkt im IFA-Vertrieb mit Schutzblechen kaufen, die kamen dann aber auch extra. Entsprechend der verschiedenen Farben in denen die ES ausgeliefert wurde, gab es auch die Schutzbleche.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon Christof » 4. Oktober 2010 09:20
Die Knieblechfrage ist hier nicht ganz geklärt. Ich habe schon schwarze Blech mit Linierung an der de Luxe gesehen, aber auch rote Blech ohne Linierung!
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon Robert K. G. » 4. Oktober 2010 10:30
Christof hat geschrieben:Die Knieblechfrage ist hier nicht ganz geklärt. Ich habe schon schwarze Blech mit Linierung an der de Luxe gesehen, aber auch rote Blech ohne Linierung!
Könnte es sein, dass die schwarzen Bleche mit Linierung nicht ursprüngliech für die ES 250/1 gedacht waren?
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon Lorchen » 4. Oktober 2010 10:41
Die würden dann nicht passen.
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon Robert K. G. » 4. Oktober 2010 11:09
Lorchen hat geschrieben:Die würden dann nicht passen.
Ok, dann wird es wohl beide Versionen gegeben haben. Vielleicht so ähnlich wie bei den letzten 150er TSen, die es nur mit schwarzen Lampenohren gab. Schwarz passt halt überall. :mrgreen:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon Christof » 5. Oktober 2010 21:25
Robert K. G. hat geschrieben:Schwarz passt halt überall. :mrgreen:
Fasst. An der hellblauen ES siehts Kacke aus! :mrgreen:
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon Robert K. G. » 6. Oktober 2010 09:12
Naja, ich würde eher sagen die hellblaue ES sieht Kacke aus. Da helfen nicht mal Kniebleche. :mrgreen:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon Christof » 8. Oktober 2010 08:24
Bist aber schön drauf reingefallen. Die hellblaue ES hat farblich die gleichen Bleche wie die Schwarze. Nämlich in beige!
Re: ES250/Getriebe
Beitragvon Robert K. G. » 8. Oktober 2010 09:28
Christof hat geschrieben:Bist aber schön drauf reingefallen. Die hellblaue ES hat farblich die gleichen Bleche wie die Schwarze. Nämlich in beige!
Oh man,gestern sage ich es auch noch... :twisted:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Dettl, Mechanikus und 53 Gäste
