Sehr komisches Verhalten ES 250
Beitragvon Kaugummikügälschähn » 25. Oktober 2006 13:33
Moin moin erstmal.
Ich habe eine ES 250/2 soweit, daß sie auf die Straße kann.
Verbaut sind ein ES-Motor mit einem BVF 30N3-1 Vergaser.
Heute ging sie das erste Mal auf die Straße und mir fiel auf, daß der Vergaser eine merkwürdige Einstellung braucht, um Standgas zu halten: Die Schraube muß nicht 4 Umdrehungen raus, sondern höchstens 1,5-2 !
Die Nadel hängt in der 4.Kerbe, die Bedüsung ist für den Vergaser oridschinohl. Was heißt das für mich ?
Und im zweiten Gang geht Beschleunigen gar nicht, das ruckelt wie Hulle. Alle anderen ( den vierten weiß ich nicht, so hoch konnte ich in HH noch nicht schalten) klappen gut, alles wundervoll. Aber beim Runterschalten ist der zweite Gang gut, solange man den Motor darin nur rollen läßt.
Kein Geruckle. Nur eben beim Gas geben.
Kann jemand diese Symptome via Ferndiagnose oder Erfahrungswert einem Fehler zuordnen ?
Einem sicher nicht nur, Murphy ist überall.
Danke im Vorraus.
Jan
Fighting for peace is like fucking for virginity
Kaugummikügälschähn
Beitragvon Kaugummikügälschähn » 25. Oktober 2006 13:51
Eben nochmals Probe gefahren, da hab ich bemerkt, daß sie ab höherer Drehzahlen kein Gas mehr annimmt, bis sie wieder runter gedreht hat.
Auch klingt sie ziehmlich "hart".
Kaugummikügälschähn
Beitragvon mastakilah » 25. Oktober 2006 19:09
Ich hatte ähnliche Probleme bei der 1. Ausfahrt mit meiner /2. Lag bei mir an der Zündung, hab solange rumprobiert und jetzt läuft sie super.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Trophy-Treiber » 25. Oktober 2006 19:15
Klingt nach Nebenluft. Kontrolliere mal mit Bremsenreiniger, ob am Motor oder Vergaser ob Falschluft gezogen wird.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon mz-henni » 25. Oktober 2006 21:28
Der 3-1 war für die ETZ konzipiert, ob der hundertprozetnig an der ES funktioniert, ist fraglich. Aber sonst würde ich auch auf Falschluft tippen, wegen des nichthochdrehens wie schon geschrieben auf Zündung (Kontakte/Kondesator).
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 56 Gäste
