Seite 1 von 1
Sehr komisches Verhalten ES 250
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2006 13:33
von Kaugummikügälschähn
Moin moin erstmal.
Ich habe eine ES 250/2 soweit, daß sie auf die Straße kann.
Verbaut sind ein ES-Motor mit einem BVF 30N3-1 Vergaser.
Heute ging sie das erste Mal auf die Straße und mir fiel auf, daß der Vergaser eine merkwürdige Einstellung braucht, um Standgas zu halten: Die Schraube muß nicht 4 Umdrehungen raus, sondern höchstens 1,5-2 !
Die Nadel hängt in der 4.Kerbe, die Bedüsung ist für den Vergaser oridschinohl. Was heißt das für mich ?
Und im zweiten Gang geht Beschleunigen gar nicht, das ruckelt wie Hulle. Alle anderen ( den vierten weiß ich nicht, so hoch konnte ich in HH noch nicht schalten) klappen gut, alles wundervoll. Aber beim Runterschalten ist der zweite Gang gut, solange man den Motor darin nur rollen läßt.
Kein Geruckle. Nur eben beim Gas geben.
Kann jemand diese Symptome via Ferndiagnose oder Erfahrungswert einem Fehler zuordnen ?
Einem sicher nicht nur, Murphy ist überall.
Danke im Vorraus.
Jan
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2006 13:51
Eben nochmals Probe gefahren, da hab ich bemerkt, daß sie ab höherer Drehzahlen kein Gas mehr annimmt, bis sie wieder runter gedreht hat.
Auch klingt sie ziehmlich "hart".
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2006 19:09
von mastakilah
Ich hatte ähnliche Probleme bei der 1. Ausfahrt mit meiner /2. Lag bei mir an der Zündung, hab solange rumprobiert und jetzt läuft sie super.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2006 19:15
von Trophy-Treiber
Klingt nach Nebenluft. Kontrolliere mal mit Bremsenreiniger, ob am Motor oder Vergaser ob Falschluft gezogen wird.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2006 21:28
von mz-henni
Der 3-1 war für die ETZ konzipiert, ob der hundertprozetnig an der ES funktioniert, ist fraglich. Aber sonst würde ich auch auf Falschluft tippen, wegen des nichthochdrehens wie schon geschrieben auf Zündung (Kontakte/Kondesator).
Grüße, Henni
