Seite 1 von 1
Bing vergaser bedüsung ;-D
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2010 21:20
von MzFeile
Hi Mz gemeinde ich weiss das das tehma schon 1000 durchgekaut wurde! Folgendes ich habe mir heute einen gebrauchten bing vergaser gekauft für meine MZ TS250/1 nun möchte gerne ich wissen was ich für düsen brauche also HD habe ich eine 118 und LLD 45 drin ? und noch was wieviel cm muss ich den Choke bowdenzug kürzen?
Re: Bing vergaser bedüsung ;-D
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2010 22:56
von ElMatzo
ich hab meinen bing an der 251er ETZ heut eingestellt und fahre ne 130er HD und 50er LLD. damit bin ich bestimmt spitzenreiter unter den 250ccm-bing-fahrern, bei andern läuft damit selbst die 300er zu fett. :D
kauf dir ein paar düsen und probier dich aus. leider gibts dafür kein allgemeingültiges kochrezept.
düsen (direkt vom werk, nicht im nachhinein aufgerieben) gibts bei ritzerfeld. (bei google suchen)
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2010 10:51
von alexander
bwei ente gibts auch duesen und auf der bing- seite findest du die grunddaten fuer den vergaser.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2010 16:32
von Arni25
ElMatzo hat geschrieben:fahre ne 130er HD und 50er LLD. damit bin ich bestimmt spitzenreiter unter den 250ccm-bing-fahrern
nö, hab ne u 55 LLD und eine 130er Hauptdüse drin - und selbst damit nimmt sie bei Vollgas nochg willig den Choke an...
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2010 16:37
von Wolf-Ingo
[quote="ElMatzo":hq6ebdcg]ich hab meinen bing an der 251er ETZ heut eingestellt und fahre ne 130er HD und 50er LLD. damit bin ich bestimmt spitzenreiter unter den 250ccm-bing-fahrern.[/quote:hq6ebdcg]
Nö, meine 250er TS hat eine 130er HD, die 300er TS eine 135er HD im Bing.
Wolf-Ingo
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2010 17:35
von ElMatzo
hee, hört ma, ihr könnt hier jetzt nicht alle ankommen und sagen "nö, fahr ich auch."..! und schon gar nicht "nö, fahr ich auch und is noch zu mager."..! das geht so nicht! auf solche antworten war mein beitrag nicht ausgelegt!!! :motz:
;D :irre:
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2010 18:06
von Wolf-Ingo
[quote="ElMatzo":1q2uvxz5]das geht so nicht! auf solche antworten war mein beitrag nicht ausgelegt!!! :motz: ;D :irre:[/quote:1q2uvxz5]
Seh ich ein. Komm grad ausm Keller zurück. Beide Bing-Vergaser haben jetzt ne 95er HD. Hoffe gedient zu haben.
Wolf-Ingo
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2010 18:35
von ElMatzo
:rofl:
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2010 19:58
von MzFeile
danke ich werde es mal testen!
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2010 21:20
von Arni25
MzFeile hat geschrieben:danke ich werde es mal testen!
Eine 95er Hauptdüse :shock:
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2010 21:45
von ElMatzo
ich würd da als hauptdüse einfach zwei 50er leerlaufdüsen hintereinander empfehlen. 50 plus 50 sind dann zwar 100, aber lieber etwas zu fett, als dass die hütte fest geht, ne?!
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2010 21:04
von MzFeile
so ich habe mal getestet habe jetzt eine 125 hd und ein 50 lld ist aber noch zu fett was soll ich jetzt machen kleinere hd rein oder lld`?
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2010 21:07
von ElMatzo
wann wie wo ist sie zu fett? standgas, teillast, oder vollgas?
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2010 21:14
von MzFeile
ja gut das habe ich nicht richtig getestet :D bin heute von arbeit gekommen ca 25 km gefahren nach ankunft sah die kerze leicht ölig aus achso im kalten zustand geht sie auch schwer an
