Seite 1 von 1
Zylinder TS 250/1 mit Bohrungen für Gummis wie bei ES 250/2
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2010 22:45
von zweitaktkombinat
ich habe hier einen TS 250/1 Motor mit horizontal verripptem Kopf. Die Gummis sind auch von der Seite eingepresst. Nur haben die Kühlrippen vom Zylinder dennoch die Löcher für die Gummis wie beim ES 250/2.
Ist das so? oder habe ich den falschen Zylinder? Ist was zu beachten?
Hier sieht es so aus wie bei mir:
http://www.vennbahn-buecherei.de/mzklas ... Neck-2.jpg
Laut Ersatzteilliste für die /1 ist nix erkennbar, da anscheinend Bild identlisch mit Ts /0 :-(
Motor ist komplett regeneriert.
Dank für Hinweise.
Alex
Re: Zylinder TS 250/1 mit Bohrungen für Gummis wie bei ES 25
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2010 23:15
von Dorni
Mahlzeit.
Ist normal, habe das auch so und auch ausgenutzt - meine /1 hat jetzt nen /0er Kopf mit Gummis in den Löchern :oops:
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2010 18:00
von TeEs
Hast du schon mal das Spaltmaß geprüft?
Wenn i.O. --> TS Zylinder
Wenn zu groß (so ca. 2,4 mm) --> ES Zylinder ohne Zentrierbund mit TS Kopf
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2010 18:43
Nein habe ich noch nicht. Keine Veranlassung bis jetzt. Der Motor kommt ins Wüstenschiff und dann mal sehen.
