ETZ 150 Motor zerlegen
Beitragvon Paul.McKenczy » 14. Oktober 2010 15:58
Hi, bin grad dabei ein wenig an meiner 150er ETZ zu schrauben.
Habe mir einen alten Motor versorgt den ich selber wieder "aufbauen" will.
Nachdem ich das Öl abgelassen habe und den Kupplungsdeckel entfernt habe bzw die Kupplung ausgebaut habe geht es nun an das Kettenrad auf der Kurbelwelle.Das bekomme ich einfach nicht runter,habe mir so ein abzieher gekauft aber das funktioniert einfach nicht. Für jegliche Hilfe bzw schritte bin ich dankbar.Will ja nix kaputt machen Gruss
Fuhrpark: ETZ 251 Bj 90, Yamaha R1,KTM EXC 530
Paul.McKenczy
Re: ETZ 150 Motor zerlegen
Beitragvon ETZploited » 14. Oktober 2010 16:05
KuWe blockieren, Mutter lösen und ein paar wenige Umdrehungen raus, dann Abzieher drauf
Anziehen - Prellschlag - Anziehen - Prellschlag
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Christof » 16. Oktober 2010 21:56
Die meisten angebotenen Abzieher halten stramm sitzende Kettenräder nicht aus. Ich würde an deiner Stelle mir den Kullungsabzieher der TS 250/0 bzw. ES/2 besorgen. Sie haben das gleiche Gewinde (M26x1,5) dafür sind sie aber massiver und besitzen eine kräftiger Spindel. Die kacken, richtig augeschraubt, nicht so schnell aufs Brett.....
Bekommen tust du sie hier:
http://www.mzsimson.de/index.php/deu/12 ... 77a81b5/?_
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Dettl, Mechanikus und 52 Gäste
