Seite 1 von 1
mz etz 125er tourt schlecht ab
Verfasst:
23. Oktober 2010 13:50
von Benzin_Trinker
hallo liebe mitglieder
ich habe in problem mit einer 125er etz:
wenn man gas gibt und dann auskuppelt um zu schalten tourt sie schlecht ab.
das gleiche problem auch im leerlauf.
vergaser iss original und auch nach anleitung bedüst.
wäre sehr dankbar für eure hilfe
mfg max
Re: mz etz 125er tourt schlecht ab
Verfasst:
23. Oktober 2010 13:54
von ETZrobert
Also ich hatte das Problem, dass der Schieber langsam und schwer von alleine runter ging und deshalb schlecht abtourte.
Verfasst:
23. Oktober 2010 13:57
von Benzin_Trinker
ja das dachte ich auch erst hab ihn ausgebaut und getestet ob er leichtgängig ist und das ist er
vielen dank für die antwort
mfg max
Verfasst:
23. Oktober 2010 15:57
von mzgraf
vieleicht kemmt der der gasbowdenzug oder sogar der choke!wie läuft sie denn im standgas??bzw wie ist es wenn du im standgas mal am gashan ziehst dauert es dort auch sehr lang???
Verfasst:
23. Oktober 2010 16:25
von Marco
Schon mal auf Nebenluft geprüft?
Verfasst:
23. Oktober 2010 17:13
von Benzin_Trinker
@mzgraf :
ja das war anfangs ein problem hab aber neue bowdenzüge verbaut und der choke schließt nun wieder.
@mueboe :
gute idee das werde ich morgen mal testen
vielen dank für die antworten
mfg max
