Ölverlust ETZ 125 / 150
Beitragvon Paul.McKenczy » 26. Oktober 2010 10:27
Mein Motor verliert etwas Öl. ( ETZ 125 / 150 )
So wie ich es jetzt lokalisieren konnte läuft es zwischen Schaltwelle und Kickstarterwelle heraus und den Ganghebel runter.
Wie behebe ich das? Dichtung sind doch dort keine vorhanden oder?
Zumindestens nicht dazwischen.(Nur im Kupplungsdeckel für die Kickstarterwelle aussen )
Gruss und danke für die Antworten
Fuhrpark: ETZ 251 Bj 90, Yamaha R1,KTM EXC 530
Paul.McKenczy
Re: Ölverlust ETZ 125 / 150
Beitragvon zweitaktschraubaer » 26. Oktober 2010 11:02
hast Du ausreichend (also wenig genug) Öl drin?
Falls Du zu viel des Guten drin hast tritt es genau da aus...
Auf den Hauptständer stellen, Ölkontrollschraube auf, fliessen lassen.
Wenn im Schraubenloch gerade so an der Unterkante Öl steht ist es gut.
Zudrehen, fertig.
Wenn Du kaputte WeDiRis haben solltest könnte das "Öl" auch mehr werden, riech doch mal dran ob´s nach Sprit stinkt...
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon IFA-Rider » 26. Oktober 2010 11:06
Tja, das ist und ich kann es aus eigener Erfahrung bestätigen, bei jeder ETZ 150 so.
Und es lässt sich auch so gut wie nicht vermeiden.
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon ETZetto » 26. Oktober 2010 11:12
Da ist ein Nullring im Gehäuse, den kann man mal tauschen. Wenn das Motorrad gerade steht, beispielsweise auf dem Hauptständer, ist der Ölspiegel aber unterhalb der kritischen Stelle, wie oben schon geschrieben. Dann läuft zumindest beim Stehen nix raus.
Grüße,
Jens
P.S. Hallo Lukas :hallo:
-- Hinzugefügt: 26/10/2010, 11:13 --
Berichtigung: Der Nullring ist natürlich im Gehäsedeckel.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Beitragvon ETZChris » 26. Oktober 2010 11:50
ist ne normale krankheit bei den motoren...
deshalb seitenständer vermeiden und ölstand nicht höher als soll.
ansonsten hat der TS-jens letztens erwähnt, dass er einen dickeren O-ring aus dem sani-bereich eingebaut hat. der ist nach kurzer schwergängigkeit deutlich länger dicht als das originalmaß. ich werds bei gelegenheit auch testen.
Beitragvon Pirazzi » 26. Oktober 2010 15:03
Yep, das ist der O-Ring. Leider eine Fehlkonstruktion, bzw. Sparmaßnahme mit diesen Folgen...
Selbst ein neuer O-Ring ist nach wenigen Tagen wieder undicht. Dickerer O-Ring könnte gehen.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1988
Simson SR50 Bj. 1988
Pirazzi
Beitragvon IFA-Rider » 26. Oktober 2010 19:00
Ja genau, der O-Ring im Kupplungsdeckel hält nicht wirklich dicht.
Dies lässt sich eben auch schlecht bzw. garnicht vermeiden.
Und btw. wo die Schaltwelle in der Kickstarterwelle läuft sollte normal nix rauskommen.
Hallo Jens...
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Dettl, Mechanikus und 57 Gäste
