von Christof » 30. Oktober 2010 20:40
Die reale Verdichtung kannst du beim 2-Takter nicht exakt ausrechnen, weil das vorverdichtete Kraftstoffluftgemisch dir schon vor dem endgültigen Verdichten t.w. durch Spülungsverluste/offene Kanäle wieder abhaut. Im Allgemeinen gilt aber
Verdichtungsverhältnis= Hubraum(Raum zwischen UT und OT)
+Brennraum(Zylinderraum bei OT+Kopf)
/Brennraum(Zylinderraum bei OT+Kopf)
Besser ist es die effektive Verdichtung bei kalten Motor und 20°C-Lufttemperatur mal mit dem Barometer zu messen.
Simmi-Thimmy hat geschrieben:Kann ich auch bei der HuFu TS bis 12:1 gehen, bzw. ist mir lieber 11:1,
Peil mal lieber 10:1 an. Besser laufen tut sie mit 12:1 sicher kaum aber dafür wird sie härter klingen
