Startprobleme/ Dichtringe
Beitragvon Tommi69 » 31. Oktober 2010 16:53
Hallo allerseits!
Hatte vor kurzem meine Startprobleme beschrieben und dachte es könnte an der Zündeinstellung und den Flehgewichten liegen.( siehe Elektrik)
Nach dem ich heut nachmittag nochmals Unterbrecher, Kerze, stecker, Zündeinstellung und Vergasereinstellung geprüft habe ohne den geringsten erfolg hier meine FRAGE: kann es sein, das trotz korrekter Einstellung die Es nicht anspringt weil event. die wellendichtringe verschlissen sind? ( 250/2)
Ich wüsste sonst nicht wo ich noch suchen soll. Allerdings ist sie ja vor ca. Einem Jahr, nach 16 Jahren Schlaf auch noch wenigstens kurz angesprungen.
Sie müsste doch wenigstens mal husten.......
Kann mann wie beim 4 Takter normal den Kompressionsdruck prüfen ( da bringt sie zw.6-7 bar ) oder ist die Methode für den 2 takter unbrauchbar?
Mfg Tommi
Fuhrpark: MZ ES 250/2( verkauft ), EMW R 35/3, Harley Davidson Dyna Superglide, Berliner ( in Reserve ), BMW E30 320i Cabrio
Tommi69
Themen: 44
Skype: Tommi69
Re: Startprobleme/ Dichtringe
Beitragvon MZ Fahrer » 31. Oktober 2010 17:25
Sieh doch mal nach, ob beim Vergaser der Dichtgummi vom Startschieber noch an selbigen ist,
und nicht unten, obwohl der Choke gezogen ist, auf der Start-düse aufliegt.
Bei meinem 250er Motor war das mal die Ursache, das er ums Verrecken keinen Mucks gemacht hat.
Fuhrpark: MZ und Simson
MZ Fahrer
Beitragvon Tommi69 » 31. Oktober 2010 18:30
Das schau ich morgen mal nach, aber dann dürfte sie ja keinen sprit bekommen! Da ich nach jedem Startversuch die Kerze ausbaue und diese immer nass ist....!
Ich schau aber nach auf alle Fälle!, Danke
Tommi69
Themen: 44
Skype: Tommi69
Beitragvon Dorni » 31. Oktober 2010 18:44
Mahlzeit!
Hast du mal versucht, das Moped anzuschieben?
Wenns die Dichtringe sind, sollte das Mopped beim anschieben trotzdem anspringen.
Beitragvon Tommi69 » 31. Oktober 2010 18:52
Angeschoben hab ich sie noch nicht, werde morgen abend mal berichten!!!
Tommi69
Themen: 44
Skype: Tommi69
Beitragvon MZ Fahrer » 31. Oktober 2010 19:05
Tommi69 hat geschrieben: Da ich nach jedem Startversuch die Kerze ausbaue und diese immer nass ist....!
Bei meiner Schwalbe war es auch so.
Es war auch die Kaltstarteinrichtung schuld.
Der Startschieber hat nicht ganz geschlossen, weil der zug zu schwer ging (kein Öl), als auch die Feder
der Starteinrichtung sich im laufe der Jahre zusammengedrückt hatte.
Kontrolliere mal die compl. Starteinrichtung auf Funktion. ( 2mm zugspiel bei geschlossen, etc., ...)
MZ Fahrer
Beitragvon Tommi69 » 1. November 2010 22:28
Hab heute festgestellt, das der Zylinderkopf Haarrisse hat nachdem ich ihn abgebaut habe. Hab ihn noch auf den Rücken gedreht und den Brennraum mit Bremsenreiniger gefüllt . Nach ca. 10 min hab ich gesehen das es an der Oberseite ganz langsam rauslief.
Hat noch jemand zufällig einen intakten über?
LG Tommi
Tommi69
Themen: 44
Skype: Tommi69
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Dorfschuster und 51 Gäste
