Was für 24er Vergaser passen auf die BK ( ins Motor-Gehäuse)
Beitragvon bigmolly1000 » 3. November 2010 02:38
Moin , Moin,
Vieleicht kann mir da jemand helfen ? Ich suche 24 Vergaser die bei der BK ins Motorgehäuse passen.
Natürlich sollen die Tipper auch noch Funktionieren.Ich habe hier ein JAWA Vergaser 2924xx der Paßt Plug and Play rein
allerdings fehlt mir dazu der zweite. Es schein unmöglich zu seine so ein Vergaser aufzutreiben.
Vieleicht kann mir da der eine oder andere ein Tipp geben.
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
KTM 600 LC4 Comp. Bj 1992
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Re: Was für 24er Vergaser passen auf die BK ( ins Motor-Gehä
Beitragvon kutt » 3. November 2010 08:04
nimm die orginalen BVF...
es gibt gaser, die da passen, aber dann bekommst du probleme mit den bowdenzuführungen und der starterklappe
und falls deine BVF's im eimer sind: Dieter Heyne
Themen: 601
Beitragvon bigmolly1000 » 3. November 2010 09:36
Moin Kutt , eben nicht der, Vergaser Paßt ist aber ein 24er hier mal die Daten.
Tipper geht.
Luftschieber passt.
Gaszuganschluß auch.
Ich denke der kommt von einer JAWA Typ 2-2924 IR wer hat noch ein zweiten zu Verkaufen ?
Im übriegen war der auf den Motor drauf als ich die BK abgeholt habe auf der anderen Zylinderseite war dafür ein 20er von einer Rt 125 drauf !!!!!
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon kutt » 3. November 2010 09:44
bigmolly1000 hat geschrieben:Moin Kutt , eben nicht der, Vergaser Paßt ist aber ein 24er hier mal die Daten.
Tipper geht.
Luftschieber passt.
Gruß Arno
hä? du hast einen 24er und einen 20er gaser? naja .. dann gehts ja wieder auf.
ich frage mich gerade, warum du fragst, was für 24er gaser auf die BK passen, wenn du doch schon einen hast :gruebel:
der 24er wird aber nicht viel bringen, da der durchlaß nicht größer ist. ich habe mal einen umbau gesehen, da wurde der winkel des durchlasses um ca 15° verkleinert. dazu noch mikuni vergaser und ein aufwändiger umbau der motorabdeckung.
Themen: 601
Beitragvon bigmolly1000 » 3. November 2010 09:58
Ja super nicht , da hatte der vorbesitzer offentsichtlich den vollen durchblick.
Ich habe momentan zwei 22ziger Flachschieber drauf.
Außerdem hatte ich die Kanäle der Zylinder überarbeitet.
Die Ansaugstutzen waren innen 23.5mm jetzt sind diese 24.2mm aber eben alles noch mit 22er Vergaser nun möchte ich
endlich mal 24er Testen allerdings fehlt mir da einer. Vieleicht gibt es ja noch andere Vergaser die passen und günstig zu erwerben sind.
Die BK läuft meiner meinung nach relativ gut und zieht auf der graden einfach so bis 120 km/h hoch.Es könnte aber im vierten noch zügiger auf 120km gehen.
Was habe ich nun alles gemacht ?
Köpfe geplant.
Zylinder überarbeitet -> alles gelättet , Einlaß etwas Breiter und auf 24mm zu Ansaugstutzen hin aufgearbeitet.
Überströmer + Kurbelgehäuse sämtliche kanten entfernt und alles gelättet.
Auslass -> 1mm höher gefeilt und je seit Ca. 1,5 mm Breiter gefeilt.
Ansaugstutzen auf Ca. 24,2mm aufgearbeitet.
Am Wochenende kommt noch eine Kontaktlose Zündung rein.
Deshalbr möchte ich gerne die 24er VergaserTesten
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon kutt » 3. November 2010 11:11
stell doch einfach mal ein foto des vorhandenen gasers ein
vlt erkennt ihm jemand
Themen: 601
Beitragvon bigmolly1000 » 3. November 2010 17:16
Hallo Kutt ,anbei die Bilder
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon Jawa250 » 3. November 2010 17:29
Der Abgebildete Vergaser ist ein Jikov 2924TR.
Er war u.a. an der 350er Jawa (16Ps) verbaut, dies aber nur für einen rel. kurzen Zeitraum.
Es ist so ziemlich der beste Jikov den es jemals gab, die 350er Jawa verbraucht damit so zw. 3,2-3,6l bei Landstraßentempo um die 90Km/h.
Bei uns Jawafreunden laufen auch 2 BK, optisch ein klasse Mopped, Fahrleistungen und Fahrwerk allerdings kein Vergleich zur Jawa, es trennt Welten :cry:
Von einer kontaktlosen Zündung von Powerdynamo mit eingebauter ZZP Verstellung kann ich nur abraten, funktioniert nicht wirklich und das Anspringverhalten ist grauselig da die BK beim ankicken keine Drehzahl bringt um einenen kräftigen funken zu Werfen. Wer auf die Idee gekommen ist für das Motorrad diese Magnetzündanlage zu entwerfen hatte wohl überhaupt keine Anhnung.
Was fährst du für Übersetzung, Solo oder die für's Gespann?
Gruß Markus
Fuhrpark: Jawa 250 Typ 353/03 '56, Jawa 350 Typ 361 Sport '66, Jawa 250 Typ 559/04 '68, Jawa 350 Typ 640 '92 Torque Induction, Yamaha R5F '72, Yamaha RD400 Typ 1A3 '77, Yamaha RD400 Typ 2R9 '79, Honda CB750 Typ RC42 ' 97, Yamaha DT125 Typ DE03 '03
Jawa250
Beitragvon bigmolly1000 » 3. November 2010 18:28
Jawa250 hat geschrieben:Der Abgebildete Vergaser ist ein Jikov 2924TR.
Gruß Markus
Hallo Markus danke für die Information , nun weiß ich zumindestens wo der Vergaser drauf war. Ich habe die Kontaktlose Battereizündanlage von Daniel
genommen und die LIMA auf 60W umgebaut (andere Spulen und Rotor )Zur letzten Frage ich habe die SOLO übersetzng drauf.Wo kriege ich so einen Vergaser her ?
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon bigmolly1000 » 13. November 2010 01:14
kutt hat geschrieben:nimm die orginalen BVF...
Hallo Kutt , Heute sind die Vergaser von Dieter eingetroffen. Die hatte ich schon im Sommer geordert.Unglaublich was der Mann gemacht hat.
Die Vergaser sehen aus Neuware! Hut ab! Das nenne ich echte Wertarbeit.
Wenn nicht Regnet werde ich die Vergaser am Wochenendne einbau mit der Kontaktlosen Zündung von Daniel. + 60W LIMA umbau.
Bericht folgt dann. Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Dorfschuster, Google Adsense [Bot] und 50 Gäste
